Ik heb een D4 uit 2017 zonder camera. Nu kan ik er een kopen en inbouwen. Nu is de vraag (zonder eerst de klep uit elkaar te halen of de bekabeling standaard aanwezig is. Indien ja, wordt deze automatisch herkend?
Ik zag dat er ook een front-camera als optie beschikbaar is. Hiervoor gelden dezelfde vragen.
Camera (s) achteraf inbouwen ervaring?
- PhysicalZen
Wat goed is...........kan nog steeds beter!!
To tune..or not to tune..Thats no question
V60 D4 r-design, 240 GLE, C303(V40D4 r-design-70R-V40T4-V40 2.0-480T-480T-440 2.0=exit)
- PhysicalZen
Dat van de parkeercamera voor zal waarschijnlijk lastig worden heb ik al gelezen, maar wanneer er ervaring mee is hoor ik het graag. Belangrijkste is voor mij de achter camera.
VolvoScheurder
Hi,
Ik heb de achteruitrijcamera laten inbouwen bij me S60 17/18 model. Heb t bij de dealer laten doen. Mijn S60 was niet voorbereid, dus ze hebben de kabel moeten inbouwen etc plus software. Let wel, ik heb sinds Pac- gerelateerde storingen die alleen zichtbaar zijn bij uitlezen. Melding dealer was "Jammer maar niet ons probleem".
Front camera is leuk, maar alleen als je veel vuldig vooruit om een hoek wil kijken. Bv muur of heg en anders geen zicht hebt. Die zul je ook altijd zelf moeten aanzetten via knop op dashboard.
Volvo S60 1,5 T3 2018
- PhysicalZen
Ok, goed om te weten. Wat vroeg de dealer ervoor als ik vragen mag?
VolvoScheurder
Was best prijzig. Heb t meteen bij aanschaf laten doen met andere dingen. Zal is nakijken of ik het aankoop bonnetje nog kan vinden van de auto. (Lees zal flink moeten zoeken aangezien ik er niet meer aan herinderd wil worden
- PhysicalZen
Ik ben me aan het orienteren op een volvotech kit. Kom hier snel op terug.
- vankol
Ja kan dit ook overwegen, goedkoper en je heb ook gelijk android auto/ apple carplay
samen met camera.
https://www.swedesolutions.com/product- ... 2015-2018/
samen met camera.
VOLVO S60 D3 2011 GT V40 T2 Nordic+ 2016
- PhysicalZen
Dan bedoel je CFE plus of ultra? Ik kwam hier inderdaad ook al op uit omdat die kit niet meer leverbaar is.
Heb je hier ervaring mee? (Die CFE bedoel ik)
- PhysicalZen
Ik zie dat er geen support meer voor gegeven wordt en de download voor software om te programmeren is niet meer beschikbaar……. Swedesolution is volgens mij een nl bedrijf. Ik probeer eens contact met ze te krijgen. Lijkt me wel een heel mooi systeem omdat je niets veranderd aan de originele software.
Bij v-store bieden ze een achteruitkijk camera aan en vragen ze of de optie 820 PAC al aanwezig is. Iemand een idee hoe dat te controleren is?
- PhysicalZen
Ik ben me aan het oriënteren op de Swede-Solution box van swedesolutions. Wat is jullie ervaring? Vooral ook omdat ik gebruik wil gaan maken van een front-camera die ik ook als dash-camera wil kunnen gebruiken. De box ondersteunt het gebruik van apps ook onder het rijden. (natuurlijk verstandig mee omgaan).
Voordat ik definitief over ga tot aanschaf zou ik graag jullie ervaringen horen.
- PhysicalZen
CarPlay module Swedesolutions is nu gemonteerd en moet nu een kabel trekken. Was helaas nog niet voorgemonteerd. De originele camera van Volvo schijnt overigens niet te werken met de CarPlay modules.
Ben wel tevreden met de CarPlay update waarbij de V60 nu ook een touchscreen heeft. Erg prettig.
Update volgt na het monteren van de kabel met camera. (Deze heeft overigens de mogelijkheid voor een front camera! Weet echter nog niet of ik die ga installeren. Een warmtebeeld zou fijn zijn voor de veiligheid omdat die veel meer “zien” bij nacht en slecht zicht. Maar of die gewoon aangesloten kunnen worden of gebruikt moeten worden met een app ……. nog veel research nodig
- PhysicalZen
Hmmm, toch al een tijd bezig met het werkend krijgen van de camera welke is meegeleverd. Ik dacht plug en play………..plug klopt wel, maar play wil hij niet.
Beschrijving is niet duidelijk. Kan toch niet moeilijk zijn om een geleide instructie te maken voor aansluiting van een camera op de swedesolution CarPlay??
Ik heb op de unit de kabel aangesloten voor de camera. Die zit naat de touchscreen stekker. Daar zit een rca stekker op en een groen/witt e kabel met +12v. Hierop heb ik mijn rode 12v die uit de rca komt mee verbonden.
Aan de camera kant zit een 4polige stekker welke op de camera past en hier komen ook een zwarte en rode kabel uit, ook voor 12v aansluiting. Ik neem aan dat deze permanent 12v mag hebben omdat de bediening via canbus achteruit signaal gaat. En toch krijg ik geen beeld te zien…….
Wat zie ik over het hoofd??
- vankol
Heb je ook in de menu instellingen gekeken van de carplay box je kan daar ook instellingen aan/uitzetten.
Via AA auto of Carplay sluiten (icoon) zodat je in de menu instellingen komt.
VolvoScheurder
Als je t doet. Wees heel duidelijk dat je het geheel storingsvrij wil hebben! Laat het op papier zetten. Dat gevecht heb ik ook met de dealer gehad.
Sjors_S60
Thanks voor de tip, ik weet het nog niet.VolvoScheurder schreef: ↑30.09.2025 - 15:46Als je t doet. Wees heel duidelijk dat je het geheel storingsvrij wil hebben! Laat het op papier zetten. Dat gevecht heb ik ook met de dealer gehad.
Voor nu laat ik het even.
