The Grey Eagle - XC60 T8
- Arnold
De lente weer begonnen, prima temperaturen, dus wordt het gras weer gemaaid.
- Hans oet Twent
Gaaf huis. Zelfbouw?
- Arnold
Bouwpakket, via internet te bestellen.
- mees
Heel erg gaaf vind ik die !
Uh, waait die niet weg?
- Arnold
Beste wel een stevig bouwwerk en het dakje is een combi van hout en dakleer, dat geeft voldoende gewicht om weg waaien te voorkomen.
- mees
Inderdaad stevig en mooi bouwwerk.
Toch zou ik 'em verankeren, ook al woon je niet aan de kust
- Gouwe
Heel geinig!
- Arnold
Vandaag op een locatie met een volle parkeerplaats, dan komt zo’n stekker mooi van pas.
- Gouwe
Regelmatig zelfde ervaring Arnold, en meestal nog dichter bij de bestemming ook. Nog een voordeel van een PIH.
TheBeast_2.0
- Arnold
Kleurcode van de remklauwen weet ik niet. De spuiter heeft een kleurscanner en heeft daarmee de kleur bij originele PE de kleur gescand en zo aangemaakt. Vervolgens bij hem de remklauwen laten spuiten.
- Arnold
Ik ondervind een raar probleem, niet te verklaren. Onverwacht de accu geheel leeg. Nu voor de 2e maal binnen 2 maanden. Lekstroom is binnen de norm, dus daar ligt het niet aan. ‘‘s avonds nog met de XC60/2023 nog zo’n 120 km gereden en volgende ochtend de auto “dood”.
Nu op vakantie en kom terug op Schiphol weer het geval. Echter nu ook de Backup-accu leeg. Volvo assistentie gebeld, stuurt de ANWB die met een booster de auto weer start. Minimaal een half uur laten lopen, zegt hij. Verder geeft hij aan dat hij van Volvo geen storing mag zoeken vanwege beperkt contract. Auto weer rijdend maken of afslepen, in beide gevallen wil de dealer het zelf opkappen.
Vreemd verhaal. Bij de dealer hebben ze over een maand de tijd om ernaar te kijken en de storing te zoeken. In mei, 1e keer niets kunnen vinden. Wel was 1 storing uitlezing niet te verklaren, maar was met een software update weer weg.
Ik kan er heel slecht tegen als een auto “dood” is. Ik weet nog niet hoe ik er met een 3e keer mee om zal gaan.
Iemand een idee of dit een “bekende kwaal” is?
- Gouwe
Als je het over de accu dood hebt, dan bedoel je de 12V neem ik aan? In dat geval zou ik die gewoon laten vervangen? HV accu is natuurlijk een ander verhaal. Accessoires (camera?) die misschien raar doen?
- Arnold
Inderdaad de 12V accu. Het rare is dat na een boost met de hulpstarter de 12V accu tijdens rijden weer geladen wordt. Er lijkt niets meer aan de hand te zijn. Ook geen lekstroom gemeten. Grote vraag is hoe gaat de accu leeg. En ook de backup accu is leeg.
- mga1600
De reden van het terugtrekken van ‘honk&flash’ uit de app schijnt precies dat te zijn: bij een beperkt aantal auto’s de werd accu leeggetrokken. Kan het daarmee te maken hebben ?
XC60 T6 Ultimate Dark my24
- Almerev70
Dat zit bij mij nog in de app. Ik heb sensus, is het bij de google modellen weg?
- Bursting_Blue_II
Zal wel niet, maar heb je wellicht een functie op timer aangezet, zoals verwarmen/koelen naar een bepaalde temp op je normale vertrektijden in de ochtend?Arnold schreef: ↑28.06.2025 - 21:55 Ik ondervind een raar probleem, niet te verklaren. Onverwacht de accu geheel leeg. Nu voor de 2e maal binnen 2 maanden. Lekstroom is binnen de norm, dus daar ligt het niet aan. ‘‘s avonds nog met de XC60/2023 nog zo’n 120 km gereden en volgende ochtend de auto “dood”.
- Arnold
Wat betekent honk&flash?
- Arnold
Dank voor je tip! Staat bij de XC60 niet aan.Bursting_Blue_II schreef: ↑29.06.2025 - 19:57Zal wel niet, maar heb je wellicht een functie op timer aangezet, zoals verwarmen/koelen naar een bepaalde temp op je normale vertrektijden in de ochtend?Arnold schreef: ↑28.06.2025 - 21:55 Ik ondervind een raar probleem, niet te verklaren. Onverwacht de accu geheel leeg. Nu voor de 2e maal binnen 2 maanden. Lekstroom is binnen de norm, dus daar ligt het niet aan. ‘‘s avonds nog met de XC60/2023 nog zo’n 120 km gereden en volgende ochtend de auto “dood”.
