Keyless entree / afstandsbediening werkt in de ochtend slechter? - OPGELOST
De Nieuwe XC60
Quadrantz
Hi allemaal,
Sinds kort werkt de keyless entree in de ochtend niet meer en als ik het knopje van de AB gebruik om hem te openen moet ik hier ook meerdere keren op drukken. Als ik in de middag in de auto stap (van werk weer naar huis) dan pakt hij hem altijd gelijk (keyless entree).
Je zou denken dat het iets met de batterij te maken heeft, het zijn echter wel 2 verschillende sleutels.
Iemand dit ook meegemaakt?
marsman
Yup, had ik ook bij mijn vorige auto. Dat is zeer waarschijnlijk de batterij in de sleutel. Die wordt wat kouder in de nacht en werkt dan iets minder. Houd je de sleutels overdag in je broekzak wellicht? Dan warmt hij wat op waardoor de batterij iets beter werkt. Maar dit is een aflopende zaak, snel die batterij vervangen.
Kan ook zijn dat de sleutel in sleep mode gaat. Dan moet je deze weer even activeren door inderdaad met de sleutel de auto open te klikken. Ik heb geen keyless entry in mijn Volvo, dus weet niet zeker of dat ook bij Volvo zo werkt.
Quadrantz
Klopt sleutel overdag in de broekzak haha.
Ok thanks! Ga ik daar even induiken, bij m'n vorige auto's zelf kunnen doen maar geen idee of dat een goed idee is bij deze :D
raspaardje
Dat gaat prima. Zelfs met een keylessprotector erin is dat een eitje.
Heb je die?
Quadrantz
Uhhh geen idee of ik een keyless protecter heb, waar kun je dat aan zien?
raspaardje
Afstandsbediening open halen en kijken of er een chip bij de batterij is geplaatst.
Zo niet dan is je auto tot een bepaald bouwjaar gevoelig voor diefstal.
Je kan de sleutels ook bewaren in een doosje/hoesje waarmee het sleutelsignaal niet kan worden opgepikt.
Hans oet Twent
raspaardje schreef: 25.07.2025 - 08:35 Afstandsbediening open halen en kijken of er een chip bij de batterij is geplaatst.
Jeetje weer wat geleerd..... Ik ga gelijk kijken of ik zo'n chip heb. Auto heeft keyless en is uit 2020.... Sleutels liggen, indien we de auto niet gebruiken, in een archief ladekast gemaakt van Zuid-Amerikaans kanonnenstaal......
raspaardje
Relay attack is het en je wil dat het signaal van je sleutels geblokkeerd (kooi van faraday) dan wel gestopt wordt (dmv een extra toepassing op je batterij).
Genoeg hierover op het forum te vinden.
Rogier64
Even het dekseltje van de keyfob eraf halen, onder de sleutel staat het modelnummer. Als die eindigd op MS (Movement Sensor) is de sleutel in elk geval beveiligd tegen RelayAttack. Standaard voldoet de sleutel dan nog niet aan eventuele aanvullende verzekeringseisen maar dat is een ander verhaal.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
raspaardje
Quadrantz
Update: batterij vervangen van de sleutel en alles werkt weer top! Dus ook de keyless entree :)
