Ook ik moest eraan geloven... Gisteren van 08:00 tot 18:00 bezig geweest met deze beste klus.
Het piepen werd met de week meer en het smeren heeft meer kwaad dan goed gedaan. Dus via E-bay een nieuwe besteld ( bij de Dealer €629,60 ) online, origineel ( MAHLE/BEHR ) €210,- incl. douane en verscheping.
Wel is mijn alleraardigste dealer zo tof geweest alle PDF's voor het hele proces toe te zenden! dank Bluekens/van Roosmalen!!
Stap voor stap gedaan, tijd genomen en de juiste gereed schapstools gebruikt ( waaronder de "grijper" die ECHT nodig de oude eruit te trekken. Deze via Ali-Express gekocht voor €30,- incl. verzending.
ik kan me niet aan de gedacht ontsnappen dat de gehele auto is gebouwd rondom deze fan! mijn hemeltje, wat een ontwerp!
Als er forrumers zijn die hulp nodig hebben of vragen, laat het me vooral weten!
groetjes!
Interieur ventilator vervanging
- aertssenhjc
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
vervolg
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- kawazxr
Zoooo dan dat was een flinke klus zeg wauww, wat een werk en top dat je dit zelf kan.
Loon naar werken en de uren werk zeker waard, want irritante geluiden (piepen) wordt je echt kriebelig van.
Goede foto's gemaakt van al je werk mooi mooi.
S60 T8 R-Design Hybride
- fmulders
Gloeiende, dat heb je knap voor elkaar!
Mijn V60 begon dit storende gepiep ook af en toe te laten horen, afhankelijk van de temperatuur. Ik was al aan het kijken wat ik nodig zou hebben en had daarbij een filmpje gevonden waarbij het bij een XC70 werd gedaan. Die hebben toen niet het hele dashboard weggehaald, maar wellicht dat het bij de V60 niet anders kan. Gelukkig kreeg mijn V60 nog wat andere kuren en heb ik hem ingeruild. Maar jij kan voorlopig weer verder, top!
V60 D6 uit 2014 V90 T6 Inscription MY22
Heel knap gedaan! Petje af. Hoop dat ik er een tijdje niet aan hoef tebeginnen.
Ps, klein vraagje. Hoe krijg je het dashboard kastje uitgebouwd? Zou er eens achter willen kijken ivm lekkage.
Volvo S60 1,5 T3 2018
- aertssenhjc
Dit zijn totaal 6 schroeven. Deze zijn te zien als je het klepje open doet. Tip: werk van onder naar boven. Daarna voorzichtig lostrekken naar je toe. Zit nog vast met 2 metalen clips.VolvoScheurder schreef: ↑10.06.2025 - 07:16 Heel knap gedaan! Petje af. Hoop dat ik er een tijdje niet aan hoef tebeginnen.
Ik denk dat je lekkage in de slang zit van je airco. Deze liggen nog wel eens los en zorgen voor condens onder de mat. Soms echt hele plassen! beste kun je dan even onder de bijrijders mat voelen en het grijze slangetje terug op zijn plaats zetten als deze los zit.
Laatst gewijzigd door aertssenhjc op 12.06.2025 - 21:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
ik heb dat filmpje ook ( deels ) gebruikt als referentie. De XC70 is helaas wat beter gebouwd dan de V-/S60. De luchtkanalen staan het normaal eruit halen van de ventilator in de weg waardoor het gehele dashboard eruit moet.fmulders schreef: ↑09.06.2025 - 09:18 Gloeiende, dat heb je knap voor elkaar!
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- Almerev70
Knap werk hoor!
Mooi dat het weer voor elkaar is.
Motortype B4204T34 - Bak TG-81SD. 8-2023 --> 77000km
Hi, thanks voor je antwoord. Helaas is het bij mij niet het airco slangetje. Het komt meer van boven. Ik heb heel zeldzaam een druppel zien vallen hoger af als ik maar weer eens alles er heb qua tapijt om tedrogen.aertssenhjc schreef: ↑12.06.2025 - 21:14Dit zijn totaal 6 schroeven. Deze zijn te zien als je het klepje open doet. Tip: werk van onder naar boven. Daarna voorzichtig lostrekken naar je toe. Zit nog vast met 2 metalen clips.VolvoScheurder schreef: ↑10.06.2025 - 07:16 Heel knap gedaan! Petje af. Hoop dat ik er een tijdje niet aan hoef tebeginnen.
