Beste leden,
Daar diverse websites elkaar tegenspreken over afwijking van de ET-waarde en welke ET-waarde voor de V60 Cross Country correct is het volgende.
Volgens mijn info is de juiste ET-waarde voor de Cross Country 50 en in het geval van 20 inch velgen is de juiste bandenmaat 245-40-20. Deze maat is nu onder m’n V60 gemonteerd. In algemeen kan tot maximaal 5 mm van de ET-waarde worden afgeweken om binnen de toleranties van de fabrikant te blijven, zodat o.a. de wiellagers het niet overmatig “heet” krijgen.
Graag jullie reacties, waarvoor dank.
correcte ET-waarde + bandenmaat
slagschip-s60
Ik heb een V 60 cross county en heb voor u gekeken in de handleiding van volvo daar staat dit
klopt dan ook 18 inch is 50,5 et en de 19 en 20 inch is 55 et waarde
215/55R18
7,5x18x50,5
235/45R19
8x19x55
245/40R20
8x20x55
volvo techische specificatie van de 20 inch is deze
Technische gegevens
Kleurcode:
978 (Matt Graphite)
Gewicht accessoire:
4 x 25,9 kg
Wielbolling / ET is
55 mm
Aanbevolen bandenmaat:
245/40 R20 99W XL
Foto:
VCC12998
215/55R18
7,5x18x50,5
235/45R19
8x19x55
245/40R20
8x20x55
Technische gegevens
Kleurcode:
978 (Matt Graphite)
Gewicht accessoire:
4 x 25,9 kg
Wielbolling / ET is
55 mm
245/40 R20 99W XL
Foto:
VCC12998
V60 cross country 2023 Silver Dawn
- Philken
indien de velg dezelfde breedte heeft is tot max10mm aanvaardbaar zonder kans op schade op wiellagers.
bij bredere velgen hangt de ET waarde dan ook van af hoeveel breder de velg is omdat dan de last meer verdeeld wordt.
bvb op mijn v60 heb ik nu velgen van 9" breed ipv 8", 1"= 25.4mm, de velg komt 17mm meer naar buiten(meer dan de 10mm) maar komt ook 8.4mm meer naar binnen waardoor de last toch nog binnen de toleranties valt(17mm-8.4mm= 8.6mm)
you've been beaten by a bRick
Samovlov
Ik heb 9 breed et 35 op mijn v60.
Origineel is 8 breed et 55 dacht ik.
Je hebt tools om dit te bekijken. Wat er veranderd aan je velg naar binnen en buiten toe.
Op de site van Japan racing bijvoorbeeld.
- raspaardje
8J is de breedte van de velg en staat voor 8 inch.
De ET-waarde van een velg, ook wel bekend als de offset, verwijst naar de afstand van het montagevlak van de naaf tot de middellijn van de velg.
Om zeker te weten dat je de juiste standaard waardes hebt, moet je hier kijken; https://accessories.volvocars.com/nl-nl
