Beste allen,
Vakantie zit er aan te komen en kwam erachter dat de krik van XC90 niet meer goed werkte bij de bandenwissel. Nu op zoek naar een 2de hands exemplaar (nog tips?).
Wil tijdelijk een potkrik meenemen, bijv deze. Kwam er achter dat deze een hefhoogte van 15 cM heeft (318 mm - 168 mm). De krik zelf is 17 cm, maar de ruimte tot de XC90 is al 25 cm, dus 8 cm al verloren. Ga het denk ik niet redden met 15 cM.
Jullie nog tips voor een bruikbare potkrik? Lijkt me ook handig voora als de caravan panne heeft.
Potkrik voor onderweg
- HansV60
Zelf hebben wij ook zo’n potkrik voor de caravan, deze kan je natuurlijk ook gebruiken voor je auto pak een dik blok hout en zet de krik er op.
Volvo XC40 T5 Hybride R-Design 2021.
Volvo V60 Momentum D3 MY 2012
t5power
Geen gek idee idd. Zo houd je de boel wel compact, moet je alleen nog een blok meenemen.
(1997) Volvo S40 2.0
- EVV
- HansV60
Voor de auto heb je inderdaad DE krik nodig, maar specifiek voor de caravan is een potkrik een goed idee. Ik heb ze onderweg wel met een schaarkrik en caravan zien klooien.
- JeroenSpock
Auto kan je ook oppakken bij het subframe net voor/achter de wielen.
Blok hout er onder inderdaad om de ruimte op te vullen.
Ik heb zo'n potkrik van 2 ton dacht ik, tijdje terug bij Lidl voor 15 euro. Ook voor nood in de auto, want lekker compact dus past onder de voorstoel en ik ga niet met die grote 30kg krik slepen.
t5power
Kun je niet op die bout omhoog krikken waar de side skirt in het frame zit? Lijkt me wel aardig sterke plek namelijk. En je hebt mooi 2 punten.
- Msuidgeest
In onze caravan ligt ook een potkrik. En een paar balkjes die ik normaal gebruik voor de steunpoten van de caravan.
Maar zelf zet ik de pot direct onder de steun (veerpoot) waar het wiel aan vast zit. En dat kun je ook bij de auto doen: onder een veerpoot. Wel zorgen dat er wiggen bij de wielen liggen tegen wegrollen.
- Hans oet Twent
Hier een hydraulische krik van 2 ton. Net ff wat stabieler indien je aan de Autobahn of de Route staat te hannesen. Stel je voor zeg….. de vrachtwagen stuift er voor bij en het potkrikje valt om
Een potkrikje gebruik je thuis of op een camping om te levelen, niet langs de provincialeweg of langs de snelweg…… Staatsgevaarlijk!
