Niet aangesloten schakelaar.
Voor kenners: de "Roffel"
SillyS
Ben nog even aan het puzzelen in mijn v70.
Deze stekker zit naast de stc, info en ruit/spiegel verwarming. Deze zit niet aangesloten omdat er geen stekker aan de kabel zit, dus 5 losse draadjes.
Knop komt in het boekje niet voor en op internet zie ik alleen maar een vergelijkbare knop en tekst over extra verlichting aansluiten.
Iemand enig idee wat deze knop kan zijn?
Mastiff
Wat het internet je al vertelde; het is een schakelaar voor extra verlichting die op je auto zit of zat, bijvoorbeeld schijnwerpers, ledbar o.i.d.
SillyS
Dank voor je reactie.
Mijn monteur die de auto na aankoop heeft bekeken merkte o.a. dit op.
- ⁠In de knipperlichten zij US lights gemaakt. Branden dus zwak mee met de stadslichten. Dat mag voor de apk volgensmij niet. Dus als die aan de apk toe is, moet ik even kijken hoe in dat uit krijg. Heb je er toevallig nog een kabelboompje bij gekregen? Deze zijn met een us kabelboom zo te krijgen en met de originele is het weer zoals het hoort, geen brandende knipper lichten met stadslicht.
zou dit er mee te maken kunnen hebben?
Mastiff
Zou kunnen, maar waarom zou dan de stekker vd kabel zijn geknipt?
Heeft jou monteur de kabels niet doorgeknipt om de auto door de apk te krijgen? Die US lights branden nu niet meer?
SillyS
Ik vermoed dat de vorige eigenaar dat heeft gedaan of laten doen. Heb de auto nog maar net en even aan mijn eigen monteur laten zien.
Die heeft hem gewoon even nagekeken of er nog zaken aan zaten te komen en even gekeken of er nog iets moest gebeuren voor we ermee op vakantie gaan. Apk moet pas in november.
Ze branden trouwens nu wel, terwijl de schakelaar niet is aangesloten. Dus misschien heeft het niets met elkaar te maken.
Fredhead
Die US lights staan volgens mij los van de schakelaar zoals je zelf ook al aan geeft.
Deze zullen via de dimlichten/stadslichten stroom krijgen en op die manier mee branden.
De bekabeling van de schakelaar zal vermoed ik doorgeknipt zijn nadat men de verlichting waar deze voor bedoelt is heeft verwijderd.
SillyS
Denk ik nu ook.
Zou deze stekker er ook mee te maken hebben? Zijn wel andere kleur draden. Zo niet, enig idee wat deze stekker dan is? Zit vlakbij de rode kabel van de accu
SillyS
Deze bedoel ik
Fredhead
Durf het bijna met volle zekerheid te bevestigen.
Mijn S60 had ook zo'n stekker onder de motorkap, met een origineel stukje kabelboom en de schakelaar daarmee een ledbar aangesloten gehad.
SillyS
Misschien hele domme vraag, maar zou het mogelijk zijn om de US lights aan deze kapel en knop te verbinden?
dan is dat apk puntje ook opgelost en dient de schakelaar dan ook weer ergens voor ipv vulling
JeroenSpock
Zo'n zelfde stekker heb ik in de S60 ook gebruikt voor verstralers, krijg je een relais en schakelaar bij om ze apart te schakelen (en geen software, pre facelift).
De US lights, om even bij de S60/V70N te blijven... Die hebben een aparte USA fitting met 3 draden, plus stadslicht, plus richtingaanwijzer, en min.
De bedrading ligt er vaak al, alleen in de EU gebruiken ze een fitting met 2 draden, alleen stadslicht en min.
Als je een beetje makkelijk bij dat lampje kan komen, kijk even hoeveel draden er heen lopen. Als dat 3 zijn, heb je kans dat je op de sloop 2 EU fittingen kan scoren met een normaal lampje. Dan ben je klaar.
Fredhead
En nog aanhakende op Jeroen, bij de S60/V70N branden eventuele verstralers alleen mee met grootlicht.
Je zou het zeker werkend kunnen krijgen maar het is iets meer dan alleen kabels verbinden en klaar.
SillyS
Bedankt voor de reactie ...
Ik ga op onderzoek uit
