Ah gebrijpelijk. Als ik even afvink:
1. Alle software is vorig jaar bijgewerkt
2. De sensor op de rembooster is vorig jaar vervangen
3. Radar module al eerder vervangen door van de sloop. Daarna uitgelijnd en gecalibreerd.
Blijft de rembooster over. Toch vind ik het een merkwaardig verhaal. Wat kan nou inwendig aan de rembooster kapot zijn, zodat de sensor op de booster niet netjes werkt? Een booster bestaat uit een membraam.
Ik zit meer te denken aan het volgende: Hoe wordt de booster aangestuurd als de ACC aan staat? Er moet ergens een solinoid zijn. Stel dat de aangestuurde waarde niet overeenkomt met de gemeten waarde van de sensor op de booster, dan gaat het misschien daar wel mis?
Eef
Radar module reparatie bedrijf gezocht
- Rogier64
Tja, zo diep zit ik ook niet in de materie, wellicht dat de dealer uit ervaring de rembooster als complete set heeft vervangen en de software update heeft doorgevoerd. Ik kan mij voorstellen dat een dealer zekerheid wil dat de klacht opgelost wordt voor een klant en resoluut te werk gaat door een compleet nieuw onderdeel te monteren. Dat is doorgaans duurder maar voorkomt dat de klant meerdere keren met dezelfde klacht terug moet komen voor herstel en er uiteindelijk ontevredenheid over de reparatie/dealer ontstaat. Ik heb makkelijk praten omdat het garantie was, feit is wel dat de storing 100% opgelost was en bleef.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
ik zit nu met het zelfde.
De sensor vervangen
de rembooster sensor vervangen
Software is bijgewerkt/opnieuw ingeladen
Wat bij mij nu het probleem is dat de camera en de sensor niet goed samen werken met elkaar. de storing de terug blijft komen omdat er te veel overgangen tegelijkertijd plaats vinden. Ik ben nu door gestuurd naar auto diagnose noord in drachten. Die gaan voor mij dieper in het systeem kijken wat het probleem kan zijn.
De foutcode wat ik nu krijg is FSM-U300066 Regelmodule.
De sensor vervangen
- EefV
Ik ben benieuwd wat er bij jou is uitgekomen? Inmiddels heb ik me verder verdiept in Vida. De verschillende electronica mkdules die samenwerken met elkaar. Van ABS module tot stuurhoeksensor. Ook kan je verschillende systemen opnieuw kalibreren, maar daar waag ik me nu nog niet aan.Thomaswo schreef: ↑15.02.2025 - 09:18 ik zit nu met het zelfde.
De sensor vervangen
Tevens (gratis) VDASH (zie Obbe) op de laptop gezet. Ik wil eens kijken of je tijdens het rijden niet bepaalde signalen kan loggen. Zodat ik gerichter naar de oorzaak kan zoeken. Die rembooster ga ik voorlopig nog even niet vervangen. Eerst dit proberen.
Vandaar Thomaswo ben ik erg benieuwd wat ze bij jou gedaan hebben?
XC70 Summum 3.2 LPG 6cil, 2008, 375.000 km
V70n 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
V70n bi-fuel LPG 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
De melding "camera afgedekt" kreeg ik zo nu en dan ook toen ik mijn XC70 van 2014 nog had. Ik meen dat de dealer toen zei dat ze daar dan een vervanging zouden doen. Heb het niet gedaan, veel geld en ik had het maar zo nu en dan
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Bij mij was uiteindelijk het probleem dat de specialist mij een verkeerde radar had geadviseerd. Ik heb de originele radar mee genomen naar rima, daar heb ik een vervangende gekregen. De oude nieuwe radar erin gezet en via vdash heb ik de kalibratie uitgevoerd. Nu rij ik probleemloos rond.EefV schreef: ↑19.04.2025 - 08:20Ik ben benieuwd wat er bij jou is uitgekomen? Inmiddels heb ik me verder verdiept in Vida. De verschillende electronica mkdules die samenwerken met elkaar. Van ABS module tot stuurhoeksensor. Ook kan je verschillende systemen opnieuw kalibreren, maar daar waag ik me nu nog niet aan.Thomaswo schreef: ↑15.02.2025 - 09:18 ik zit nu met het zelfde.
De sensor vervangen
Vandaar Thomaswo ben ik erg benieuwd wat ze bij jou gedaan hebben?![]()
