Motor management lampje brand V70 2.4 uit 2002
Patrick1965
Bij mijn Volvo V70 2.4 uit 2002 brand sinds kort het motor management lampje. Ik krijg geen fout codes door bij de mededelingen. Ook alle vloeistoffen zijn goed op pijl. Ik heb bij aanschaf van de auto wel een nieuwe achter demper van de uitlaat laten plaatsen. Weet niet of dit hier mee te maken heeft. De auto rijdt verder zonder problemen. De auto houd niet in met stads - of grote weg kilometers en loopt keurig stationair, maar ik zou toch wel eens willen weten wat er (buiten wat er in de gebruikshandleiding staat) aan de hand kan zijn.
Patrick
swest1967
Dag Patrick,
Motorstoringen (codes) verschijnen niet op het infoscherm. Daarvoor moet je m uit (laten) lezen. Succes
groet, Sander
Trotse bezitter van:
MB 190 "Heckflosse" 1964, Saab Red Arrow 8v 1987, Cadillac Fleetwood Sixty Special 4.5 v8 1989, Volvo V70 classic 2.4 1999, Renault Megane Cabrio 1.6 16v 2000, Volvo V70 2.4t 2002
vorige Volvo's 340, 440 gle, 850 2.5 estate, 850 tdi estate, S70
Mastiff
Patrick1965 schreef: 06.06.2025 - 09:25 Ik krijg geen fout codes door bij de mededelingen
Je bedoelt in de info van de boordcomputer?
Het beste is denk ik toch om het te laten uitlezen door een garage.
Het brandende lampje kan veel betekenen en het wordt zo een beetje gokken. Succes!
Patrick1965
Bedankt voor de reactie. Was al van plan om deze even te laten uitlezen bij een garage, maar ik dacht niet geschoten is altijd mis en misschien heeft iemand hier ervaring met dit probleem, zodat ik bij voorbaat weet waar ik ongeveer moet zoeken wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Rene64
Lambdasonde zou het kunnen zijn, zeker in combinatie met die demper wissel.
Misschien is het stekertje per ongeluk los gegaan en er nu af gevallen.
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Volvolof
Kan echt overal vandaan komen. Maar bij mij (diverse merken auto’s) kwam met meestal na veel file rijden met koude motor. Vpower tanken en een lange rit was meestal voldoende om het te verhelpen. Blijkbaar was de oorzaak interne vervuiling. 1x een Lambda sensor moeten vervangen.
JeroenSpock
Bij mij brandde dat lampje ook ineens. Als ik hem dan uitlees met Vida is er echt niets te vinden. Lampje ging paar dagen later net zo ineens weer uit.
Als je in de buurt van Veendam woont kan ik hem wel uitlezen voor je.
Patrick1965
Inmiddels zelf de auto uitgelezen. Deze gaf een storing op de katalysator. Blijkt dat er iets niet helemaal in orde is met de uitlaatgassen of een niet goed werkende katalysator. Ben nu van plan het binnenwerk van mijn katalysator te laten vervangen. Zal ook meteen de lambda sesoren laten vervangen. Zoals bij het voorstellen bij dit forum had vermeld, wil ik de oude dame weer in een perfecte conditie krijgen Onder op de kosten te letten.
Nogmaals iedereen bedankt voor het reageren en ik ben als "nieuwe" Volvo rijder blij met dit forum :love:
Rene64
Zou je niet eerst beginnen met de lambda sonde(s)?
Dan kan je die kat altijd nog aanpakken.
De waarde van de lambda sondes is gewoon uit te lezen.
Die dingen werken met een soort gloeidraad om snel op te warmen en die gaat nog wel eens kapot of wordt slecht.
timmypost
Je zou eerst een viergasmeting kunnen laten doen. Dan weet je of je kat nog goed is. Is dit zo, dan een spacer op de achterste lambdasonde. Die code voor de Kat die niet meer goed werkt gooit ie er heel snel al in.
Volvo V70 uit 2001, nu 602K op naar de 800K
WillyWortel2
Er zijn meer oorzaken mogelijk die leiden tot afwijkende waarden bij de lambda sondes.
Eerst maar eens vaststellen wat de oorzaak is.
Patrick1965
Ik heb inmiddels alle lambda sondes bekeken en bedrading gecontroleerd, maar helaas zonder succes. Na ongeveer 140 km rijden komt de P0420 storing weer terug. Nu zat ik te denken om (voordat ik de katalysator en/of lambda sonde(s) onnodig laat vervangen) JLM Benzine Emission Reduction Treatment ( Katalysator reiniger ) eens te gebruiken. Mijn vraag is of iemand ervaring heeft met dit product.
timmypost
Doe eerst een viergastest. Of laat dit doen, duurt 5 minuten. Dan weet je of je kat het nog goed doet. Je kan dit ook met een goedkoop uitlees apparaat doen. Eerst kijken wat sonde 1 (voor de kat) en wat sonde 2 (na de kat) doet. Sonde 2 moet altijd een lager getal geven dan sonde 1! Gebeurt dit niet dan is de kat stuk. De gassen gaan dan in 1x door.
