2 (twee) (expansie)reservoirs voor koelvloeistof?
pwwolterink
Hi allemaal,
Bij het bijvullen van de ruitenwisservloeistof viel het mij op dat er twee (expansie)reservoirs voor de koelvloeistof lijken te zijn (beide met zelfde gekleurde inhoud).
Weet iemand wat hiervan de bedoeling is?
Zie foto's van mijn moterruimte en de afbeelding uit de handleiding.
XC40 T5 Recharge Ultimate (mei 2023)
Eerder: V50 2.0 (juni 2007)
Hans Eilander
Dat is apart. Bij mij ziet het er zo uit....
Henry82
De ene is voor de hybride accu, de ander voor de motor.
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... tof&page=0
Urbexpeditie
Staat ook gewoon in de handleiding....
"Small streams make great rivers 🎣"
Henry82
TS had de handleiding gelezen aan zijn screenshot te zien, maar ik denk de handleiding voor een gewone benzine versie ;)
pwwolterink
Allen dank voor de reacties.
Ik had inderdaad in de handleiding gekeken bij "overzicht motorruimte", maar had niet op alle van de andere 699 pagina's gezocht naar een verklaring, dit ging sneller ;-}
Zo spreek/type je nog eens iemand.
pwwolterink
BTW, de link die Henry82 stuurde betreft de handleiding voor bouwjaar 2021.
Mijn T5 is van 2023, in de handleiding voor dat jaar komt dit hoofdstuk niet in deze vorm en met deze informatie voor, dusssss
I've read tfm for my year......
Henry82
Toch wel: https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... tof&page=0
Ik zocht op koelvloeistof, en toen kwam ik op deze pagina. En helemaal prima hoor om het hier te vragen, zo helpen we elkaar weer toch?
pwwolterink
Ok, ik ben roestiger dan mijn auto (hoop ik) :-)
pwwolterink
Henry82 schreef: 25.02.2025 - 13:20 Toch wel: https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... tof&page=0
Bedankt voor jouw reactie Henry, ik heb nog een leuke "vraag":
Snap jij deze tekst: " Startaccu "; De startaccu drijft het primaire elektrische systeem van de auto aan en dat is inclusief de meeste elektrische uitrusting. Voor het starten van de verbrandingsmotor wordt de hybride-accu gebruikt.
Is de startaccu nu een accu om de motor te starten of niet? waarom heet het dan een Startaccu?
Te vinden op deze pagina: https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 15b6d74b8/
Gouwe
De startaccu in jou auto is primair om het lage volt systeem in jou auto te voeden (Volvo noemt dat "aandrijven" kennelijk). Zonder deze voeding zou het hoog voltage deel geen signaal kunnen krijgen. Dus indirect is het wel een soort van startaccu, maar niet in de zin dat deze accu de startmotor aandrijft.
Urbexpeditie
Bijzonder... in de Nederlandse staat het niet.
In de Zweedse wel. Vandaar mijn opmerking!
Je bent in iedergeval geholpen.
Hans Eilander
Dat dacht ik dus wel: ett separat expansionskärl... :lol: :lol:
pwwolterink
Gouwe schreef: 25.02.2025 - 13:41 De startaccu in jou auto is primair om het lage volt systeem in jou auto te voeden (Volvo noemt dat "aandrijven" kennelijk). Zonder deze voeding zou het hoog voltage deel geen signaal kunnen krijgen. Dus indirect is het wel een soort van startaccu, maar niet in de zin dat deze accu de startmotor aandrijft.
Heel apart: Iets verder op die pagina staat het volgende;
"De levensduur van de startaccu wordt door meerdere factoren beïnvloed, o.a. aantal starts, ontladingen, rijstijl, rijomstandigheden en klimaatomstandigheden. De startcapaciteit van de accu neemt in de loop van de tijd geleidelijk af. Ook zeer lage temperaturen beperken de startcapaciteit."
Dit klinkt toch erg naar een accu die gebruikt wordt bij het starten.........................
V480-S60
De "startaccu" is de 12 volts accu. Dus een gewone accu die in alle benzine-auto's zit.
wurtel
Om het nog spannender te maken, voor start/stop systeem van de gewone benzine uitvoering zit een kleine extra accu achter/onder de linkerkoplamp (te benaderen door de binnenbekleding van het spatbord te verwijderen. Die wordt alleen gebruikt voor start/stop starten, zodat de boordspanning geen dipje vertoont bij het starten (je ziet bij andere auto's weleens dat vlak voor het wegrijden de achterlichten even dimmer worden door het starten, daar hebben onze Volvo's dus geen last van).
Onze vrienden van Morozov Automotive hebben daar ook een filmpje van:
144 - 244 - 440 - 440 - V40 - V40 - S60 - S60 - S60 - XC40 (2019-07)
Die accu zit best op een lastig bereikbare plek.
Hans Eilander
lint schreef: 27.02.2025 - 09:42 Die accu zit best op een lastig bereikbare plek.
Dat kun je wel stellen ja. Dat zou in mijn geval een klusje zijn voor de Volvo dealer. Dit verklaart tevens de benaming "compacte" SUV....... :lol:
Terug naar “XC40”
