Hotspot voor wifi
- peter197243
Mijn auto verliest telkens de verbinding met de persoonlijke hotspot van mijn iPhone zodra ik de auto uitzet. Bij elke rit moet ik handmatig de hotspot opnieuw activeren. Heeft iemand hier een blijvende oplossing voor ?
V60 T6 Recharge R-Design
- J33Bee
Ik gebruik ook de TCAM van de auto zelf. Helaas is deze ook regelmatig “de weg kwijt”. Even 20 seconden de voorrruitverwarming knop ingedrukt houden en het modem reset…
Mbt je iPhone hotspot zou ik werken met opdrachten. Even een automation maken dat zodra dit… dan doe dat…
- peter197243
ah dat wist ik niet. en hoe laat ik de auto verbinding maken, moet ik daarvoor een abonnement hebben?
mltvolvo
Bij het Sensus systeem kon je toch zelf een simkaart plaatsen in de auto?
Althans wel bij mijn V40 indertijd.
Volvo V40 R-Design Nordic+ Pasion Red - MY2017
Volvo V60 Recharge Plus Bright - MY2023
- peter197243
Ik heb inderdaad nog het sensus systeem en dus internet via de hotspot. Maar die moet iedere keer opnieuw verbonden worden door de hotspot uit en weer aan te zetten
- J33Bee
Volgens mij blijft er een manuele stap benodigd omdat tethering niet standaard "vanzelf" aan mag gaan vanuit beveiliging/batterij oogpunt, maar zoiets zou je kunnen doen (als je via Bluetooth verbinding maakt met je carkit). Zo start ik FlitsMeister ook altijd op. Indien je CarPlay gebruikt kun je het omzetten naar CarPlay;
Open de Opdrachten-app (Shortcuts).
Ga naar het tabblad Automatisering.
Tik op + en kies Maak persoonlijke automatisering aan.
Kies Bluetooth → Selecteer het Bluetooth-apparaat van je Volvo (bijv. "Volvo Sensus").
Tik op Volgende.
Voeg een actie toe: Toon melding of Open instellingen > Persoonlijke hotspot.
Typ: Open app → kies Instellingen
Tik op Volgende, zet "Vraag voor uitvoeren" uit (indien mogelijk).
Zoiets. Genoeg online van te vinden. Even rustig voor gaan zitten en testen
Tik op Volgende.
- peter197243
Thanks!!
Emmevi
Wij hebben ook Sensus en die heeft een internetverbinding (blauwe wereldbol) via bluetooth, 1x ingesteld en klaar.
Geen idee hoe het verder werkt, maar ik kan in VOC de auto ook “zien” en bedienen als ik bv 3km verderop sta, dus er zal ook wel iets van een simkaart in zitten.
Het hotspot gebeuren maken wij verder ook geen gebruik van, mijn vrouw heeft haar eigen databundel.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
- Jers3n
die handmatige actie is via ‘opdrachten’ op de iPhone niet nodig. Zodra mijn iPhone (of die van mijn wederhelft) via Bluetooth verbinding maakt met de auto wordt de hotspot op de iPhone geactiveerde en heeft even later de auto automatisch via de hotspot verbinding met het www (wereldbolletje komt in beeld).
Bij verlaten auto precies omgekeerd. Via 2e losse opdracht op iPhone wordt hotspot uitgezet zodra de Bluetooth connectie met de auto verbroken wordt.
Geen omkijken meer na en geen handeling voor nodig, iPhone kan evt in broekzak blijven.
Gaat 999 van de 1000 keer goed.
Wel even eenmalig de juiste toestemming (in Sensus) aan zetten per iPhone, dus dat Sensus betreffende iPhone mag gebruiken voor internettoegang
- Jers3n
VOC connectie met Volvocars-app staat los van internetverbinding in de auto (Sensus i.i.g.) en gaat (indien de eigenaar een VOC-abbo geeft) inderdaad via ingebouwde simkaart waarmee b.v. ook de hulpdiensten gebeld worden bij een ongeval (verplichte voorziening in EU).
- Kick
Bij mij gaat het ook automatisch met 2 automatiseringen op de iPhone; eentje zet de hotspot aan als de iPhone verbinding maakt met de auto (moet wel je Bluetooth ook aanstaan trouwens) en zodra ik de auto uitzet wordt de verbinding verbroken en de hotspot uitgezet.
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
wasbeer2006
De vraag is alleen waar je momenteel internet voor nodig hebt met sensus.......
De verkeersinfo werkt bij mij nogsteeds niet op sensus en voor de rest doet het systeem er niets mee behalve een update van je kaarten.
-V60 B4 7dct R design wit
- Infinitysnek
Waarschijnlijk Spotify of TuneIn. Ik gebruik zelf ook vaker die optie ipv carplay voor muziekwasbeer2006 schreef: ↑09.05.2025 - 10:55 De vraag is alleen waar je momenteel internet voor nodig hebt met sensus.......
Volvo V60 T6 Recharge
- Kick
Ik gebruik het inderdaad voor TuneIn en dat werkt prima.
En ik had voorheen een wifi dongel met een losse simkaart erin in de USB poort van de auto en gebruikte daar de data van. Werkte ook prima. Dongel ligt nu in de la stof te happen...
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
