Goedemorgen beste leden,
Ik rij met enorm veel plezier in mijn xc90 T8.
Geweldige auto en echte elke cent waard.
Ik heb echter de laatste tijd een melding op mijn dashboard dat er een storing is in het alarmsysteem. Verder zijn er geen problemen met het alarm. (Enkel eenantal maanden geleden zelf de batterij vervangen van de sirene)
Wat mij toevalligerwijs laats was opgevallen is dat deze melding verdwijnt als ik mijn kinderslot aan en uit zet.
Nu heb ik een tijd geleden problemen gehad met links achter portier, dat deze af en toe vast zat en dus niet open ging. Waarschijnlijk ot niet meer goed.
Maar al enige tijd ook geen problemen meer met de vergrendeling. Zou ik mijn slot moeten vervangen?
Auto is al uitgelezen bij volvo dealer, maar hebben niets gevonden?
Wat zou dit kunnen zijn?
Hoor graag,
Mvg
Sjef
Volvo Xc90 bj 2018 T8. - melding storing alarmsysteem
- Gouwe
Ik zou zeker het slot vervangen. Is een bekende kwaal en als deze helemaal niet meer open wil kost het zo maar een 150 euro meer om te vervangen.
logica meldingen over alarm en kinderslot ontgaan mij. Hooguit dat je portier helemaal niet meer afsluit, ook als je de auto op slot hebt gezet??
Verder geen idee of het alarm gereset moet worden als de accu is vervangen? Bij mij was er water in de sirene gelopen en daardoor ging het alarm spontaan af. Hele sirene vervangen.
Sjefi
Hi. @gouwe
Hi @volvo forum leden
De portier sluit gewoon goed af, het enige is dat deze af en toe niet open ging als je aan de hendel trok, maar dat is sporadisch. De
meldingen over het alarm komt echter met elke rit tevoorschijn op mijn Dashboard.
Auto was al uitgelezen en alle meldingen waren gewist , reset. Mijn sirene bleef een tijd geleden ook constant gaan. Helpt het als ik de accu van de auto loskoppel en op deze manier de boel reset? Kan dat bij deze auto?
- Gouwe
Je kan de accu loskoppelen, minimaal een uur of 2-3 om alles te resetten.
Maar dat kinderslot geneuzel heb ik ook gehad en veel later slot echt defect en toen kostte het 150 euro extra om e.e.a. van binnenuit te moeten openen....
Doe er je voordeel mee.
- BraboFrits
Had ik ook (1 keer dat het portier niet meer open wilde) maar een jaar of 2 later ineens helemaal geblokkeerd. Zoals Gouwe zegt, verstandig om het slot te vervangen...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- Gouwe
Die kun je gewoon vinden bij de dealer. Sloop zou ik niet aan beginnen.
Sloten zijn een zak onderdeel dus grote kans dat je een defect exemplaar koopt of dat deze snel na installatie weer kapot is.
