Vanochtend reed er een facelift V90 in het donker voor me met het nieuwe type achterlichten --> FRAAI ....
Zouden deze te retrofitten zijn op een modeljaar 2017 ? Ik las ergens dat het sowieso geen plug & play is vanwege verschil in inkomend signaal. ( iets met constant 12V (oud) en LIN gebaseerd (nieuw) of zoiets)
Facelift V90 LED achterlichten in pre facelift model ?
- diesel01
Je bedoelt dynamisch led..
Ik zou zeggen dat het besturingssysteem anders is.
V90 T6 Recharge Rdesign
- EVV
- diesel01
Dat doet de MY16/22 ook, vanaf 22 heeft de V90 dynamisch led te herkennen aan de weglopende knipperlichten.
Bij auto open lopen de ledachter lichten ook omhoog aan.
- Jers3n
Is er vanaf MY21 (medio 2020), onze V90 CC heeft ook de dynamische richtingaanwijzers achter (MY21, dus nog met Sensus)
Feynman
Dus het is een kwestie van een set nieuwe type achterlichten vinden en deze omzetten naar mijn huidige v90 modeljaar 2017 ?
Volvo V90 D5 MY 2017 AWD Inscription Polestar, 19 inch turbine zomerset, 18 inch turbine winterset, Lazer Linear 12elite led bar.
Volvo v40 d4 summum business 2014, Crystal White Metallic.
- Jers3n
Dat durf ik echt niet te zeggen. Per MY zijn er van allerlei wijzigingen mogelijk. En of de systemen van een MY20 of ouder zomaar overweg kunnen met de gewijzigde achterlicht units met dynamische richtingaanwijzers? Ik heb werkelijk waar geen enkel idee.
Ook niet of de lay-out van het bovenste staande deel anders is en of de delen dan ook beide vervangen moeten worden.
- NielsPHEV
Achterlichten is het enige wat op twee van onze V90's kapot ging omdat er water in zat komt led units kan je niet apart vervangen hele unit moet gewisseld worden vaker voor dus als het past is er een gerede kans dat je de oude nog goed kunt verkopen want die dingen zijn best duur.
- JeroenSpock
Iemand met goede elektronica kennis moet zoiets kunnen repareren toch? Dan zou je de oude wel kunnen verkopen.
- Jers3n
Even uit mijn hoofd, maar volgens mij zat dat water vooral in het (bovenste/vaste) staande deel (zijn bij ons ook onder garantie vervangen).NielsPHEV schreef: ↑29.03.2025 - 10:12 Achterlichten is het enige wat op twee van onze V90's kapot ging omdat er water in zat komt led units kan je niet apart vervangen hele unit moet gewisseld worden vaker voor dus als het past is er een gerede kans dat je de oude nog goed kunt verkopen want die dingen zijn best duur.
Heb net ff gekeken maar de dynamische richtingaanwijzers zitten in beide delen, dus ook in het deel wat op de achterklep zit. Om het compleet te krijgen zullen beide delen dus vervangen moeten worden (bij niet dynamisch zit, als ik het goed heb, de richtingaanwijzer achter alleen in het vaste deel, en de lay-out daarvan is anders). Lijkt mij dat beide delen (per kant) dan vervangen moeten worden.
Ben benieuwd of het gaat werken op een ‘oudere’ V90 en daarnaast wat dat kost..
(lijkt me wijs eerst zeker te weten of het gaat werken, is anders vermoedelijk een best prijzig ‘uitprobeersel’)
- Jers3n
Buiten dat ik begrepen heb dat het water/vocht de hele printplaat aan kan tasten en repareren lastig en mogelijk nog duurder is dan nieuwe kopen (wellicht met coulance want gekend probleem). Meld TS niet of zijn achterlichten ook last van vocht hebben maar vooral dat hij het mooier vind. Dus als de huidige nog prima functioneren, zouden die inderdaad nog wel te verkopen moeten zijn lijkt me.JeroenSpock schreef: ↑29.03.2025 - 11:17 Iemand met goede elektronica kennis moet zoiets kunnen repareren toch? Dan zou je de oude wel kunnen verkopen.
Bij ons gaat de achterverlichting overigens ook dynamisch aan en uit bij ontgrendelen/vergrendelen, (weet niet of dat bij eerdere variant ook zo is)
De vraag is ook waar de mogelijke aantasting zit die de foutmeldingen veroorzaakt. Bij ons waren er meldingen ‘verlichting achter werkt niet’, ‘richtingaanwijzer achter werkt niet’ en ‘achteruitrijverlichting werkt niet’ voor zowel links als rechts. Zal dus wel ergens in de aansturing zitten…
- diesel01
Ik heb degene op de klep kapot gehad, 4 torx boutjes los en idd de hele unit vervangen, kost €140.NielsPHEV schreef: ↑29.03.2025 - 10:12 Achterlichten is het enige wat op twee van onze V90's kapot ging omdat er water in zat komt led units kan je niet apart vervangen hele unit moet gewisseld worden vaker voor dus als het past is er een gerede kans dat je de oude nog goed kunt verkopen want die dingen zijn best duur.
Paar weken geleden spotte ik toevallig echt 3 V90's in een week (ja allemaal andere) met kapotte achterlichten.
- Hans oet Twent
In mijn 2018 V90 R-Design zijn de delen in de klep destijds onder garantie vervangen. Problem is al enige tijd daar en dus bekend.
Een zwarte XC60 T8 Twin Engine R-Design My’ 20, een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “verhaal”.
Backcorner
Ze zijn niet een op een om te zetten.
Op swedespeed is iemand die het gedaan heeft maar hij heeft er LIN adapter tussen gezet om de LED's aan te sturen. Vervolgens daar weer weerstanden overheen gesoldeerd omdat er anders geen weerstand gemeten wordt en de auto denkt dat de lampen kapot zijn.
Hier de link naar het forum
https://www.swedespeed.com/threads/new- ... 491/page-2
