V70 staat stil. Help!
Loek0012
Beste mede Volvo bezitters/rijders. Ik zoek hulp op het Forum. Is nodig want ik slaak bijna een soort noodkreet om hulp. Mijn V70 2.3 van 2001 staat nu al dik een maand stil. De startmotor gaat rond maar hij pakt niet op. Er is iets met de elektronica. Geen storingen in het geheugen, wel melding ‘STC service verijst’ in het dashboard. Nu is de vraag, repareren of naar de sloop. De auto is verder prima met 330d km op de teller. Geen roest of schade en het is een T5 2,3.
Hij ziet er goed uit (beige) en kan dus best nog wel een tijdje mee!
Het is me dus wat waard dat hij weer loopt en weer betrouwbaar is.
En dus is mijn vraag wie van u mag ik vragen mij te helpen? Ik sleutel zelf naar ik moet op het spoor gezet worden van wat het probleem is en wat er gedaan moet worden. Neem svp contact met mij op, heel graag! Vriendelijke Groet Loek uit Utrecht.
Fredhead
Ik heb je vraag naar het juiste subforum geplaatst en je contactgegevens verwijderd.
Telefoonnummers uitwisselen is prima maar doe dat via PB om andere narigheid te voorkomen.
Heb je al gekeken of je wel brandstof en/of een vonk krijgt?
Gouwe
Misschien een stomme opmerking, maar als je lid bent van de wegenwacht, dan zou je hun ook kunnen bellen?
En anders de dealer of specialist (deze bijvoorbeeld: https://autotaalservice.nl/) in de regio bellen?
Almerev70
Heb je al een andere sleutel geprobeerd? Mss iets met de chip in sleutel/startblokkering (als bj 2001 dat heeft tenminste?)
Fredhead
Startblokkering was toen al standaard volgens mij dus die kans is zeker aanwezig dat het ook daar gezocht kan worden.
Loek0012
Is ok, begrepen.
Ik denk dat STC module of Alarm het starten blokkeert.
Ik heb een OBD scanner, is niet genoeg. Ga nogmaals kijken en zoeken.
Dank voor je re-actie.
Loek0012
dashboard licht op en startmotor draait. Maar hij pakt niet op..
Fredhead
Heb je al eens een bougie los op het blok gelegd om te kijken of die vonkt en al eens gecontroleerd of er benzine rond wordt gepompt zodra je de auto probeert te starten?
Een van deze 2 zal ontbreken.
Als de auto al een maand stil staat is het misschien een idee om een garage in te schakelen om het probleem op te lossen.
timmypost
Wat vaak gebeurt is dat de transponders uit het geheugen gaan. Dat kan ETS voor je oplossen. Stc / abs storing is vaak de soldering in de abs electronica, ook dat kan ETS fixen.
Volvo V70 uit 2001, nu 602K op naar de 800K
Urbexpeditie
Uhhhh.... ik zou beginnen met eerst eens uit te lezen.
Misschien iemand in jou buurt met VIDA op een laptoppie....
Anders de dealer.
JeroenSpock
Utrecht, mij te ver weg.
Maar daar zijn wel leden met Vida
Loek0012
Dank voor jullie reacties en bemoedigende berichten.
De Vida bezitter in mijn buurt, Utrecht, heeft zich tot mn spijt nog niet gemeld.
