Sleutels doen het beide niet
De nieuwe generatie S en V90
NGV90T8
De auto reageert niet meer op beide sleutels. Eigenlijk al sinds de aankoop vorig jaar oktober problemen mee. Niet reageren, meldingen van lege batterijen, batterijen laten vervangen, ging heel even goed, daarna kwamen de problemen terug. Vorige maand zelf Duracell geïnstalleerd, toen ging het even goed. Maar na een week weer meldingen van bijna lege batterij, en sinds gisteren reageert de auto nergens meer op. Wel op die reserve ‘stick’. Heeft iemand dezelfde problemen gehad? Wat valt uit te sluiten? Ik heb een V90 T8 uit 2020.
renezijl
Klinkt als niet goed werkende antenne
Gouwe
Klinkt als dat je even langs de dealer moet rijden om het te laten uitzoeken. Antenne zou een ding kunnen zijn, alleen zou ik niet weten waarom dan de batterijen steeds leeg getrokken worden.
NGV90T8
Dank. Nee en ik snap ook niet waarom de stick het dan wel doet. Ik rij ff langs de dealer.
Dimi
Lijkt wat op mijn issue…
Ik zou zeggen hemel laten zakken en antenne demonteren, ik heb het gisteren gedaan, was toch wel wat corrosie aanwezig in de aansluiting, dus duidelijk vocht infiltratie.
Dat de batterijen snel leeg getrokken worden kan zijn door slechte contact/auto antenne die toch signalen probeert te zoeken-ontvangen-sturen…
Waarom de stick wel werkt lijkt mij vooral omdat deze echt keyless is.
Probeer eens je sleutel ( 1 per keer en de andere ver weg of in metalen doosje) dicht bij de klink-raam te houden en via de klink de auto te ontgrendelen-vergrendelen.
Zijn er verder geen storingsfactoren in de buurt of in de auto zelf?
Sommige chinese laders die ingeplugd blijven kunnen ook frequentie storing veroorzaken.
Vw Corrado 2.0 8v. 1994. project.
Vw Corrado 2.0 16v 1991 project.Weg
Volvo V70 D5 (163pk) 2004. Daily ride.Weg
Ford Mustang 1964 1/2. D code.
Fiat ducato. 2008. Weg.
Dodge Ram 1500 2011. Weg
Renault master 2015. Weg
Volvo 240 estate se 1991.
Renault master 2021.
Volvo V90 t6 recharge 2021.
