Bagagewand C70 blijft niet in de hoogste stand staan
wouternijmegen
Dag allemaal,
Sinds anderhalve week in bezit van een C70 T5 Summum uit 2007. Ik heb een vraag over bagagewand in de bagageruimte.
Als ik de hardtop gesloten heb en de kofferruimte open, dan is de bagagewand in de laagste stand. Als ik die bagagewand omhoog breng om bagage makkelijk in te laden, dan valt hij steeds terug. Hij blijft m.a.w. niet omhoog staan. Heel ongemakkelijk met het inladen van de bagage, want dan sta ik met 1 hand die wand omhoog te houden en met de andere hand probeer ik bijv. een grote, zware boodschappentas in te laden.
Toen ik de auto ophaalde na de aankoop, zei de garage dat dat zo hoorde. Maar ergens geloof ik dat niet. Het instructieboekje geeft geen soelaas, maar op foto's op internet zie ik bagagewanden die gewoon in de hoogste stand staan zonder dat ze handmatig omhoog gehouden worden.
Hoe heurt het?
Volvo C70 T5 Summum 2007
Saab 9-5 3.0t V6 Arc 2001
Saab 9-5 3.0t V6 S 2001
Volvo 960 2.5 Ambassador-Line 1995
Volvo 440 1.8 CVT 1995
nicovanhalen
Hoe 't heurt? Nou niet zo. Hij moet gewoon blijven staan. Als het goed is zitten er 2 gasveren aan, zijn die misschien aan vervanging toe?
Volvo C70 II T5 Geartronic, 2006, Summum
wouternijmegen
Dank voor je antwoord Nico! Gasveren waren me bij die afscheidingsplaat (nog) niet opgevallen. Ik ga het eens checken!
nicovanhalen schreef: 07.07.2025 - 15:30 Hoe 't heurt? Nou niet zo. Hij moet gewoon blijven staan. Als het goed is zitten er 2 gasveren aan, zijn die misschien aan vervanging toe?
Henry82
30633436 is wat je nodig hebt :)
wouternijmegen
Henry82 schreef: 07.07.2025 - 16:11 30633436 is wat je nodig hebt :)
Wat bedoel je met 30633436? Wat is dat?
Henry82
https://www.skandix.de/en/spare-parts/b ... aKKulv5bqs
Het onderdeelnummer van de betreffende gasveer.
wouternijmegen
Henry82 schreef: 07.07.2025 - 16:21 https://www.skandix.de/en/spare-parts/b ... aKKulv5bqs
Ah ok, thnx!
BlackcurrantV70
Lees dit even, de 100nm is beter
viewtopic.php?t=92850
wouternijmegen
BlackcurrantV70 schreef: 10.07.2025 - 09:47 Lees dit even, de 100nm is beter
thnx!
nicovanhalen
Kleine kick, die van mij waren ook wat aan de slappe kant (niet helemaal stuk ofzo). Ik heb ze vervangen door de 100nm varianten en dat is een hele verbetering! Installatie was 10 minuten werk.
Ik heb dus deze besteld (2 stuks): https://vrachtwagens.autodoc.be/stabilu ... gLGAPD_BwE
wouternijmegen
Ik heb inmiddels gasveertjes binnen, maar zonder schroeven/bevestigingsmateriaal. En het lijkt erop dat het bevestigingsmateriaal van de oude niet hergebruikt kunnen worden. Klopt dat?
nicovanhalen
Wouter, de bestaande montage onderdelen kan je gewoon gebruiken hoor. Onderkant zit alleen vast met een klemmetje die je terug kan plaatsen. Bovenkant met een plastic pin, die kan je eruit wrikken en opnieuw gebruiken.
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
