Mijn project de hard ware voor het alarm is afgerond. Alles geïnstalleerd. Maar tot mijn grote schrik gaat panoramadak en het zonnescherm niet meer open ? Voorheen deed alles het. Motor hoor je, zekering is goed.
Had al tip gekregen om 15 minuten zekering er uit te doen, daarna zekering terug plaatsen, auto op slot doen,
dan auto openen, motor starten.
Maar hebben jullie nog tips...de zekering eruitzagen is een klus(je) op zichzelf ?
Dank
panoramadak en het zonnescherm gaan niet meer open
V60inscription
Goedemorgen, helaas werkt de tip niet. Wat heb ik gedaan:
zekering er twee uur uitgelaten, deur niet op slot gedaan, zekering er in gedaan, auto op slot gedaan, deur geopend, motor gestart, en toe niks
nog meer tips ?
nog meer tips ?
- Hans oet Twent
Zekering nog goed?
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
V60inscription
zekering is inderdaad nog goed.
hier afbeelding van de zekeringen
Iemand meer ervaring ? Is de oplossing misschien om de twee hoofdschakelaars los te maken ?
V60inscription
Alles liep perfect, tot dat ik alarm heb aangelegd. (alleen sirene en bewegingsmelder, die bij bediening / schakelmechanisme zit van zonnescherm en panoramadak) Misschien dat ik daar iets verkeerd heb gedaan, het niet afkoppelen van de accu ?! Ik weet het niet, zover rijkt mijn kennis niet.
- -KJ-
Dan is het toch vrij duidelijk wat de oorzaak is en waar je moet zoeken? Begin eens met het loskoppelen van de onderdelen die je hebt toegevoegd en check of alle connectors goed zijn aangesloten.V60inscription schreef: ↑23.02.2025 - 08:01 Alles liep perfect, tot dat ik alarm heb aangelegd. (alleen sirene en bewegingsmelder, die bij bediening / schakelmechanisme zit van zonnescherm en panoramadak) Misschien dat ik daar iets verkeerd heb gedaan, het niet afkoppelen van de accu ?! Ik weet het niet, zover rijkt mijn kennis niet.
V60inscription
dank voor meedenken
maar wat zou je mis kunnen doen bij het verbinden van een connector ? vast is vast toch ? je hoort vaak een 'klik' als hij vast zit
maar uiteraard alles los gemaakt en naar originele terug gegaan, maar toen helaas geen verandering
nog meer ideeën ?
nog meer ideeën ?
V60inscription
OPGELOST
panaromadak en gordijn zijn vanmiddag gekalibreerd door aardige Volvo monteur bij Hedin Almere
- mga1600
Fijn dat het geregeld is! Over kalibreren gesproken: we hadden hier thuis laatst een monteur van Bosch over de vloer in verband met een probleem aan het espresso apparaat. We hebben gebruik gemaakt van zijn aanwezigheid om ‘m te vragen waarom het touchscreen van de oven een beetje ongevoelig leek te zijn geworden. Ik zal ‘m even kalibreren…. Heeft u even 2 lepels voor me? Die moest hij als een soort antenne in beide handen houden en tegelijk een paar knoppen indrukken waarna hij in een service menu terecht kwam……grappig. Probleem ook opgelost maar de methode was verrassend
XC60 T6 Ultimate Dark my24
- mees
Kalibreren, ik denk het woord te begrijpen.V60inscription schreef: ↑17.03.2025 - 15:44 OPGELOST
Maar wat heeft de monteur voor handelingen verricht?
En ja, ik heb dit gevonden en gelezen viewtopic.php?p=1569057#p1569057
