Beste allen,
Ik heb een probleem met mijn airco in mijn Volvo S90 T8, bouwjaar 2017.
Soms koelt de airco goed en soms helemaal niet. Als de auto en de omgeving koel zijn (ook op een warme dag), is er niets aan de hand. Gewoon goede koude lucht. Wanneer de auto vervolgens geparkeerd heeft gestaan in de hitte en nadat de motor warm is geweest, doet de airco niets meer. Geen koude lucht, alleen maar warme lucht. Ook slaan de ventilatoren achter de grille niet aan, terwijl dat normaliter wel het geval zou moeten zijn als de airco het doet.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en/of wie kan een goede monteur hiervoor aanraden (liefst regio Utrecht maar een uur rijden is geen probleem).
Ik ben benieuwd naar jullie adviezen! Dank alvast!
Airco doet het soms wel, soms niet
- raspaardje
Heb je al wel eens een standaard aircoservice aan je auto laten doen? Ook een airco heeft onderhoud nodig.
- mees
Met mijn V70 ooit:
Handmatig temp knoppen max en min een paar keer.
- Gouwe
Klinkt als te weinig koudemiddel of een sensor die niet werkt, doe je zelf een lol: jou auto heeft een elektrische aircopomp dus laat niet iedereen aan die airco sleutelen maar ga gewoon naar de dealer of een specialist met ervaring......
Op een verkeerde manier vacumeren/afvullen en je bent het haasje: https://lkqacademy.nl/nl/blogs/technisc ... e-gevolgen
Dealer kan de auto ook eerst uitlezen en dan weet je meer.
- Gouwe
Het voordeel van een PIH is de elektrische aircopomp. Daarmee is de grootste traditionele lekweg verholpen (lekkage over de uitgaande as van de pomp). Uiteraard kan er wel ergens anders een lek zijn (condensor, leiding).raspaardje schreef: ↑16.06.2025 - 13:38 Heb je al wel eens een standaard aircoservice aan je auto laten doen? Ook een airco heeft onderhoud nodig.
Het nadeel van de elektrische pomp is dat je niet zomaar aan een 400V systeem en met elke olie/vulstation er aan moet gaan werken. Zie de link in mijn post en het V60 D6 aircopomp debacle.
- Fulaks
Ik heb nu een probleem in de V90 met de buitentemperatuursensor, welke veel te lage waarde geeft. Daardoor koelt de airco niet goed op standje normaal (21,5 °C) en moet ik die lager zetten. Afspraak bij dealer staat op 7/7. En onze Mini Cooper is nu in de garage omdat de condensor van de airco lekt, nul koeling. Tja, met dit warm e weer komen de airco-mankementen aan het licht.
Geef je buitentemperatuursensor de juiste waarde aan ?
Ikrols90
Jazeker, altijd dealeronderhouden geweest en circa anderhalf jaar geleden heeft de airco service gehad en is hij bijgevuld.raspaardje schreef: ↑16.06.2025 - 13:38 Heb je al wel eens een standaard aircoservice aan je auto laten doen? Ook een airco heeft onderhoud nodig.
Ikrols90
Ikrols90
Bedankt voor de tip! Ik wist niet dat de airco van deze hybride zo bijzonder is...Gouwe schreef: ↑16.06.2025 - 13:42 Klinkt als te weinig koudemiddel of een sensor die niet werkt, doe je zelf een lol: jou auto heeft een elektrische aircopomp dus laat niet iedereen aan die airco sleutelen maar ga gewoon naar de dealer of een specialist met ervaring......
Te weinig koudemiddel lijkt mij niet het probleem, want als hij het doet, doet hij het goed.
Ikrols90
jazeker, buitentemperatuurmeter geeft de juiste waarde aan.Fulaks schreef: ↑16.06.2025 - 13:49 Ik heb nu een probleem in de V90 met de buitentemperatuursensor, welke veel te lage waarde geeft. Daardoor koelt de airco niet goed op standje normaal (21,5 °C) en moet ik die lager zetten. Afspraak bij dealer staat op 7/7. En onze Mini Cooper is nu in de garage omdat de condensor van de airco lekt, nul koeling. Tja, met dit warm e weer komen de airco-mankementen aan het licht.
v60dude
Die defecte buitentemperatuursensor is een gekend probleem, zou te maken hebben met een slecht contact in de rechter deur (sensor zit blijkbaar in achteruitkijkspiegel rechterkant). Bij mij was die reeds na 1 jaar defect en onder garantie vervangen. Fenomeen was zelfde: hij toonde een veel te lage buiten temperatuur waardoor de airco niet goed koelde ook al was het warm in de wagen.
Ikrols90
Dank voor alle goede adviezen tot zover. Volgende week gaat de auto naar de dealer. Ik zal jullie laten weten wat de uitkomst is. Afgelopen dagen heeft de airco het goed gedaan, al was het wel iets koeler dan vorige week vrijdag toen het probleem zich aandiende.
Ikrols90
Inmiddels is de auto bij de dealer geweest.
Bij een hogedrukleiding zat een lek en er was inmiddels niet voldoende koudemiddel meer aanwezig. Het lek is gedicht met een nieuwe klem een nieuwe pakking en het systeem is bijgevuld. Airco is nu veel kouder dan de afgelopen jaren.
Voorheen als ik reed, draaiden de ventilatoren van de radiateur enorm hard, dat is nu ook verdwenen. Waarschijnlijk was hij constant bezig extra te koelen omdat het niet koud genoeg werd.
Kosten bij de Volvo-dealer waren circa EUR 260.
- Gouwe
Mooi dat het opgelost is, fijn dat je de oplossing ook even meldt, dus toch te weinig koudemiddel. Lekker genieten van een aangenaam temperatuurtje nu!
