Beste Volvo liefhebbers,
Mijn Volvo start na het indrukken van de startknop maar slaat meteen weer af. Hij is naar de Volvo garage gesleept en daar hebben ze hem uitgelezen, alleen maar storingen! Vervolgens heeft een monteur een lekkage ontdekt in de voorruit waardoor er rechts voorin water is gelopen via het dashboard. Alles is droog gemaakt, alle kabels los gehaald en gedroogd, vervolgens aangesloten en toen deed hij het weer. Alle foutcodes weg. Tot nu!!!! Een dag later weer hetzelfde probleem. Hij wordt straks weer naar de garage gesleept, iemand van jullie nog een idee?
Met vriendelijke groet,
Wibo
XC60 T6 automaat 2013 slaat af na starten
WillyWortel2
Is de lekkage ook verholpen?
Het regent vaak. Dan is er snel weer een nieuwe storing.
Lekkage kan het beste opgelost worden door de voorruit te verwijderen en opnieuw te plaatsen.
Daarbij bestaat wel de kans dat de voorruit barst.
Zit de CEM op die plek?
Gezien alle storingen klinkt dat wel zo en kan het dat wel eens te laat voor zijn om die nog te redden.
whuitink
Nou inderdaad, nu 2500 euro verder. Hij doet het weer! Maar nu werken de lane assist en n de driver alert niet meer…. Ze zeggen dat ook de regeleenheid kapot is en dat gaat dan nogeens minimasl 1200 euro kosten…. Ik denk dat het een instelling is….
WillyWortel2
Nog maar eens uitlezen , dan blijkt wel wie er gelijk heeft.
Voorruit lekkage is wel een vaker voorkomend probleem.
Het is een dure reparatie maar je hebt wel garantie dat de klacht verholpen is.
Nu nog die twee storingen.........
