Check caravan verlichting na elektrisch aankoppelen.
De Nieuwe XC60
Jolo
Als een caravan elektrisch wordt aangekoppeld dan kan de auto (XC60) een automatische check van de aanhanger verlichting uitvoeren.
De auto vraagt dan in het midden display of er wel of geen check van de aanhanger verlichting moet worden uitgevoerd.
Bij onze auto lijkt het wel een loterij, de ene keer gaat de aanhanger check goed en de andere keer gebeurd er niets (dus verschijnt er geen aanhanger check, pop up in het midden display) .
Heeft iemand hier ervaring mee?
XC60 T6 Plus Vapour Grey dark 2024, XC40 T5 Thunder Grey en veel meer auto moois!
WimT5
Nee, compleet nieuw voor me, dus ik volg
Met vriendelijke groet,
Wim
Volvo XC60 T5 AWD Inscription Onyx Black 2017
- ex Subaru Outback 2.5i AWD 2017 - 2000kg tr. gewicht
- ex Subaru Outback 25i AWD 2011 - 1800kg tr. gewicht
- ex Subaru Forester 2.0i AWD 2007 - 1500kg tr. gewicht
- ex Fiat Stilo......(gelijk vergeten dit)
Nieuwe trekkar voor een 2250kg Speedboot/trailer combinatie
D'r gaat niks boven een 4x4
giso
Ik vind dit een nuttige voorziening en gebruik het telkens als ik de caravan of aanhanger aankoppel. Hoef je niet iemand te vragen. Misschien flauw, maar in gedachten de reclame van die telefoonprovider: werkt gewoon!
XC60 T8 Recharge, AWD R-Design 2020, Bursting Blue Metallic
XC60 T5 AWD R-Design 2019, Bursting Blue Metallic, Polestar Optimized
VW Tiguan 2.0 TSI 4Motion 2017
Veel Opel Zafira's diesel als lease
't Is altied moar ff
Ruier
Bij het aansluiten van de caravan werkt het elke keer prima, met een aanhanger heb ik al een paar keer meegemaakt dat de melding wel verschijnt, maar dat er vervolgens niets gebeurt. Ik dacht dat het misschien ligt aan het feit dat de caravan een 13-polige aansluiting heeft en de aanhanger een 7-polige en via een verloopstekker wordt aangesloten. Of toch toeval?
Via VW en Opel terechtgekomen bij Volvo en daar blijven hangen met nu alweer de 6e (na twee keer een V50, twee keer een V70, een V60, XC40-T4 Inscription, nu sinds half februari ‘23 een XC60 T6)
Almerev70
Heeft de volgorde er mee te maken volgens mij.
Dus contact uit, stekker erin, contact aan dan komt de melding.
Als contact al aan staat gebeurd er volgens mij niks.
redracer
of hebben die aanhangers led verlichting , weinig stroom gevraagd = geen reactie
marsman
Geinig. Ik krijg de melding ook, ik druk dan op ok, maar vervolgens gebeurd er niets. Dus geen bericht dat alles ok is, of dat er iets mis is. Krijg je een melding als er een lampje stuk is ofzo? Iemand dat al eens meegemaakt? Ik ben veel met aanhangers en fietsendragers op pad, maar nog nooit een melding gehad dat er iets mis was.
Almerev70
Nee Marsman, je drukt op OK en stapt uit en gaat naar de kermis kijken achterop. Alles gaat, als het goed is, om de beurt branden.
E.T.
Wel hard lopen, voordat ik achter de caravan sta is de discoshow al bezig. Ik ben ook wel benieuwd dat als er een lamp kapot is van de caravan/AHW/Fietsendrager of je dan ook een melding krijgt.
Scheelt weer een sprintje naar achteren :-D
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Twin Engine R-Design
Volvo Amazon P131 B20 1968
mees
Bij testen na aankoppelen bleek een achterlicht van de caravan niet te werken. Tikje er op en hij brandde weer.
En natuurlijk was het niet de oplossing. Dus tijdens het rijden kwam er na 10 minuten een storingmelding: aanhanger verlichting defect.
Het werkt dus wel: testen (op je stoel blijven zitten) en later een melding.
Laatst gewijzigd door mees op 05.03.2025 - 16:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Longway
Werkt bij mij in het algemeen bij de caravan en fietsdrager goed, na activatie moet ik wel even wachten voor de lichtshow wordt gestart!
Voorheen Volvo S40 en S80, later Nissan XTrail en nu weer Volvo XC90 T8
mtrc
Werkt bij mij goed.
Je kan het ook ergens in het menu aanzetten volgens mij als het niet automatisch start.
mtrc
Handmatige controle
Als de automatische controle is uitgeschakeld, kunt u de controle handmatig starten.
Tik op Instellingen op het hoofdscherm.
Tik op My Car → Lampen en verlichting.
Kies Handm. contr. lamp aanhanger.
De lichtcontrole gaat van start. Stap uit de auto om de werking van de verlichting te kunnen controleren.
WimT5
Ah, thnx ik zal het checken bij het aankoppelen vd boottrailer binnenkort.
Wim
Hans oet Twent
En als er iets niet klopt vd verlichting dan geeft hij het in de display ook aan.
E.T.
Dat is goed om te weten, dus, zoals Mees ook al aangaf, niet een sprintje naar de achterkant van de caravan maar gewoon in de auto de check afwachten.
Groet Edwin
mees
Precies,
in de (opzet)spiegels zie je de voorzijde van de caravan-'contour-verlichting' ook mee doen in die serie 'kort aan/uit' test
en vervolgens weer aan omdat Volvo altijd met 'verlichting aan' rijdt.
Jolo
mtrc schreef: 05.03.2025 - 20:24 Handmatige controle
Klopt, bij mijn XC40 kon dit idd ook het geval dat je handmatig kon testen. Deze handmatige optie is bij de XC60 model 2024 (Google) niet meer aanwezig.
De aanhanger verlichting controle zou automatisch moeten starten, wat zoals al eerder gemeld niet altijd het geval is !
Hans oet Twent
E.T. schreef: 05.03.2025 - 14:56 Wel hard lopen, voordat ik achter de caravan sta is de discoshow al bezig. Ik ben ook wel benieuwd dat als er een lamp kapot is van de caravan/AHW/Fietsendrager of je dan ook een melding krijgt.
WERKT! Je krijgt keurig een melding wat kaputt is of niet werkt.
