Voorstoel vervangen voor electrisch verstelbare
Voor kenners: de "Roffel"
SillyS
Goedemorgen,
Voor mijn v70 classic bj 2000 ben ik op zoek gegaan naar e en electrisch verstelbare stoel. Nu heb ik een set stoelen en bank gevonden maar twijfel of ik deze kan aansluiten. Hier onder 4 foto,s en een stukje tekst van de aangeboden stoelen. De eigenaar twijfelde of deze ook stoel verwarming hadden (dat heb ik nu wel).
De eerste foto is van mijn huidige stoel. Heeft iemand een idee of deze stoelen zijn om te zetten en of de stoelverwarming en verstelbaarheid zou werken of werkend te maken is? Hoor heel graag van jullie.
RAPVADA
Ik ben niet bekend met de V70 Classic, maar met de gewone V70 (bouwjaren 2000 - 2007) was het aansluiten van elektrische stoelen in een auto die daarin niet standaard was voorzien geen eenvoudige klus.
Wellicht even zoeken op het V70 forum; is menig topic aan geweid.
OGA244
Bij de V70/875 moet het wel simpel kunnen
SillyS
Ik heb iets meer duidelijkheid verkregen:
" De groene stecker zit aan de knoppen van de bediening op de stoel zelf.
Dus dat is intern in de stoel. Het gaat om het grijze blok ernaast met die 4 pennen erin."
Ik zie geen losse stekker in mijn Volvo dus neem aan dat deze niet is voorbereid op electrische bediening.
Iemand een idee of je dit zelf kunt maken. Gaat dus om 4 draden. Plus en min vermoed ik en dan nog twee...??
RAPVADA
Kijk even in het V70 forum (https://www.volvov70forum.com); zoekfunctie gebruiken, is diverse malen behandeld.
Wat mij nog bijstaat is dat het inbouwen vaak wel lukt (maar pas op: stoelen van een pre-facelift en facelift verschillen), maar dat het eigenlijke aansluiten van de electronica geen A-B-C'tje is, je zal in ieder geval software moeten downloaden / aanpassen, en -maar daar ben ik niet helemaal zeker van- dat kan alleen de dealer.
V480-S60
Ik heb bij de V70 classic eigenlijk alleen maar inbouw meegemaakt zonder software te laden.
Als de kabels er eenmaal liggen is het aansluiten en klaar.
OGA244
Precies, stroom erop en gaan
SillyS
Is dit uit ervaring? Of gewoon optimisme?
Is het echt zo simpel, plus en min we op en het werkt?
V480-S60
Ervaringen van bekenden. Als de juiste kabels er liggen (en in de V70 classic is dat voorbereid) is het aansluiten en gaan.
SillyS
Dank je wel voor je reactie en meedenken. Je zegt dat de bedrading is voorbereid, maar ik heb geen losse stekkers onder de stoel, alles is aangesloten, maar ik heb alleen maar stoelverwarming geen verstelbediening. Moet ik dan ergens anders nog een kabel/stekker vinden die ergens verstopt zit?
Hoor graag van je.
Hartelijke groet
V480-S60
Vreemd dat het bij jou niet voorbereid lijkt te zijn.
Ik kan je niet verder helpen dan want bij de 2 waarvan ik het weet dat ze omgebouwd hebben was dit voorbereid.
OGA244
Er is geen besturingssoftware nodig, stroom is vast ergens weg te halen.
Helemaal plug en play is het niet, kabelbomen waren ooit gewoon verschillend
SillyS
Zou ik de stroom van de sigaretten aansteker achter kunnen pakken, of een nieuwe zekering met bedrading in vanuit de zekeringkast vanuit de motorkap laten komen?
SillyS
Of vanuit de zekeringkast links onder het stuur, daar zit er ook 1 dacht ik?
SillyS
Of de plus en min van de stoelverwarming aftappen?
