Welke zekering geeft spanning aan oa. het instrumentenpaneelde backkli
Janalons
Mijn Volvo is een S80 uit 2003 en doet het nog prima.
Na het gebruik van een fietsendrager werken de backlight lampjes voor 2 displays niet meer.
Ik zie met een zaklantaarn wel dat de km teller en cruisecontrol wel heel zwak worden getoond.
Koplampen laag/hoog instelling en de variabele instrumentenverlichting werken ook niet.
De vraag is welke zekering voedt deze zaken eigenlijk?
Urbexpeditie
Staat dit niet aan de binnenkant van het dekseltje waarin de zekeringen zitten?
Anders even in de handleiding kijken.
Janalons
Bedankt voor je reactie.
Ik heb in de handleiding alle zekering teksten (motor-passagier en kofferruimte) bekeken maar geen herkenning voor het euvel.
In passagierruimte: nr 12 koplamp hoogte ... ok en instrumenten paneel nr 24 ook ok gemeten.
Even gedacht aan de licht sensor als veroorzaker?
Rene64
Het zekeringenkastje achter de plastic kap links op het dashboard al bekeken?
Die kan je oipen trekken, zit boven de lichtschakelaar, maar dan links "op de hoek" om het zo te zeggen.
Zekering 18 en 28 zijn onder andere voor licht in het dashboard.
Wel apart dat er wat mis gaat na die fietsendrager.
Werkt alle andere verlichting wel goed, ook de stads/ parkeerlichten?
Zie dit filmpje.
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Janalons
Rene64 bedankt voor de tips. Ik heb ook deze zekeringen aan de linkerzijde van het stuur gecontroleerd en ze zijn allen ok. Overigens 18 is voor de mistlampen voorzijde en 28 is voor: Electronic module en Courtesy lightning. Ik kan de zekering van het Instrumentenpaneel echter niet vinden.
Terug naar “S80”
