Goedenavond mede Volvisten,
Via Ali Express recentelijk voor mijn V60 Cross Country van 2019 (Modeljaar 2017) onderstaande Carplay met touchscreen scherm gekocht. Aangezien ik een iets groter scherm wilde dan de originele de optie met een scherm gekozen in plaats van alleen een module. Ik heb overigens de Sensus Connect met wereldbol.
Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress:
€555,49 | Android 13 8.8 Inch 8 Core 8 + 256Gb Voor Volvo S60 V60 2011-2019 Auto Radio Speler Carplay Navigatie Gps Wifi 4G
https://a.aliexpress.com/_Exhqa7s
Tot op zekere hoogte heb ik het systeem werkend gekregen. De installatie was verder plug en play en gelukt, ondanks de onduidelijke en halve bijgevoegde handleiding. En het past mooi in het dashboard.
Echter loop ik tegen een tweetal problemen aan. Het eerste probleem is het feit dat ik niet met de knoppen van het middenpaneel door het originele menu van Volvo kan. Dit lukt alleen met het scrollwiel op het stuur. Functies als Stoelverwarming, temperatuur instellen, voorruitverwarming werken wel gewoon via het middenpaneel en komen keurig in het nieuwe scherm tevoorschijn. Het andere probleem is het feit dat het volume en ook de luidsprekers niet werken, zowel niet via het middenpaneel als de stuurbediening. Zijn hier mede forummers die dit probleem herkennen met een gelijkwaardig product toevallig en dit hebben opgelost?
Volvo V60 2017 geen volume en bediening middenpaneel na installatie Carplay
Klopt, die moest eruit, en kwam een meegeleverde kabel tussen en weer ingeplugd
Weet denk ik inmiddels wat je bedoelt, had mijn vraag ook gesteld op Facebook (Volvo liefhebbersgroep). Zal deze stekker omzetten morgen, stond niet in de Ali handleiding
Hi, intressant projectje. Heb je wellicht foto's van hoe het er uitziet in jou auto. Ben heel benieuwd naar je ervaringen er mee.
Volvo S60 1,5 T3 2018
Werkt de navigatie van de nieuwe scherm met de originele GPS antenne eigenlijk? Ik zie vaak bij die ali dingen dat ze externe ontvanger bij leveren.
C70 T5 1998, 19t turbo groene injectoren, 3inch downpipe, aluminium Intercooler, aluminium radiateur, verstevigd buizenset, Brc g3 installatie
S60 D3 2014 obbetuning
- vankol
Werkt gewoon zonder extra gps antenne, volgens mij word de gps van je telefoon gebruikt, bij mijn versie dan.
VOLVO S60 D3 2011 GT V40 T2 Nordic+ 2016
Dit was voor mij ook een vraag eigenlijk aangezien er gewoon origineel gps inzit. ik heb voor de zekerheid de antenne wel aangesloten. Zit alleen nog even met de juiste plek van de antenne. Verkoper geeft aan beste in de a stijl te plaatsen. Heb de antenne nu in het handschoenenkastje gezet. Is het makkelijk deze in de a stijl te plaatsen overigens?
Helaas geen foto's gemaakt van het geheel. Er zitten wel foto's bij de handleiding, die zijn wel duidelijk genoeg om de demontage en montage terug te doen. Het enige stuk wat voor mij onduidelijk was, was die zwarte stekker met oranje kabels in de quad lock stekker die je van de originele naar aftermarket moet zetten. Het geheel is plug and play, je hoeft geen kabels te knippen etc.VolvoScheurder schreef: ↑28.04.2025 - 08:28 Hi, intressant projectje. Heb je wellicht foto's van hoe het er uitziet in jou auto. Ben heel benieuwd naar je ervaringen er mee.
Bedoelde hoe het er uitziet in jou dashboard. Hoe het er uitziet qua aanzicht etc.
Op die manier. Hierbij het eindresultaat
Ik zeg, niet verkeerd. Hoe werkt t apperaat? Tevrede mee? Is hij een opzich zelf draaiende carplay unit?
Eerste indrukken zijn top, systeem is vloeiend en intuïtief. Zowel het originele Volvo systeem als de Carplay werken prima op het scherm.
Werkt de orginele camera er ook op? En hoe zit het met de bediening van de verwarming etc? Geeft die alles aan op het scherm?
Schoot me nog tebinnen, is die met touchscreen?
Originele camera werkt nog gewoon, bediening verwarming, blazer, etc wordt net als op het originele scherm keurig aan gegeven. Deze is inderdaad met touchscreen. Zal zodra ik in de gelegenheid ben nog wel even een foto met het scherm aan maken.
Graag. Ben er wel benieuwd naar. Het ziet er best netjes uit als ik t zo op je eerste foto zag.
Heb je je orginele scherm moeten afkoppelen of heb je die in het dashboard kastje oid moeten neer leggen?
Ziet er mooi uit, gaat de scherm ook automatisch op donkere stand wanneer je verlichting wordt ingeschakeld? Ik ben zwaar aan het twijfelen of ik ook zo'n scherm moet plaatsen
Nog een vraagje, de unit van de orginele sensus. Heb je die weg gehaald of in t dashboard kastje moeten neer leggen?
Ps, heel benieuwd naar nog wat foto's.
