V60 Met hete motorruimte
Alex V60
Beste mede liefhebbers. Ik heb een Volvo V60 T4 uit 2019. Nu viel mij vandaag op dat de motorkap ontzettend heet wordt. Bij het openen van de motorkap kwam er een hittegolf onder de kap vandaan. De temperatuur is kennelijk niet te hoog omdat ik geen melding of wat ook krijg. Temperatuur meter zit er niet op. Voldoende koelvloeistof en de fan slaat ook gewoon aan. Is dit normaal?
V60-850-S70-V70
raspaardje
Denk wel dat het normaal is.
Wat doet je denken dat het niet normaal is?
Wat is er anders dan je zou verwachten?
Fredhead
Prima normaal.
De meters geven alles aan in het blok, niet erbuiten maar vergis je niet dat er onderdelen onder de kap zitten die ver over de 100 graden worden.
Lijkt mij ook een normaal fenomeen.
Alex V60
Dank voor de info. Ik weet dat de motor warm wordt maar de kap is zo heet dat je je hand er niet op kan leggen. Ben ik niet gewend van mijn 850, S70 en v70 maar die zijn ook veel ouder...
V60-850-S70-V70
Rogier64
Bij mijn V60 T4 van 2020 wordt de motorkap ook behoorlijk warm, zeker bij de temperaturen van vandaag. Je kan er geen ei op bakken maar je hand erop leggen is inderdaad maar heel kort mogelijk. Niet doen overigens, krijg je vieze vetvlekken van :-)
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
myalexx
Vergeet niet dat daar de bron van de hitte zit je motorblok en turbo.
Moet je eens 800km rijden met een caravan door de bergen, dan kan je na 2 uur stilstand je kap open doen en nog komt er een walm van hitte op je af.
Maar wat is de reden dat je dit opperd ? Zag je iets smelten of rook je iets ?
Alex V60
Nee, gelukkig smelt er niets.. ik liep er aan langs en voelde hitte. Toen hand even op de motorkap en die was dus erg heet... rijd verder top hoor!
V60-850-S70-V70
