Knisperend, ritselend geluid boven 100 km/h
- RJK
Een vreemd fenomeen wat ik tot nu toe niet kan verklaren: Als ik boven de 100 km/h rijd hoor, ik een continu knisperend, ritselend geluid bij mijn linker oor. Lijkt soms uit de B-stijl te komen, soms iets meer naar voren, boven de linker voorportier. Het is een beetje storend omdat de auto verder heerlijk stil is. Als ik harder rijd, of als ik harde tegenwind heb, dan is het iets erger. Heeft iemand een suggestie waar ik de oorzaak moet zoeken?
- mees
XC40 met een panodak dat je kan openen, zo te zien aan jouw avatar.
Ik heb er ook wel eens last van (gewoonweg rete irritant) maar ik kom zelden tot nooit in de buurt (laat staan er boven) van de 100 km/u
En,
bij nat weer 'slurpte' hij. Dakgootjes-afvoer in de A-stijlen. (product-eigenschap. Lees: gewoon een ontwerpfout)
Is onder garantie door de dealer opgelost door, ....leest u maar
viewtopic.php?p=1733333#p1733333
Overigens heb ik het idee dat die rode slang is losgeraakt, want het 'slurpen' is er weer, bij nat weer.
En,
Cris71
RJK, heb je het al kunnen vinden? Ik heb namelijk exact hetzelfde.
Het heeft niets met niet geheel geslotdn ramen etc te maken, dat heb ik al geprobeerd. Ik heb geen opendak of Panodak.
Volvo XC40 Momentum pro.T2 bjr.2020, Leder, Harmon Kardon.
Toyota Yaris Dynamic Brons groen bjr.2022.
Volvo S60 D3 5cil.aut.bjr.2012 Momentum.
Volvo C30 Summum 2.0D bjr.2007, Leder, navigatie etc.
AlbVolvo
Ik heb hetzelfde fenomeen. Lijkt op constructiefout. Dit is mijn tweede XC40 Momentum, beide van 2018. Beiden hebben dit euvel. Geen panorama dak. Ik kan niet detecteren waardoor het veroorzaakt wordt.
XC40 Geartronic Momentum 2018 (2x), V40XC Geartronic Momentum; V50 Geartronic Business (3x), S60; V40 Momentum; 440; 240; 244; 242
- Hans Eilander
Dat is toch wel heel apart. ik dacht juist dat dit alleen bij XC40,s voorkwam "met" Panorama dak. Dat dit geluid te maken had met de waterafvoer van het dakluik?
Cris71
Het klinkt alsof een klein plaatje of kapje iets loszit en heel snel trilt. Aan het geluid hoor je dat het klein onderdeeltje is.
Ik had bij mijn S60 iets soortgelijks, daar zat een chromelijstje aan de bestuurderskant bovenaan en dan iets naar de voorruit toe zeg maar bij het stuur en dan omhoog bovenaan de deur een piepklein beetje speling. Of dit bij de XC40 ook zo is weet ik niet.
Aan de toonhoogte te horen lijkt het me geen rubber of slang maar juist een hard klein kunstof dopje oid.
- RJK
Ik ben er nog niet aan toegekomen. Misschien de komende dagen. Maar als ik andere reacties lees, kan het wel eens een behoorlijke puzzel worden.
- RJK
Ik kan het niet vinden.
Wel is me inmiddels opgevallen dat er 2 geluiden zijn. Één geluid dat lijkt op bewegen van het deurrubber op het kunststof paneel v.d. deur waar het tegenaan ligt, én iets dat klinkt als het trillen/rammelen van een licht onderdeeltje of misschien een draad. Dat laatste geluid irriteert me het meest. Is ook alleen aan de linker kant. Rechts is alles stil.
Misschien moet ik maar een keer het binnenpaneel v.d. voorste deur proberen los te halen. Als het boven de deur in de dakrand of in de B-stijl zit, zou ik niet weten hoe ik erbij moet komen...
- Jstb
Er zit ook een lengte strip aan beide zijkanten op de bodemplaat. Direct voelbaar onder de deur.
Wanneer daar speling in zit geeft dat resonerend geluid rond 100km/h.
Als dat het probleem is dan is het een kwestie van aan (laten) draaien.
XC40 T5 R-design (MY2022)
mwal68
Dag RJK en andere , ik ervaar herzelfde bij mijn recent aangeschafte XC40 modeljaar 2021 en dan vooral het trillen en rammelen van wat klinkt als een draad of iets dergelijks zowel links als rechts. Boven de 100km/h of bij lagere snelheid als het hard waait. RJK, ben jij inmiddels al iets wijzer geworden?
Ik ervaar overigens ook het gorgelen bij het panoramadak als het regent of geregend heeft. Daar is volgens mij al een oplossing voor.
- RJK
Hallo mwal68,
Ik heb de oorzaak niet kunnen vinden. Heb van alles geprobeerd maar zonder resultaat. Onder de dorpel gezocht, luchttoevoer onder de motorkap naar de a-stijl geblokkeerd, bij wijze van experiment afplakken van de deurrubbers aan de buitenkant waar de deuren bij de dakrand komen, niks hielp. Maar, een klein wonder, het is vanzelf overgegaan. Ik realiseerde me ineens, rijdend op de snelweg, dat ik het niet meer hoorde. Gaat nu alweer maanden goed. Nu maar hopen dat het zo blijft.
Cris71
Ik kan het ook niet vinden. Heb van alles los gehad en geprobeerd.
Ook als je de motorkap losdoet en helemaal in de hoeken bij de deuren en scharnierpunten van de motorkap zitten van die plasticzakjes dit kan het ook veroorzaken of het kabeltje oid wat er tussendoorloopt en dat het geluid binnenkomt aan de bovenkant van de deur omdat daar bv net iets minder druk op de deurubbers staat. Alles kan wat dat betreft. Heb al zovaak dit soort situaties meegemaakt. Het is moeilijk. Laten we het gelijk hier melen als er wat gevonden wordt.
Ik rijd dagelijks ruim 100km snelweg maar hoort het ook een periode niet en dan weer wel. Vergis je niet in de exacte omstedigheden die zich voor moeten doen soms. Iets kan bij lagere temparatuur wel hoorbaar zijn omdat materialen harder zijn door lagere temparatuur. Of juist los zitten door de lagere temparatuur. Of juist andersom in de zomer. Dan nog in combinatie windrichtingen etc. Geluidjes zijn moeilijk te detecteren, alleen al van welke richting het komt, dit kan je al op verkeerde been zetten.
Cris71
Ik heb het inmiddels weer een paar keer gehoord, maar het is niet thuis te brengen waar het vandaan komt. Heb ook het idee dat het niet (alleen) met de rijwind te maken heeft maar meer met de windrichting of een combi hiervan. Moeilijk, maar het is er echt, als het er is dan ook best duidelijk te horen.
Cris71
Ja, soms kun je het weken lang niet meer horen. Idd hoop en denk je dan dat het niet meer terug komt. Des te meer reden te denken dat het afhankelijk is van ondermeer windrichting. Ikrijd 3 a vier keer per week exact hetzelfde stuk 50km weg in bebouwde kom, 80km weg richting snelweg en daarna 50km snelweg. Wekenlang hoor je het niet, dan ineens dagen wel.
