Er zijn genoeg mensen die het Start/Stop systeem misschien fantastisch vinden, ikzelf daar en tegen vind het helemaal niets daarom heb ik bij V parts in Zweden een kastje besteld ( V staat natuurlijk voor Volvo)
Het is plug and play dus niets geen gedoe met draden alleen heel simpel aansluiten op de OBD poort en direct klaar, het lampje van het Start/Stop systeem blijft nu uit.... en als bonus kun je met de afstandsbediening nu ook de kofferbak laten sluiten. Ik ben er erg tevreden over... Groet, Ben.
Start/Stop systeem gemakkelijk uitschakelen
- Rogier64
ik vind het ook maar niets maar heb er geen moeite mee om dat telkens uit te schakelen. Ik heb dat in de 'individual drive mode' uit staan met nog een paar instellingen. Mijn auto heeft nog het draaiknopje voor de Drive Mode dus zo gepiept.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Frits V70
Bij het zoeken naar oplossing voor start/stop kwam ik dit topic tegen. Ik vind dat systeem niks en mijn vrouw heeft er nog een grotere hekel aan. Bij een kruispunt maar hopen dat hij niet eens een keer weigert als er net een vrachtwagen aankomt. Hoe heet het? Dan ga ik eens kijken bij Vparts. En kan dan in de PC aansluiting van de auto? Ik heb een XC70, waar zit die stekker?
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
- Michel84
Volgens mij is het deze:
https://vparts.se/nl/modul-nyckelstangn ... dVH8gWPeO1
Volvo V60 T4 Business Sport Geartronic, 06-2018, 707 Crystal White,18" Ixion III, ACC, Intellissafe pro -, Luxury - en Scandinavian line
Volvo V60 D4 Summum Geartronic, MY13 11-12-2023 total loss na kettingbotsing
Volvo V50 D5 Edition II Geartronic, MY08 Sold
Volvo S40 2.0D Momentum, MY05 Sold
Volvo 480 2.0S, Aut. MY93 Sold
Frits V70
Dat lijkt inderdaad zo. Kan inderdaad ook de klep weer sluiten via de sleutel. Ook handig.
Even benieuwd of hier nog meer gebruikers zijn.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Urbexpeditie
Kan je toch ook softwarematig laten wegschrijven?
- Rene64
Ik denk er aan dat ding ook te kopen.
Start Stop is echt gruwelijk... en de klep weer dicht kunnen doen met de AB is ook wel handig.
Ik moet dan wel een dubbele kabel kopen voor de ODB, daar zit nu al een kilometerregistratiemodule aan.
@ Frits , hij moet in de ODB , dat is om te zien een soort "scart plug "die beneden achter een klepje zit een stuk onder de lichtschakelaar.
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Urbexpeditie
Lijkt mij een betere optie dan een kastje en/of allerlei kabeltjes in je auto
- Msuidgeest
De dealer werkt hier niet aan mee. Daar zijn op dit forum eerder berichten over geschreven.
Urbexpeditie
Dealer niet, maar wel bv Obbe.Msuidgeest schreef: ↑15.09.2025 - 18:55 De dealer werkt hier niet aan mee. Daar zijn op dit forum eerder berichten over geschreven.
- 0000vt
Met Vdash kun je dit ook zelf inprogrammeren. Ik heb voor mijn V60 de instelling gewijzigd zodat de auto onthoudt of ik de start-stop aan of uit heb gezet. Kan hem altijd nog aan zetten mocht ik het willen.
V60 D3 5 cyl R-Design 2011 375.000km+ ST2 Obbe/Vdash Tuned
- Michel84
Dat is wel beter, moet je voordat je dit met Vdash aan kunt passen nog iets doen? Bijvoorbeeld de auto "kraken" of kan dit direct?
Frits V70
Uit het filmpje bij de module begrijp ik dat deze hetzelfde doet, de ingegeven instelling vasthouden.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
- 0000vt
Je zal even een paar uur (4tot 8 uur meestal) de auto aan de laptop en acculader moeten hangen totdat Vdash de code heeft gekraakt. Daarna kun je alle wijzigingen (tegen betaling) uitvoeren in vdash.
snorrewiets
Leuk al die reacties op mijn topic, zelf vind ik het een prima oplossing, niet goedkoop maar ik had het er wel voor over.
Als de Volvo naar de garage moet voor een servicebeurt haal je het kastje er gewoon uit de OBD poort en kan er een scanner in voor de foutcodes...
Een ieder staat natuurlijk vrij om te doen wat hij wil, dus kan ook softwarematig.
Groet, Ben.
Groet, Ben.
Frits V70
Ik kwam ook een tegen op MP. Maar daar zat een kastje met een snoertje aan. Niet zo handig. Verder uiteraard geen garantie en voor mij niet te testen i.v.m. afstand. Ik heb dus een besteld bij VParts.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
- enooder
Die met het 'snoertje' heb ik in mijn vorige V70 ook gehad. Moest je wel zelf wat dingen voor doen (zoals stekkertje aansluiten bij de achterklep), maar voor de rest werkte dat prima. Voor mijn huidige V70 de stekker bij VParts gekocht en da's inderdaad 'plug & play'. Topding!
440
460
V40
Saab 93
V50
V70 D5
V70 2,5T
V70 D2
V70 T4 Polar + 2016
460
V40
Saab 93
V50
V70 D5
V70 2,5T
V70 D2
V70 T4 Polar + 2016
- Rene64
Ik heb eigenlijk al het automatisme om na starten het knopje in te drukken en dan de hendel naar drive.
Knopje zit precies bij de hendel.
En als ik het eens vergeet dan merk ik dat al heel snel
Kortom, altijd uit dat pokkesysteem.
