Demonteren middenconsole S60 2002 bifuel
dutchgroovy
we kan mij helpen.
Via dit forum alle aanwijzigingengevolgd om mijn midden console los te maken om mijn nokia carkit houder te vervangen door een andere.
Ik heb de onderste strip losgemaakt en de twee torchschroeven verwijderd.
Toen de Airco unit vanonder losgetrokken, deze blijft echter aan de radio unit vast zitten en is niet los te krijgen.
Ik ben bang met meer kracht iets stuk te maken.
Alvast bedankt voor wat tips.
Inderdaad niet altijd het makkelijkste stukje plastic om los te krijgen...
Zoiets?
en als je de nokjes afbreekt kun je altijd nog hier kijken hoe je het weer kunt repareren :D
Succes, het is een beetje een k*t karwei als het paneel niet mee wil werken, maar één geruststelling: als je de nokjes afbreekt gaat het de volgende keer veel makkelijker :lol:
dutchgroovy
Bedankt ik ga het vandaag weer proberen.
Laat weten of het gelukt is.
arnoud. schreef:Inderdaad niet altijd het makkelijkste stukje plastic om los te krijgen...
Zoiets?
Lunatic-S60
ik heb precies hetzelfde pobleem... Ik ga er maar weer mee aan de slag, ik laat het wel horen hoe het gaat..
Lunatic-S60
Sjonge jonge jonge, dat gaat lekker zeg...
Dit is mn eerste klusje met mn nieuwe S60 en ik loop al vast bij het openmaken van het dashbord :scratch:
Ik krijg dus echt geen beweging in het airco-gedeelte.. Als ik er met mn volle gewicht aan hang (niet zo zwaar idd) dan komt er een klein spleetje (zie de 2 volgende foto's). Een stukje naar beneden schuiven en dan de onderkant naar voren kantelen zoals Anrnoud aangeeft is dan ook niet mogelijk... En ik krijg die palletjes niet eens kapot als ik het zou willen. Iemand een tip?
Zo ziet het er gewoon uit:
Zo ziet de spleet eruit als ik er met heel mn gewicht aan hang:
Het lijkt ook wel of het midden van de onderzijde van de afdekkap waarin de radio zit meebuigt naar beneden als ik de airco naar beneden duw. Zijn die twee ook aan de voorkant met elkaar verbonden ofzo?
Gast
Goed naar je toetrekken:
dutchgroovy
Het is me vandaag weer niet gelukt.
Probeer het volgende week weer.
De twee delen zijn met klemmetjes met elkaar verbonden inderdaad. Ik heb om het wat makkelijker te maken (en eventuele schade aan de panelen te beperken) wel een 'weatherstrip tool' gehaald bij de dealer, dat is een kunststof wrik-tooltje waarmee je wat kunt wrikken zonder het iets hardere plastic te beschadigen.
Maar het belangrijkste is dat je door het kantelen de metalen haken los(ser) wrikt zodat daarna het paneel er redelijk recht af kan... De eerste keer ben ik er ook een dik half uur mee aan het prutsen geweest.. doffe elende...
Lunatic-S60
Bedankt jongens, maar ik krijg er echt geen beweging in..
ik snap nu dat het ding eigenlijk recht naar voren moet schuiven en dat je door kantelend te wrikken meer speling moet proberen te krijgen, maar het wil gewoon niet.
Ik probeer het op een andere dag weer eens opnieuw..
Wel te gek dat jullie het zo goed uitgelegd hebben :thumbright:
Gast
Naar beneden en recht naar je toe trekken!
succes
plim
dutchgroovy, Zou het kunnen dat jij geen Volvo radio hebt, maar dat er bij jou twee enkel din radio+bakje zit ?
Als dat het geval is, meen ik dat wanneer je de radio er uit haalt en het bakje, dat het bovenste frame, aan het onderste frame vast geschroefd is met twee torx schroeven. Wanneer je die eruit haalt, werkt de procedure zoals hier boven door Arnoud en AlexV70 beschreven is perfekt.
Zo zit het bij mij in ieder geval...
Volvo 340 GL; Volvo 440 GL; Volvo 850 GLT; Opel Vectra 2.5 V6 CDX automaat; Nissan Maxima QX 3.0; Volvo V70 2.5 Europa; Volvo S60 2.4, automaat, FastTech, Venetian Red Pearl, Mimas, Edition, Woodline, Svangen; Peugeot 206 2.0-16v GTI, Gris Fer, Leer, 16'' Ouragan, etc. etc.; Volvo S60 2.4T, automaat, Mobility Line, Comfort Line, Nidingen met 17'' Tethys, Family Line, Maya Yellow
Ford Edge 3.5 V6; Chevy Volt; Mustang GT, 5.0 V8
Gast
@plim, idd dat kan ook nog. Het bakje is er zo uit, die zit geklemd.
En dan twee torx schroefjes.
Mmm, nou je het zegt... Die HU1205 is natuurlijk ook gewoon eruit te wippen, dan kun je er vast ook makkelijker bij van boven af?
dutchgroovy
Ik heb een echte volvo radio HU 603.
Is het bakje naast de radio unit ook alleen geklemd?
Daar zit de nokia telefoonsteun die ik moet vervangen aangeschroefd.
buddo
dutchgroovy schreef:Ik heb een echte volvo radio HU 603.
Dat bakje zit geklemd in een groot frame waar ook de 603 aan vast zit. Hij moet dus echt los. Waarom rij je niet even langs de dealer of je eigen garage... kunnen ze wel even tussendoor doen toch?
dutchgroovy
Ga ik doen.
En Bedankt voor alle tips.
Lunatic-S60
Nog even over de HU-1205, hoe wip ik die eruit?
Aan de zijkant van de radio zitten twee stripjes van zo'n 4cm lang en 3mm breed. Deze druk je met een smal voorwerp een stukje in, en dan komen er magisch twee handvaten naar buiten. Als je dat aan beide kanten hebt gedaan kun je zo de hele installatie er uit trekken.
Lunatic-S60
Nou dat waren weer goeie tips.. Natuurlijk schande dat ik nog niet bedacht had meteen de HU -1205 eruit te halen. :oops: . Maar daar zaten inderdaad 2 schroeven;
Als je die losmaakt (en de 2 schroeven onder de airco module zijn ook los) dan pak je de airco module er zo uit... En dat is een lekker gevoel! (als je er zo aan gesjord heb als ik :toothy9: )
Vervolgens de oude carkit eruit gehaald. Deze zat bij de linkervoet van de bijrijder achter een kap. De KRAM ISO kabel ertussen gezet, de parrot mutebox aangesloten (plug en play!). De microfoon die er nog zat weer opnieuw gebruikt (scheelt veel werk!). Alle kabels met tie-wraps vastgezet en alles terug in het dashboard gevrot.
Nu de make-over foto's. Voor:
En na:
Als werkt perfect en gelukkig geen rammeltjes... \:D/
Gefeliciteerd, en er zijn vast mensen blij met die eerste foto :)
