Mooie en eenvoudige oplossing.
Ga ik ook zeker doen, mijn v90 2018 vind ik achter echt te laag liggen.
Gezien jullie ervaringen ga ik voor een 10mm spacer.
Als er spec’s zijn met afmetingen, dan houd ik mij zeker aanbevolen.
Advies hogere blokjes boven achtervering?
- Driver for life
V90 MY2018 V70MY2012 V70MY2014 S60MY2011 V50MY2006 V70MY2001
Graantje
Ik heb alu strip besteld van 60 x 8 (voor de 2019 V90) en 60 x 10 (voor de 2017 V90). Blokjes zijn 60 x 60, iets groter mag, ik had de strip op 70 laten zagen ivm marges, dus uiteindelijk 60 x 70. Gatmaat weet ik even niet uit het hoofd, en geen zin met een schuifmaat onder de auto te kruipen met dit weer
V70 D3 2012; de eerste Volvo
V90 D4 P* 2017
V90 D4 P* 2019
V90 D4 P* 2017
V90 D4 P* 2019
- Driver for life
Zal tijdens de bandenwissel eens met de schuifmaat gaan meten.
Ik denk dat ik de bestaande blokken in zijn geheel vervang door 10mm dikkere.
Tijdens de montage zal ik wat foto’s maken voor het forum
Volvo-Cees
Dat ziet er keurig uit, ik wil dat bij mij ook gaan doen.
Welke dikte hebben jouw gemaakte blokjes? 10 mm?
En welke afmetingen hebben de blokjes? 70 bij 70 mm?
En wat zijn de maten van de sleuf? Dan kan ik dat laten maken ergens..
Dank alvast!
Volvo V90 T5 Polestar Inscription + Intro B&W + Luxury + Winter Line 02-2017.
Volvo 240 GL Grand Luxe 2.3 sedan 04-1984.
Volvo V70 D4 Polestar Nordic+ + Inscription + Luxury + Security Line 02-2015 (2019-2024)
Volvo S80 2.5 T Momentum + Professional + Winter + Climate Line 03-2010 (2014-2019)
Volvo S60 2.5T Momentum + Communication Line 06-2006 (2011-2014)
Volvo S70 2.4 20v Europa Exclusive 12-1999 (2008-2011)
Volvo-Cees
Ben benieuwd naar het gatmaat, weet je dat toevallig al?Graantje schreef: ↑18.12.2024 - 23:58 Ik heb alu strip besteld van 60 x 8 (voor de 2019 V90) en 60 x 10 (voor de 2017 V90). Blokjes zijn 60 x 60, iets groter mag, ik had de strip op 70 laten zagen ivm marges, dus uiteindelijk 60 x 70. Gatmaat weet ik even niet uit het hoofd, en geen zin met een schuifmaat onder de auto te kruipen met dit weer.
Wil ze namelijk ook gaan plaatsen onder mijn V90, die staat achter 2 cm lager dan voor, en die vermoeide indruk stoort me.
En voor de caravan kan het ook geen kwaad..
Volvo-Cees
Maar bedankt
Over twee weken moet hij voor een beurt, als hij dan in de lucht hangt kan ik er goed bij
Nogmaals dank en groet.
Volvo-Cees
Vandaag is de auto voor een beurt geweest, en zijn de blokjes geplaatst.
Was nog een heel gedoe, want alles zat reeds aardig vastgeplakt aan elkaar.
Maar het is gelukt! Auto staat er weer fris bij, niet zo’n vermoeide indruk..
xychix
heb jij dan ook maten van de blokjes + gat? ik moet ergens dit voorjaar ook ff een setje plaatsen.Volvo-Cees schreef: ↑20.01.2025 - 21:13 Vandaag is de auto voor een beurt geweest, en zijn de blokjes geplaatst.
Maar het is gelukt! Auto staat er weer fris bij, niet zo’n vermoeide indruk..![]()
Volvo-Cees
Ik had een blokje van 7 bij 7 cm, met een dikte van 1 cm. De sleuf 12 mm.
- diesel01
Mijn vorige V90 D5 hing ook door op de achteras.
Bij 130K waren mijn dempers op en ben ik overgegaan op Bilstein B6, daarmee was de auto helemaal recht.
Na een half jaar waren de B6 dempers toch teveel van het goede en zijn die er weer onderuitgegaan en vervangen voor B4, ook daar was de auto helemaal recht mee.
De Monroe dempers schijnen al vrij vlot niet goed de auto overeind te houden aan de achterzijde omdat ze daar veren missen.
V90 T6 Recharge Rdesign
xychix
uuuhhh een demper dempt, maar levert geen opwaarste kracht toch? (iig zo is dat bij mijn hilux... weet niet of dat bij volvo anders werkt? )diesel01 schreef: ↑29.01.2025 - 10:41 Mijn vorige V90 D5 hing ook door op de achteras.
xychix
Dank! ik maak er tzt ff een fusion 360 autocad tekening van en zal ook zorgen voor een STL en STEP file zodat deze online te bestellen zijn bij elke plasma/laserVolvo-Cees schreef: ↑28.01.2025 - 17:25 Ik had een blokje van 7 bij 7 cm, met een dikte van 1 cm. De sleuf 12 mm.
-snij-boer
xychix
Nog meer mensen interesse? dit is typisch zo'n onderdeel wat duur is om te starten maar extra sets kosten nagenoeg niets.
Echter om nou 8 setjes op de plank te leggen.....
Gok dat met een paar bestellingen de prijs naar 30 euro kan per set, zoek nog wat andere aanbieders af.
1 set kost 80 euro.... Overweeg ook om zelf in massief ABS of ASA plastic te printen, qua kracht moet dat makkelijk kunnen, voelt alleen toch wat spannend.
Hierbij iig de files
Goed dat escaleerde snel.
Vanaf begin maart heb ik 4 sets van 10mm, 3 sets van 5mm en 1 set van 15mm in de aanbieding...
denk dat ik ze voor 20 euro kan aanbieden (komt nog iets verzendkosten bij).
@moderators, als dit hier niet mag, iets aanbieden dan kan deze post wel weg. Het is me een beetje overkomen uit enthousiasme
Volvo-Cees
Zeker mooi initiatief
En een scherpe prijs!
Ik zou ze hier eventueel aanbieden voor wat extra bereikbaarheid: viewforum.php?f=114
xychix
Doe ik tzt. ik zorg eerst dat ze ik ze binnen heb en hopelijk zelf ff kan plaatsen bij mijn volvo. even zeker van zijn dat t voor mij goed werktfredhead schreef: ↑10.02.2025 - 19:40Ik zou ze hier eventueel aanbieden voor wat extra bereikbaarheid: viewforum.php?f=114
RB NH
Ik ben geïnteresseerd in een setje, het lukt alleen niet om een pb te sturen. Mijn doelxychix schreef: ↑20.02.2025 - 13:10Doe ik tzt. ik zorg eerst dat ze ik ze binnen heb en hopelijk zelf ff kan plaatsen bij mijn volvo. even zeker van zijn dat t voor mij goed werktfredhead schreef: ↑10.02.2025 - 19:40Ik zou ze hier eventueel aanbieden voor wat extra bereikbaarheid: viewforum.php?f=114
is achter verhogen op deze manier en voor een setje spaccers. Heb jij ze er al onder?
V90 B4 (mild hybrid) MY 2023
