lekkage in achterklep XC70 2008
duitshuisje
Beste mensen, ik heb in mijn XC70 3,2 van 2008 een lekkage in de achterklep. Hierdoor wordt de bekleding die aan de onderkant van de achterklep zit kleddernat. Als het heeft geregend en ik open de klep dan komt daar lekwater uit. Ik geloof niet dat het de sproeier is. Ik heb de klep open gezet en de ingang afgeplakt met stuk plastic. En toen met bijna gesloten klep de waterstraal er op gezet. Eerst leek het een beetje te komen van het rechter achterlicht dat in de klep zit, maar dat was twijfelachtig. Duidelijker leek het te komen van het doorvoerrubber van de ruitenwisser. Het is lastig om er achter te komen, want water loopt natuurlijk snel naar een andere plek toe.
Vraag is nu: heeft 1 van jullie daar ook mee te maken gehad en wat waren de bevindingen?
Groet, Govert
TheMightyPirate
Ik heb het twee jaar geleden ook gehad, en na lang zoeken kwam ik erachter dat de achterruit niet meer goed vast zat en er daar water naar binnen kon lekken. Daarop heb de achterruit er opnieuw in laten zetten.
V70 III 2.5T Momentum, Sapphire Black (Pirate Special)
duitshuisje
O jee, dat heb ik met de voorruit ook al gehad, dus zou goed kunnen. Dank voor je bericht!
Hoe heb je dat gevonden?
Edwin
Bij mij idem als bij Piraat.
Had zelfs al de befaamde rubber strip gemonteerd, tot ik erachter kwam dat de achterruit lekte. Van links naar rechts over het derde remlicht heen was de kit tussen klep en glas compleet losgelaten.
En water kruipt en wordt aangezogen door andere stoffen waardoor het altijd ergens anders nat is dan het lek zich bevindt.
Laten lijmen bij ruitenboer en was opgelost voor €80.
Tot ik 3 maand later de ruit compleet stuk reed bij een achteruitrijd actie in een parkeergarage met een laaghangende, niet door de pdc detecteerbare, buizenconstructie en de ruit daarna compleet vervangen is.
(Gelukkig gelaagd glas en geen glassplinters zooi!)
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
duitshuisje
Hoi Edwin, weet je nog hoe je dat kon zien? Er loopt geen water over de ruit aan de binnenkant. Dat zegt inderdaad niets want als het bovenin lekt loopt het neem ik aan via de gootjes in de achterklep.
De ruit naar buiten drukken gaat geheel niet, dus hoe te zien of dat het is of denken gewoon laten losmaken en opnieuw inlijmen?
GerardV70
In de goot bij de achterklep zitten 2 ronde rubberen afdekkingen.
Daar zal het probleem volgens mij zitten, heb ik ook gehad . Even nalopen of er scheurtjes in zitten (in het verdiepte) of dat de ring niet goed meer aansluit.
V40 1998 G3
V70 D5 2002 automaat
XC70 D5 Geartronic 4wd 2008
duitshuisje
Uit mijn hoofd gezegd dacht ik te weten dat water dat lekt bij die doppen, niet in de achterklep kan komen?
Edwin
duitshuisje schreef: 21.05.2025 - 19:07 Hoi Edwin, weet je nog hoe je dat kon zien? Er loopt geen water over de ruit aan de binnenkant. Dat zegt inderdaad niets want als het bovenin lekt loopt het neem ik aan via de gootjes in de achterklep.
Hmmm, bij mij liep het juist wél aan de binnenkant van de achterruit naar beneden. Via het derde remlicht. Daar zit een soort van foam omheen als ik me goed herinner en dat raakte eerst verzadigd en daarna liep het omlaag. Maar alleen als in een bocht maakte! Wrs. door de middelpuntvliegende kracht ging het water dan naar linns of rechts en produceerde een druppelspoor over de achterruit.
Het was nooit veel, maar dus wel een spoor. De achterruit was ook iets te bewegen bij het 3e remlicht, het gedeelte waar de kit los was gelaten.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
duitshuisje
Heb ook geprobeerd om de ruit te bewegen maar geen beweging te zien. Bij mijn allround garage dacht hij niet dat het van de ruit kwam (dacht ie van mijn voorruit overigens ook niet wat wel zo was) en hij gaat ook nog eens kijken over een aantal weken, dus wordt vervolgd........
TheMightyPirate
duitshuisje schreef: 20.05.2025 - 15:11 O jee, dat heb ik met de voorruit ook al gehad, dus zou goed kunnen. Dank voor je bericht!
Aan de kant waarvan ik dacht dat lekte heb ik de achterlichtunit verwijderd. (Ik heb eerst gedacht dat het daarlangs lekte) Daarna heb ik de gaten afgeplakt en de tuinslang erop gezet. Er liep toen inderdaad water naar binnen. Het werd overduidelijk toen ik de luchtspuit pakte en aan de binnenkant van het raam blies. Toen was aan de buitenkant duidelijk te zien dat het lekte.
duitshuisje
Met de luchtspuit is wel een goeie, die onthoud ik even
TheMightyPirate
duitshuisje schreef: 25.05.2025 - 15:35 Met de luchtspuit is wel een goeie, die onthoud ik even
Als je er aan de buitenkant water en zeepsop op spuit zie je het nog beter.
Edwin
TheMightyPirate schreef: 26.05.2025 - 10:07
Dat is een goeie test indetdaad. Zo heb ik (nou ja, Carglass dan) al eens bij de 855 een lek bij de voorruit gevonden. Er was te weinig kit gebruikt, net niet helemaal rondom. Verl zeepsop op de naad aan de buitenkant, luchtspuit onder de bekleding wurmen en blazen maar! En bij het net niet gedeelte dus bubbels.
Tijdens rijden op de snelweg viel het overigens ook al op door rare windruis, maar was de oorzaak/plek niet te vinden.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
duitshuisje
YESSSS GELUKT!!!!!
Met zeepsop aan de buitenkant en perslucht van binnen meteen te zien. Rechts boven bij de achterruit bellen blazen.
Je schreef dat je eerst het achterlicht had verwijderd. Dat heb ik niet gedaan. maar volgens mijn redenering maakt dat voor mij niet uit?
Met achterlicht er op en dan bellen blazen betekent dat het alleen de plaknaad van het ruit kan zijn toch? En niet door een doorvoer van het achterlicht, want dan zou het geen bellen geven buiten?
Veel dank in ieder geval, goeie tip!!
Groet, Govert
TheMightyPirate
Ik wilde kunnen uitsluiten of hij via het achterlicht of via het achterraam lekte. Vandaar.
Toen het met het achterlicht eruit bubbelde was het duidelijk en kon ik een bezoekje brengen aan de Autotaalglas, welke voor een een leuke prijs de ruit er opnieuw hebben ingezet.
