Bumper onderdeel vervangen
Karic
Beste Volvo mensen,
Ik wil graag het aangegeven bumper onderdeel vervangen door eentje met het chromen sierstuk.
Heleboel mensen zijn bezig met ontchromen, ik houd wel van een stukje chrome... staat mooi op mijn denim blauw V60. 😊
Is er een handige truc hiervoor of moet de hele bumper eraf?
Hoor graag van jullie.
Volvo S60 (2010) - 2.0T 200 PK --> Rica 270 PK
Volvo V60 (2019) - 2.0T 250 PK
menno-v60
Bij mij was t af fabriek. Maar staat idd mooi!
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
V60 B4 plus Denim blue 2023
Karic
menno-v60 schreef: 12.06.2025 - 14:24 Bij mij was t af fabriek. Maar staat idd mooi!
Nu wil ik hem zeker hebben!
Zit er super mooi uit!
J33Bee
Bluesbroeder
Heb ik ook gedaan, zwarte voor 1, beide dan, met chroom.
Gekocht via Bildelsbasen.se.
Je hoeft niet hele bumper te verwijderen en zit met klemmen vast.
Weet niet of dit nodig is, maar heb wel.onderplaat bij bumper los gehaald om de klemmen los te krijgen.
Avondje werk en is omgewisseld.
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
Karic
Klopt, daar heb ik ze ook vandaan. Bij Volvo kosten ze €180...
Heb wel de variant zonder mistlicht nodig. Maar dat komt wel goed, eerst kijken of iemand me kan vertellen hoe het moet.
J33Bee
Excuses, niet geheel scherp. Je hebt je onderdelen al :D Montage uitleg staat hierboven door Bluesbroeder
Karic
J33Bee schreef: 12.06.2025 - 16:22 Excuses, niet geheel scherp. Je hebt je onderdelen al :D Montage uitleg staat hierboven door Bluesbroeder
Wordt wel spannend want heb nooit gesleuteld aan mijn auto...
Bedankt allemaal voor de snelle reacties!
Bluesbroeder
Even voorwielen op bokjes rijden zodat je meer ruimte krijgt aan onder-voorkant.
Heb je ook voor voor parkeersensoren?
Goed opletten dat je die weer goed plaatst met ringen - adepters, had ik nl niet gedaan en kon weer opnieuw beginnen 😎.
Maar volgens mij ( achteraf) kan je met kunststof hulpmiddelen ze er zo uitwippen!
Denk met stuk of 6 klemmen, even ruimte maken!
slagschip-s60
Het lijkt wel op de foto van ali dat er gleufjes in het zwarte gedeelte zitten , zou daar het chroom gedeelte in geklikt worden ?
Als die van TS dat niet heeft komt er meer bij kijken gleufjes er in maken of dubbelzijdig 3M tape.
V60 cross country 2023 Silver Dawn
Almerev70
Wat voor grill heb je?
Ik heb nog een Inscription grill liggen met chrome spaakjes. Alleen is het chrome met plasti dip gespoten, dus avondje krabben en je hebt een grill met meer chroom.
Motortype B4204T34 - Bak TG-81SD. 8-2023 --> 77000km
Karic
slagschip-s60 schreef: 12.06.2025 - 18:44 Het lijkt wel op de foto van ali dat er gleufjes in het zwarte gedeelte zitten , zou daar het chroom gedeelte in geklikt worden ?
Daar zat ik ook aan te denken, de tandjes eraf slijpen en dan met sterke lijm plakken op bestaande stukken in bumper.
Maar of dat blijft zitten tijdens een schoonmaaksessie?
Het andere probleem is dat ze gaan uitsteken...
Karic
Almerev70 schreef: 12.06.2025 - 19:03 Wat voor grill heb je?
Ik heb ook een inscription grill maar dan zonder de chroom. Voorlopig laat ik de grill voor wat het is, heb liever deze stukjes van bumper. Dat valt mij het meeste op.
slagschip-s60
je ziet ook dat waar de chrome sierstip komt een verdiept randje zit zodat gelijk zit met de rest , denk dat je uitkomt compleet met zwarte kap bestellen ,
raspaardje
Te monteren door de panelen eruit te klikken.
Door even achter het wielkastplastic te kijken weet je op welke plekken het paneel wordt vastgehouden.
Karic
raspaardje schreef: 12.06.2025 - 21:34 Te monteren door de panelen eruit te klikken.
Top, dank je wel!
Hele goeie tip 👍
Underdogg
weet iemand ook of deze delen in hoog glans zwart te krijgen zijn?
raspaardje
Dat zijn ze niet.
Hoogglans delen zijn er alleen voor het andere type voorbumper (R-Design/Dark) en daarmee hebben die delen een andere vorm.
Karic
Underdogg schreef: 13.06.2025 - 10:20 weet iemand ook of deze delen in hoog glans zwart te krijgen zijn?
Zoiets?
raspaardje
Op deze manier heb je een strip hoogglans op een verder niet in hoogglans gespoten inzetdeel.
