Systeemvermogen t6 recharge 2021 ?
Feynman
De combinatie van 2 liter 4 cylinder met accu is me duidelijk, echter adverteerder van een v60 t6 awd recharge uit januari 2021 roept dat dit de verbeterde uitvoering met 398pk systeemvermogen is. Op finnik e.a vind ik dit niet terug. Waar vind ik de correcte vermogenswaardes voor benzine en elektrische motor terug ? Of kan iemand uitleggen hoe het zit bij dit model ?
Kenteken van de betreffende auto: k-735-pg
Volvo V90 D5 MY 2017 AWD Inscription Polestar, 19 inch turbine zomerset, 18 inch turbine winterset, Lazer Linear 12elite led bar.
Volvo v40 d4 summum business 2014, Crystal White Metallic.
Gouwe
Hier kun je meer info vinden: https://volvocarstools.nl/prijslijsten/
wowter
Ik vind het gegoochel met pk's door adverteerders ook vervelend. Maar aan de andere kant: als je het kenteken intypt bij de RDW dan zie je dat het de kleine batterij met de kleine 88pk electromotor is (dus MY2021?), meer hoef je eigenlijk niet te weten toch. Het is in ieder geval geen "long range" batterij met de 145 pk electromotor.
Netto maximumvermogen elektrisch 65,00 kW
Elektrische actieradius WLTP 53 km
V60 T6 MY2025
Feynman
Ok, ik was verward want verkoper heeft het in zijn advertentie over de "verbeterde uitvoering die een systeemvermogen van 398pk levert"
Bij navraag meldt hij dat het om de 18,8 kWh accu gaat.
wowter
Toch blijkt uit de RDW gegevens dat het de kleine batterij zou zijn, met 253+88=340 pk, en niet de 253+145=350 pk versie....... De WLTP range zou anders 88 km moeten zijn, en het electrisch vermogen hoger.
Denk dat de verkoper zich "vergist"
V60 T6 MY2025
J33Bee
Waar het (ook) mank gaat, is dat de huidige T6 met 350 pk wordt weggezet, en de T8 met 455 pk maar kijk je naar de feitelijke vergelijking, kom je bij de T6 op 398 pk.
wowter
klopt, daar is al vaker over gesproken, volvo laat de beide motoren blijkbaar niet samen pieken, waardoor het gecombineerd max vermogen lager uitpakt dan het vermogen van beide motoren los opgeteld. Mogelijk ook om softwarematig wat afstand te creeren met de T8.
V60 T6 MY2025
vvmark
Lijkt me sterk dat het een long range is. 1e datum van inschrijving is jan 2021 en de long range is pas eind 2021 geïntroduceerd
https://www.media.volvocars.com/nl/nl-n ... n-60-serie
Huidig: Volvo v60 momentum pro 2020 denim blue
Hiervoor: Volvo v50 edition 2 my2009 barents blue
Gouwe
Feynman schreef: 17.04.2025 - 09:49 Ok, ik was verward want verkoper heeft het in zijn advertentie over de "verbeterde uitvoering die een systeemvermogen van 398pk levert"
De LR (dus 18,8 ipv 11,6) is pas geleverd vanaf MY22.5 op een V60, dus kan niet in een MY21....
Verkoper "vergist" zich zoals hier al eerder gemeld.
Feynman
Gouwe schreef: 17.04.2025 - 10:04
Zo'n vermoeden had ik inderdaad al. Vooral omdat er ook over 3 x R-Line gesproken wordt (zijn normaal Audi benamingen waar de S-Line zowel op het interieur/exterieur en onderstel van toepassing kan zijn)
XC60silverdawn
Klinkt niet als een betrouwbare verkoper 😇
Volvo XC60 T6 MY2022 Silver Dawn
Volvo XC60 D4 MY2017 / Volvo V70 D4 MY2014
Gouwe
Ik denk vooral een niet ter zake deskundige verkoper.....
wasbeer2006
Ik heb mijn auto besteld in september 2021, toen was net bekend dat de grotere accu zou komen.(los dat ik een B4 heb en geen T6.
De R design was toen nog wel in het programma
Vanaf ongeveer levering okt/nov 21 is de grotere accu en dus ook het hogere vermogen geleverd.
-V60 B4 7dct R design wit
J33Bee
Gouwe schreef: 18.04.2025 - 08:08 Ik denk vooral een niet ter zake deskundige verkoper.....
Mja dat is hetzelfde als een 2 onder 1 kap verkopen als een halfvrijstaande villa :P Is toch hetzelfde?
