FM radio in amerikaanse import C70
Duuzend
Enige tijd geleden kochten wij een C70 uit 2011 die afkomstig is uit Amerika. Dat betekent mijlen op de teller maar (in kleine cijfertjes) staat op de binnenring ook km’s aangegeven, temperatuur wordt aangegeven in graden fahrenheit. Op zich allemaal geen onoverkomelijke zaken maar de radio (met name de FM zenders) is wel een beetje een probleem. Cijfers achter de komma van de zenderfrequentie zijn vaak een oneven getal terwijl wij hier in Europa meestal met even cijfers achter de komma werken. Gevolg is dat de radio altijd net ‘naast’ de zender staat en dat is niet bevorderlijk voor het luistergenot. Zit hem ook in de bandbreedte die gebruikt wordt per zender, daardoor komen europese zenders minder goed door. Weet iemand of in het inwendige van de radio zelf een quick fix voor dit probleem is of is het vervangen (en opnieuw inlezen) van de radio naar een europese versie de enige oplossing? Ik neem aan dat bij de bekende Volvo demontagebedrijven wel een radio te koop zal zijn want een nieuwe bij Volvo NL zal ongetwijfeld prijzig zijn. Zijn er overigens Volvo modellen die dezelfde radio hebben als een C70 uit 2011?
Ben benieuwd naar de antwoorden.
vriendelijke groet
Maarten
Ebe66
Hey,
Ook radios zijn digitaal tegenwoordig maar er zijn inderdaad verschillen tussen het US en het Europese systeem. Met name de stap grote is anders, zie https://www.epanorama.net/documents/rad ... ences.html b.v.
Ik weet niet of jouw radio digitaal getuned word (heeft niets met het display te maken maar alles met de afstemtechniek) zo ja dan kan misschien een firmware/software update helpen. Als de afstemming in discrete elektronica is ga je een uitdaging hebben denk ik.
Gezien de leeftijd vermoed ik dat het een hardware issue gaat zijn.
ZVlaanderen
Heb een C70 uit 2013,Amerikaanse import, bij mij is alles in het Nederlands, celcius,en radio werkt perfect.
Instellingen radio en alles wat je kunt regelen airco enz,enz is in het Nederlands.
Ik geloof dat ze dit software matig kunnen regelen, moet je eens navragen bij de dealer.
Alleen de totaal afgelegde afstand en de dagteller zijn in mijlen,de rest allemaal Europees.( Nederlands)
Volvo c70 t5 summum
Duuzend
dank voor je reactie, er zijn al een aantal dingen aangepast, km etc dan zou je zeggen dat het met de radio en de temperatuuraanduiding ook moet kunnen. ik ga langs bij m'n volvo specialist, kijken wat die kan bereiken. scheelt iig weer een hoop gesleuteld en opengehaalde handen aan die scherpe randjes :-D
ZVlaanderen
Anders handleiding doornemen of downloaden, daar staat ook het en ander in over het aanpassen.
Alleen de kilometerteller en de dagteller zijn niet te veranderen, deze blijven in mile,s .
Succes.
Volvo c70 t5 summum
viermaal
Ik weet dat bij de SC radio s de keuze bestaat in t "verborgen" menu
Om te kiezen tussen europa USA en Nippon qua afstemming
2005 C70 Autumn Sun
Duuzend
Dit is een beetje raadsel voor mij: SC radio met een 'verborgen' menu, kan je een tipje van de sluier optillen?
Henry82
Je moet SW pakketje 30772600 laten downloaden in de auto, dat is de EU-band applicatie.
Een SC radio is de uitneembare radio van het eerste type C70, een volledig andere auto dus.
Succes!
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
