Voor de eerste keer wil ik zelf olie verversen bij mijn V40 uit 2003 / 2.0-handbak. De motor is type B4204 S2 16kleppen. In Haynes lees ik iets van "zet aan op het correcte moment uit de handleiding". In de handleiding staat niets?!
Zou iemand met Vida s.v.p. voor mij kunnen opzoeken wat de aantrekmomenten zijn voor;
A. de carter plug schroef?
B. het moment waarmee ik het oliefilter moet aanzetten?
Heel veel dank!!
Vida Momenten
Is het filter een schroeffilter?
Zo niet staat het voor zover ik van bijvoorbeeld de S60 meen te herinneren op de dop zelf vermeld.
Ik heb voor deze 2 altijd de stelregel, vast is vast.
- Henry82
Inderdaad, vast is vast.
Maar als je het voor het eerst doet snap ik heel goed dat je het volgens de specificaties doet, het gevoel komt dan vanzelf wel.
Met deze PDF zou het moeten lukken, succes!
@ Fredhead en voorál Henry82, heel erg bedankt! Ik zet eigenlijk bij elke reparatie alles op de voorgeschreven momenten aan. Kleine moeite. En.. Ik heb die dure sleutels toch niet voor niets? Waar ik bang voor ben is dat het gaat lekken.
Komt deze PDF nou uit Vida? Dát is een groot voordeel om te hebben!
- flevodirk
Netjes hoor. Ik doe het altijd volgens de vast is vast methode. Maet met die pdf moet het lukken
Toyota Corolla Touring Hybrid-spaarmobiel
Actueel verbruik:
Vorige auto-S60 verbruik
Actueel verbruik:
Mission accomplished! YeAH!! (Nu nog) zonder garagekrik, jackstands etc. Gewoon de voorwielen op twee grindtegels gereden. Én... geen druppel gelekt. Op naar de volgende! Nu de versnellingsbak-olie verversen. Vandaag een "kijk operatie" uitgevoerd. Ik lees nog Haynes door, zet ook een berichtje op het forum. Misschien heeft iemand het eerder gedaan met een oud model 2003 V40 handschakelbak? Je weet maar nooit...
Dat Vida is wel heel erg handig. Ik ben wel benieuwd waar jullie dat Vida hebben bemachtigd. Ik geloof dat garages dat soms op marktplaats aanbieden, hé? In het kastje heb ik geen interesse want ik wil een diagnostische tool die ook de ABS kan spoelen.
Volgens mij kan dat laatste ook gewoon met Vida?
Bak leeg laten lopen, nieuwe olie erin totdat het begint te druppelen en je kan weer.
Althans, zo gaat het in heel veel gevallen.
Kijk van tevoren wel of de vulplug los komt voordat je de olie eruit laat lopen. Dat maakt het vullen een stuk eenvoudiger dan erachter komen dat de plug muurvast zit
Ik heb het zelf niet maar aangezien de dealers daarmee werken is mijn vermoeden erg groot dat die optie erin zit.
- JeroenSpock
https://nl.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2nld
Deze doet precies wat een Dice doet, het is alleen maar de communicatie tussen auto en Vida.
Wat Jeroen al aangeeft, de interface is puur en alleen de communicatie tussen je laptop en de auto.
Het spoelen wordt dus aangestuurd door de software die je gebruikt.
