Dashcam Volvo v60
- Rogier64
Zo'n micro SD-kaart is relatief makkelijk te verwijderen en te plaatsen in de FitCamX. Het blijft echter een klein kaartje, de kaarthouder zit op de print gesoldeerd en lijkt wat fragiel. Ik zou het niet heel vaak gebruiken.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Jsh
Ik heb twee dashcams in mijn v60 '23 geprobeerd.
Een miovue en een omeAli (azdome ?)
Beide hebben lange tijd nodig om de satellieten te vinden.
In mijn mx5 vinden ze de satellieten wel snel.
Gevolg van de verwarmbare voorruit?
Jsh
Volgens mij is dat de g-sensor, en die kan geen snelheid meten, wel plotselinge veranderingen in de beweging.
Dus bij een aanrijding geen snelheidsaanduiding
MikeJuliettDelta
Het lukt mij niet om via de wifi met de dashcam te verbinden. Wachtwoord zou 12345678 moeten zijn, maar krijg telkens de melding “onjuist wachtwoord “. Resetten lukt ook niet, of doe ik iets fout?
- Philken
probeer eens 0123456....MikeJuliettDelta schreef: ↑10.03.2025 - 15:44 Het lukt mij niet om via de wifi met de dashcam te verbinden. Wachtwoord zou 12345678 moeten zijn, maar krijg telkens de melding “onjuist wachtwoord “. Resetten lukt ook niet, of doe ik iets fout?
you've been beaten by a bRick
- hnsclmns
Ik heb vandaag de fitcamx binnengekregen en meteen geïnstalleerd. Wat een gemak.
Zit alleen even te kijken hoe ik het beste de kabel naar de achterkant kan krijgen.
Hoe heb jij dit gedaan?
Nog tips / adviezen?
Volvo V60 Ultra, dark T8, Forest lake (my2026)
VW 1500 Karmann Ghia Typ 14, 1968 (kirschrot, zwart dak)
- Trucker
Wil je hem aan de achter klep ? Dan kan je hem door de rubber tule schuiven misschien eerst een ijzerdraadje er door doen en daar een touwtje (een touwtje kun je makkelijk met tape aan het kabeltje maken ) en dan dat touwtje met het kabeltje Voorzichtig terug trekken met wat zeepsop er aan doen zodat hij makkelijker schuift succes
Gr Trucker
Volvo V40 D2 R-Design
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
- hnsclmns
Zit nog te twijfelen. Elders al een 3D hulpstukje gevonden.
De digitale achteruitkijkspiegel loopt via de hemel, dus het traject naar achteren ben ik ook nog niet uit.
- Trucker
Over de vloer kijkt mij het beste (dat ik ook) omdat je boven lang ook zit met je zij air bags (gordijn air bags)
En onder de mat langs de dorpels valt best te doen
Gr Trucker
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
- J33Bee
Je hebt hoe dan ook een airbag in de A stijl die je moet ontwijken, maar via de vloer gaat super makkelijk daarna inderdaad. In 5 minuten ligt de kabel al in de kofferbak.
