Vastzittende bougie 1.6 150PK
MartenS40
Beste Mensen,
Drie jaar geleden heb ik de bougies vervangen door originele volvo bougies. Ik doe dat zelf altijd, keurig met een momentsleutel en dat gaat altijd goed. De vorige (en voor mij eerste keer bij deze auto) zat de bougie aan de vliegwielzijde behoorlijk vast. Ik heb een bevriende monteur gebeld omdat ik het wat spannend vond dat ik redelijk wat kracht moest zetten. Na wat aanmoediging en wd40 was het gelukt, en de nieuwe bougie heb ik vastgezet met het voorgeschreven moment (22nm).
Nu 3 jaar en 60k km verder heb ik weer hetzelfde probleem met de bougie. Omdat ik dit keer niet zelf wilde proberen ben ik maar direct naar mijn bevriende monteur gereden, echter deze begon het ook spannend te vinden, we hebben wd40 gebruikt en de motor warm laten draaien. Hij wilde hem er echter niet voor me uithalen omdat hij bang was hem af te breken en dan stond de auto bij hem. Geen probleem dacht ik, dan rijd ik even naar de specialist waar ik altijd kom voor speciale onderhoud klussen die ik zelf niet prettig vind om te doen. Ze wilden echter ook niet helpen zonder er verder ook maar naar te kijken. Ik snap dat ergens wel, je hebt geen behoefte natuurlijk een motor van een klant per ongeluk te vernielen, en al het gedoe daarvan, ook al snap ik natuurlijk dat dat kan gebeuren en zou ik dan de kosten dragen, ik doe immers zelf het onderhoud en draag dus ook dat risico.
Volvo dealer gebeld, antwoord was dat ze daar geen tijd voor hadden. Andere volvo dealer gebeld, deze wilde ook niet helpen.
Nu heb ik zelf geen ervaring met hoe makkelijk een bougie breekt en hoeveel kracht je mag zetten. Ook zou de auto erg ongelukkig bij mij op de oprit staan mocht ik hem zelf afbreken. Ik blijf er dus liever af. Het is nu (nog) geen probleem, maar dit gaat het natuurlijk wel worden. De overige 3 bougies zijn vervangen, en de motor loopt nog uitstekend, maar na 100k verwacht ik wel dat de bougie in de 4e cilinder minder gaat worden.
Is er iemand die kan helpen, of iemand, liefst in Friesland, weet die hierin gespecialiseerd is?
Wat kan ik doen?
Groet Marten.
Mijn Volvo's
Mastiff
Jaap Pul op Urk zou ik even bellen!
0527-258111
MartenS40
Dankjewel voor de tip! Urk is wel een uurtje rijden voor me, dus ik hoop nog op een advies wat dichterbij.
Mijn Volvo's
m1karabijn
Misschien vind je het een rare reactie maar je hebt een mega probleem waar niemand zijn handen aan wil branden dan is er een forum lid die iemand in Urk aanbeveelt een dan vind jij een uurtje rijden een probleem.
Als die man uit Urk het probleem kan oplossen zou ik desnoods 10 uur willen rijden.
MartenS40 ik vind het een rare reactie veel succes met de bougie.
Volvo S60 2.4 Aut Drivers Edition 2009
Fredhead
Als dat degene is die je hiermee goed kan en wil helpen zou ik er ook voor gaan.
Of een uur reistijd of bij wijze de auto een dag kwijt elders dan is dat uur zo terug gewonnen.
-KJ-
Plus dat je blok lekker warm is na een uurt rijden wat de demontage mogelijk eenvoudiger maakt.
Urbexpeditie
En anders..... 👇🏻
Kick
Ik zou het ook wel weten; karren met die naar Urk!
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
MartenS40
Dank voor de reacties. Jaap Pul lijkt inderdaad een goed adresje hiervoor, op het moment zit ik in de drukte, maar zodra ik ruimte heb en er komt niet iets anders op mijn pad zal ik een belletje wagen.
@m1karabijn, geen idee wat er raar aan is niet per direct te reageren op een advies, maar even af te wachten of er nog meer komt. Ook zeg ik volgens mij nergens dat het een probleem is en weet ik op basis van dat korte zinnetje helemaal nog niet of die man het probleem kan oplossen. Misschien zou jij op basis van één reactie meteen bellen en, zoals je zegt 10 uur rijden. Dat is prima, zo steek ik zelf niet in elkaar en ik wil eerste even bekijken wat de opties zijn. Het heeft geen haast hé? :)
Het zou mooi zijn als iemand ook zo'n adresje wat meer in de buurt weet, ook omdat ik misschien de auto wel even moet laten staan, en dat zou een stuk makkelijker zijn om iemand me even op te laten halen.
Het heeft me wel op een idee gebracht ook aan motorrevisie bedrijven te denken, Leeuwarder Motoren Revisie zit hier vlakbij en lijkt ook goede kunde en recensies te hebben. Iemand daar ervaring mee?
Mijn Volvo's
Emvee60
Met LMR heb ik geen ervaring qua werkzaamheden, wél met goed en eerlijk advies. Is al een oud en zeer ervaren adres.
