Motorolie flush
VolvoScheurder
Hey allemaal,
De S60 T3 krijgt van de week zijn beurtje. Nu wil ik meteen een motor olie flush doen. Nu zal ik na de flush nieuwe goedkope olie er in doen. Zodat het laatste van vuiligheid ook loskomt en dan mee komt als ik die nogmaals wissel. Nu is de vraag, hoe lang is genoeg om de spoel olie telate zitten voordat die zijn goede olie er in krijgt? 10min laten draaien of een aantal km rijden voor de laatste wissel? Olie filter wordt natuurlijk ook 2x gewisseld.
Volvo S60 1,5 T3 2018
RZA
Ik heb net een motorflush met Forté gedaan (eerste keer is twee flesjes), en Forté schrijft voor 60 minuten stationair met af en toe een verhoogd toerental tot iets van 3000 uit m'n hoofd. Zal per flush product verschillen hoe lang je de motor moet laten draaien.
Edit: Je bedoelt hoe lang (de schone olie) erin ná de flush en vóór de 'uiteindelijke olie' begrijp ik nu. Zou gevoelsmatig zeggen totdat olie goed warm en de motor op bedrijfstemperatuur is. 10 min lijkt me te kort.
- MGF 1.8i || British Racing Green || 2000 || K-maps remap
VolvoScheurder
Hi, dat klopt. Maar ik bedoel hoelang ik de spoel olie er in moet laten zitten na de flush. Dus ik ga twee keer olie wisselen om al het vuil er uit tehalen. (Dus de schone olie na de flush).
RZA
Yes, ik zou zelf de goedkope spoelolie dus laten zitten totdat deze goed warm is zodat deze er ook weer gemakkelijk uit loopt bij het aftappen (die wil je er immers niet gedeeltelijk inhouden). En dan tot motor op bedrijfstemperatuur is. Dus kwartier tot half uur stationair ofzo? Maar dit is alleen mijn gut feeling om het zo te doen :-)
RZA
Met dit koude weer zal het overigens wel langer duren dan een kwartier om de olie goed warm te krijgen. Half uur zal het wel duren denk ik.
VolvoScheurder
Mijn gedachte was eigenlijk om op 1 dag de flush tedoen en de spoel olie er in. Wel netjes 0w20 maar de goedkope variant en de dag er na weer tewissen voor het juiste merk. Zal er dan savonds wel 100km mee rijde zeg maar.
VolvoScheurder
Ook weer gelukt. Met de flush kwam de olie riool achtig zwart er uit. De tweede spoeling was donker bruin achtig. Volgens mij is er wel wat troep uitgekomen. Thanks. Nu weer genieten tussen de oren van een stillere motor.
RZA
Top! Voelt toch goed zo'n flush, hopelijk loopt de motor mooi.
Fredhead
Flush gedaan, even laten lopen met "tijdelijke olie" en weer direct gespoeld?
Tussentijds ook het oliefilter nog gewisseld?
Dat zou mijn afwijking zijn om ook die nog te wisselen.
Twijfel nog altijd om het bij mijn auto ook nog eens te doen.
Sinds mijn bezit wel met een dichte EGR en oliecatch tank waardoor de olie zeer lang helder blijft ondanks dat het een diesel is.
Dat tevens wisselen van het oliefilter lijkt mij ook heel verstandig.
RZA
Volgens mij wel want TS schrijft "Olie filter wordt natuurlijk ook 2x gewisseld."
Fredhead
Scherp! Had de startpost niet meer gelezen en daar staat het inderdaad in.
VolvoScheurder
Heb het filter inderdaad 2x gewisseld. Het eerste filter zag er na 20min warmdraaien ook al niet zo fris meer uit.
Ik had er ook over heen gelezen :(
