Recent is bij mijn 2019 Volvo V40 T3 de rembekrachtiger vervangen vanwege problemen daarmee (remservice vereist storingsmelding bij hard remmen en dan ook fluitgeluid).
Wat me sindsdien echter opvalt is dat iedere ochtend (als de auto minimaal een aantal uren heeft stilgestaan) het rempedaal keihard is (slechts ~3 cm pedaal speling en daarna niet in te drukken), dit was niet zo of valt me ieder geval nu echt op. Is dit normaal bij deze auto's? Zodra ik de motor start zakt het pedaal wel direct correct weg. Heb ook het idee dat tijdens het rijden de pedaal hardheid wisselt afhankelijk van snelheid maar vind dit lastig pijlen en zou maar zo 'confirmation bias' kunnen zijn omdat ik een probleem probeer te vinden.
Hoor graag suggesties/advies!
Rempedaal iedere ochtend hard
VolvoForLife1337
- 2019 Volvo V40 T3 Polar+ Sport
- 2004 Volvo S60 2.4 170pk
WillyWortel2
Dit duidt op verlies van vacuum van de rembekrachtiger. Dat vacuum hoort langer aanwezig te blijven waarbij het rem pedaal vanwege de vacuum bekrachtiging ingedrukt kan worden.
Een hard pedaal wijst op afwezigheid van vacuum in de rembekrachtiger. Vermoedelijk verdwijnt het vacuum door een kleine lekkage. De werkplaats zal even naar de oorzaak moeten kijken.
VolvoForLife1337
Bedankt voor de reactie! Zal contact opnemen met de dealer voor onderzoek/diagnose.
