telefoon geluid komt niet uit speakers
De Nieuwe XC60
Bartvolvo2
ben al een tijd ah zoeken maar krijg het geluid niet uit autospeakers. Zodra ik word gebeld kan ik wel opnemen via het autoscherm (er is dus connmectie) maar geluid komt dan uit de telefoon zelf en niet via speakers. Zowel via bluetooth als kabel zelfde verhaal. Wat kan dit zijn?
Emmevi
Als ik het goed heb kun je op een iPhone tijdens een gesprek wisselen tussen welke speakers je wil gebruiken. Staat zoiets misschien ingesteld op de telefoon ipv op de auto?
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
fmulders
Reset uitvoeren?
Bij Sensus systeem, aan/uit knop iets van 10 sec ingedrukt houden.
Bij AAOS doe je dat met de "home" knop en dan 20sec...
Anders Bluetooth verbinding verwijderen en opnieuw koppelen.
V60 D6 uit 2014 V90 T6 Inscription MY22
Urbexpeditie
Volume van de telefoon wel ingesteld wanneer deze verbonden is?
"Small streams make great rivers 🎣"
Bartvolvo2
- zodra er verbindong is kan ik indd kiezen tussen speaker of 'ear ' op het scherm vd auto. Grappige dan is dat t op de telefoon verandert maar nog steeds niet uit auto speakers. Daar ook geen optie om daarvoor te kiezen. Maar zal nog eens op telefoon kijken zodra er verbinding is. Ik dacht ook daar geen optie.
- als via de kabel is aangesloten, is het dan nodig blie tooth verbinding opnieuw in te stellen?
-volume vd telefoon is goed. Sognaal komt gewoon niet over speakers auto.
- is bij een reset niet weer heel veel dingen opnieuw in te stellen, of valt dat mee? Werkt de app dan nog wel gewoon en zo?
Rogier64
Geen idee wat van telefoon je hebt (Android of iOS) en wat voor infotainment systeem je hebt (Sensus of AAOS) Dan wordt het lastig adviezen geven.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Bartvolvo2
update: het werkt weer. Ik heb de bluetooth koppeling met de telefoon verbroken/verwijderd. Daarna via Applicaties/ Bluetooth/ nieuw apparaat toevoegen de huidige telefoon weer toegevoegd en alles werkt weer. Dank voor de tip !!!
Volvo Osmium grey
Dan kun je altijd nog kiezen op je telefoon of je via de handsfree carkit of luidspreker telefoon het geluid wilt horen
