HELP?!?
Ik ben min of meer nieuw op dit forum dus weet niet er al veel gezegd/geschreven is over een spiegelprobleem. Zag wel e.e.a. onder de categorie V en S modellen maar hier nog niet (weet ook niet of uitmaakt in welke groep/categorie je een vraag plaatst).... Anyway, mijn probleem is volgende: Mijn linke spiegel (xc60 2023) heeft af en toe een 'eigen' wil. Dan weer staat hij geheel omhoog dan weer geheel omlaag als ik instap. De dealer heeft al naar probleem gekeken en doorgemeten. Zijn conclusie was dat de motor niet goed was en deze is inmiddels vervangen en de software is opnieuw geplaatst echter, probleem heb ik nog steeds dis daar zat het niet in en nu???
Heeft iemand goed idee/suggestie?
gr.
Spiegel memory / verstelling
- Sabbia
Dag , wel apart inderdaad. Ik heb niet echt een oplossing hiervoor. Kan het ook niet aan de functie liggen die de spiegel laat kantelen als je de auto in z.’n achteruit zet (om de stoepranden goed te kunnen zien als je inparkeert)?
Volvo XC60 T8 AWD Recharge (2023) Polestar Engineered Optimisation (2024)
- Bursting_Blue_II
Herkenbaar. Ik moet ook mijn spiegels ééns in de zoveel weken weer aanpassen, ondanks de Memory functie. Ik gebruik maar één sleutel en ben de enige berijder.
- Hans Eilander
Nee, heb ik nooit geen last van. De rechterspiegel staat bij mij zo afgesteld, dat ik altijd de stoeprand goed kan zien, ivm de velgen. Maar nog nooit gehad dat ze zich spontaan verstellen.
Gebeurt bij mij ook. Schijnt met een module in de deur te maken te hebben.
- Quadrantz
[/quote]
Ik heb dit ook met mijn XC60 uit 2019. Best irritant maar meestal lukt het om knop 1 van de memory in te drukken dat hij weer goed staat. Ik heb dit met beiden spiegelsBursting_Blue_II schreef: ↑11.03.2025 - 12:12 Herkenbaar. Ik moet ook mijn spiegels ééns in de zoveel weken weer aanpassen, ondanks de Memory functie. Ik gebruik maar één sleutel en ben de enige berijder.
- Quadrantz
Ben je mogelijk al verder met dit probleem? Ondanks dat je al veel geprobeerd hebt.rikxc60 schreef: ↑10.03.2025 - 15:43 HELP?!?
gr.
Die van mij heeft er de laatste tijd toch ook wel vaak last van....erg irritant!
- Fulaks
Ik heb dit momenteel met m'n rechterspiegel, is ook gelinkt met vreemde aanduidingen buitentemperatuur. Is vermoedelijk de deurmodule of meer bepaald de aansluiting ervan waar mogelijk wat corrosie is ontstaan door condens of zo.
De foute buitentemperatuuraanduiding heeft ook z'n weerslag heeft op het aircosysteem. Waar ik dat vrijwel altijd op 21,5 °C heb staan, moet ik dit nu naar 18 à 19 zetten omdat de auto denkt dat het buiten rond het vriespunt is.
Ik kreeg de raad van een forumlid om de desbetreffende deur een keer hard dicht te gooien. Nog niet geprobeerd, omdat ik er doorgaans pas weer aan denk wanneer ik al onderweg ben, en vergeten bij uitstappen...
- XC60silverdawn
Dat met de temperatuur sensor heb ik ook gehad. Soms gaf hij min 12 of zo aan terwijl het 20 of meer was. Bijkomend nadeel is dat de airco dan helemaal niets doet vanwege de “minus temperatuur “.Fulaks schreef: ↑27.06.2025 - 09:06 Ik heb dit momenteel met m'n rechterspiegel, is ook gelinkt met vreemde aanduidingen buitentemperatuur. Is vermoedelijk de deurmodule of meer bepaald de aansluiting ervan waar mogelijk wat corrosie is ontstaan door condens of zo.
Ze hebben toen de sensor vervangen ( zit in rechter buitenspiegel). Toch kwam het na enige tijd weer terug. Toen is de kabelboom naar de sensor vervangen (slecht contact) en sindsdien werkt alles prima.
Dus dat van die deur hard dicht gooien zou best kunnen werken. Wel de rechter deur dan
Volvo XC60 T6 MY2022 Silver Dawn
Volvo XC60 D4 MY2017 / Volvo V70 D4 MY2014
En anders de achterklep of de motorkap. Je weet maar nooitXC60silverdawn schreef: ↑27.06.2025 - 17:53 Dus dat van die deur hard dicht gooien zou best kunnen werken. Wel de rechter deur dan![]()
- Fulaks
Heb het geprobeerd met de passagiersdeur rechts en dat werkt dus ! Na twee dagen de auto niet gebruikt te hebben moest ik het wel opnieuw doen. Temperatuur gaf -2 °C aan, mijn vrouw maakt bij een stoplicht de deur open en met een smak weer dicht en de temperatuur begint te klimmen naar de werkelijke buitentemperatuur. Airco doet het na een aarzeling ook weer normaal. In afwachting van een garagebezoek voor dit euvel dus wel een werkbare oplossing.
Dank Bart a.k.a. Almerev70 voor de tip via PM !
- XC60silverdawn
Dan is de sensor dus niet kapot maar is het zoals bij mij een kabelboom / Connector probleem.Fulaks schreef: ↑30.06.2025 - 12:18 Heb het geprobeerd met de passagiersdeur rechts en dat werkt dus ! Na twee dagen de auto niet gebruikt te hebben moest ik het wel opnieuw doen. Temperatuur gaf -2 °C aan, mijn vrouw maakt bij een stoplicht de deur open en met een smak weer dicht en de temperatuur begint te klimmen naar de werkelijke buitentemperatuur. Airco doet het na een aarzeling ook weer normaal. In afwachting van een garagebezoek voor dit euvel dus wel een werkbare oplossing.
Ik heb precies hetzelfde probleem. Xc60 t8 2019. Mijn bestuurderspiegel gaat in alle standen staan als ik de deurgreep beetpak en als er een bijrijder instapt dan gaat de temperatuur van -11 tot +27 of vice versa in een halve minuut.
Vandaag is de sensor vervangen maar helaas blijft het euvel bestaan.
Moet ik de kabelboom van de sensor vervangen en weet iemand het bestelnummer van deze kabel??
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Eerdere auto's:
Volvo XC60 Ocean race 2015
Volvo XC90 T8 inscription 2016
Huidige autos:
Volvo XC40 T4 inscription 2019
Volvo XC60 T8 inscription 2019
Huidige autos:
- Fulaks
Mijn buitentemperatuursensor is vervangen, dat is opgelost. Maar de spiegel gaat nog alle kanten uit, al is die nu wel weer met de memoryknop tot de orde te roepen. Deurmodule zou vervangen moeten worden, is nu voorzien voor begin augustus.
Iets nalopen en repareren gebeurt niet meer in merkgarages, dan heb je een specialist nodig of moet je het zelf kunnen en dat kan ik niet wat mijn auto betreft...
