Parrot 3200 in V50 met High Performance Audio
- moosev50
Bij mij moest er een aparte 12V voeding gelegd worden vanaf de 12v aansluiting die rechts in de kofferbak zit, naar de parrot. De stekker van volvo waarop de parrot wordt geplugd was niet geheel uitbedraad....
V50 2.0D Brilllant Bleu[Verkocht]
- henkor
Ik heb een Parrot laten inbouwen in mijn V50 met HP audio door de inbouwspecialist in A'dam. Alles werkt naar behoren, en ook het geluid is goed qua volume. Volume op de Parrot staat nu op de helft en dat is voor mij prima.
Volvo V50 T5 Momentum Leder - Sapphire Black - Januari 2005
- Achterspoiler, Regensensor, High.Perf. Sound, Parrot 3200 carkit - Afneembare trekhaak
immaculatae
ff vraagje tussendoor, in voorbereiding op de ontvangst van mijnv50 2.0d met parrot 3100 en AEM... is het ingewikkeld om de telefoons aan te sluiten of zou ik dat zelfs kunnen? Of bij het afhalen van de auto de 2 verschillende mobiels meenemen en het hen laten doen?
groet
joep
groet
joep
Sinds 6 april 2006 v50 2.0d, edition 2 Deep Blue solid
riny
Ik heb een parrot 3200 in mijn s60 zitten ,en ben er zeer tevreden over, geluid en gebruik gewoon top.
1971/1973 volvo 142 , 1973/1978 opel kadett gsi1980/1983 buggie classic 1600 1983/1988 citoen ds 1989/1999 bmw 325ia 2000/2006 audi a6 2006/20011 volvo s60 d5 2011/heden c70 d5
immaculatae
heb hem ondertussen geinstalleerd, 2 telefoons toegevoegd, een nokia en een sony ericsson. Ff op internet opgezocht. Daarna heel simpel en het werkt perfect!
Gentry
heb gister een Parrot LS3400 GPS ingebouwd in de V50 van mijn broer met high performance audio.moosev50 schreef:Bij mij moest er een aparte 12V voeding gelegd worden vanaf de 12v aansluiting die rechts in de kofferbak zit, naar de parrot. De stekker van volvo waarop de parrot wordt geplugd was niet geheel uitbedraad....
Moet zeggen dat het wel veel werk is maar het resultaat mag er zijn.
Inderdaad word de + voedingen (geschakeld en constante) niet doorgegeven door de ISO verlengkabel.
Ik heb deze bij het kontakt afgetakt (dikke gele is geschakeld, dikke rode constante) en die op de rode en oranje draad naar de Parrot mutebox aangesloten. Je hoeft dus niet helemaal naar de andere kant van de kofferbak zoals hier eerder werd geschreven.
Onder de plaat onder de stuurkolom is genoeg ruimte om alles netjes af te monteren. werkt prima nu allemaal.
Heb foto bijgevoegd, is niet zo heel super, met foon gemaakt nl.
