Accu wissel, wat opnieuw instellen?
BHansen
Het moet vast eens ter sprake gekomen zijn op dit forum, maar ik kon het niet vinden.
Ik wil mijn accu vervangen. Dat is eenvoudig. Echter, welke instellingen raak ik allemaal kwijt?
- Radiozenders, geen probleem
- Originele radio, moet ik een code hebben om hem opnieuw te koppelen?
- Polestar tuning, zal vast wel blijven zitten?
- De automatische stand van de ramen, ik heb gevonden dat je die 3 seconden moet vasthouden om opnieuw te in te leren.
- Dakraam, daarover heb ik nog niets gevonden.
- Nog andere dingen?
Dahhri
Welke auto en bouwjaar gaat het om? Dat is misschien handig om te weten voor degenen die je kunnen helpen
Volvo XC60 3.2 AWD Summum MY12
lease VAG product
Volvo V70 D2 MY14
Volvo V70 2.4 MY00
Alfa Romeo 159 SW
Alfa Romeo 164 Super 2.0 TwinSpark
Msuidgeest
Er is een optie waarbij je niets hoeft te doen.
Zorg dat de nieuwe accu volgeladen is, monteer een 10 ampêre acculader ergens aan 12 volt in de auto en vervang dan de accu. Op deze manier raakt de auto niet spanningsloos en hoef je zeer waarschijnlijk niets opnieuw in te stellen.
Urbexpeditie
Ik heb deze 👇🏻 Gaat in de OBD2.
Fredhead
Voor de optie zonder acculader: radio en de klok opnieuw instellen en dat is het.
Urbexpeditie
Als dat alles is...
Dan is het zo gepiept
quickstep
Wellicht BMS gereset doorvoeren? Is op forum (en YT) al beschreven hoe te doen zonder VIDA te hoeven gebruiken.
Als je start-stop functie hebt is er een tweede accu, het kan zinvol zijn die ook te verwisselen (zie mijn post elders)
Fredhead
Als er een BMS op zit die inderdaad nog resetten maar dan heb je ook alles gehad.
Het is niet zo dat er vanalles opnieuw gekalibreerd moet worden of wat dan ook.
BHansen
Bedankt voor de slimme tips. Dan ga ik dat proberen en hoef ik dus niets opnieuw in te stellen.
Gaat het toch 'mis' dan valt het dus ook wel mee lees ik.
Het dakraam ook niet trouwens, daar hoorde ik nog niemand over?
BMS reset heb ik hier gevonden: viewtopic.php?t=83868
Fredhead
Dakraam hoef je ook niets aan te doen.
Valt het gelukkig allemaal weer erg mee.
BHansen
Even voor de volledigheid, accu vervangen duurde ongeveer 20 min. Daarna bleken er enkele dingen toch verdwenen, namelijk de automatische raamsluiting (5 sec vasthouden en klaar) en de klok was verdwenen. Verder lijkt alles hetzelfde, zelfs de radiozenders zijn er nog. Het dakraam kon ik niets aan merken. Nu nog de hulpaccu vernieuwen, even kijken wat er dan nog zal gebeuren.
RdR
BHansen schreef: 30.03.2025 - 12:13 Even voor de volledigheid, accu vervangen duurde ongeveer 20 min. Daarna bleken er enkele dingen toch verdwenen, namelijk de automatische raamsluiting (5 sec vasthouden en klaar) en de klok was verdwenen. Verder lijkt alles hetzelfde, zelfs de radiozenders zijn er nog. Het dakraam kon ik niets aan merken. Nu nog de hulpaccu vernieuwen, even kijken wat er dan nog zal gebeuren.
Goed om te lezen dat het meevalt. Heb je de automatische raamsluiting weer werkend gekregen door deze 5 sec vast te houden of doel je erop dat dit zo werkte maar nu niet meer? Klok ook weer ok?
Wil je het nog model van je auto en het bouwjaar aangeven? De systemen en procedures wisselen nogal per type.
V90 Inscription D5 AWD uit 2017, gekocht met 73.000 km op de teller.
Ex VW fan...Voorheen Passat C3 (2005) vanaf 2009 van 145.000 naar 509.000 km gereden.
BHansen
V70 2.0 T5 van 2012. De automatische sluit stand deed het niet meer, je moest hem vasthouden. Maar gedaan zoals hier op het forum beschreven. Het raam helemaal omhoog, daarna de knop 5 seconden ofzo vasthouden en dat ook op de stand helemaal naar beneden en toen was het al weer goed. De klok gewoon even met het pinnetje rechts instellen door deze heel iets te draaien.
RdR
Dank!
