Aux inbouwen bij v70 (99, hu 805)
Nielski55
Dag leden,
Ik ben bezig een aux aan te sluiten op mijn originele hu 805 versterker/ radio unit, maar dit werkt nog niet helemaal. Daarbij maak ik gebruik van het volgende artikel;
http://www.stonis-world.com/sc805.html
Een vriend van mij heeft het ooit op deze manier ook geïnstalleerd op een zelfde auto en hu model. Daar is het uiteindelijk wel gelukt maar hij weet niet meer precies hoe.
Mijn probleem nu: er komt behoorlijke ruis over speakers en een soort tik met bass, dit is waarschijnlijk de dynamo die je hoort. Hij maakt dus ergens contact. Van wat ik begreep is deze radio hier niet voor gemaakt natuurlijk en zijn er geen juiste isolaties aanwezig.
Ik heb geprobeerd een ground isolator te gebruiken maar dit werkte niet helemaal. Hij haalde wel de ruis en de tik weg maar ook enorm veel signaal. Het geluid werd veel zachter en super vlak. En ik heb ook al geprobeerd een andere kabel te gebruiken.
Hebben er mensen tips die wellicht ook zoiets geprobeerd hebben? Ik dacht bijvoorbeeld de grnd op een andere plek te zetten in plaats van op de radio unit zelf zoals te zien is op de foto in het gelinkte artikel (lukt even niet een foto te uploaden op de mobiel) http://www.stonis-world.com/sc805/Aux-IN_1.jpg
V70 2.4 1999 lpg
Rogier64
Mij is geen HU805 bekend, wel een SC805, nog al een verschil in type.
Voor de SC805 is er een veel elegantere oplossing https://www.carinterface.nl/yatour-usb- ... tm06-volsc
Ook met BlueTooth beschikbaar https://www.carinterface.nl/yatour-aux- ... -bta-volsc
Kijk vooraf wel even of de radio over een 8 pins din aansluiting voor een cd-wisselaar beschikt, beide zijn op Aliexpress ook iets voordeliger te koop.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
OGA244
HU805 heeft std reeds 6CD wisselaar in het toestel zitten, volgens mij kan er nog een losse aan die met de Source knop te bedienen is.. daar zou de connectie te maken moeten zijn
Nielski55
Rogier64 schreef: 27.07.2025 - 13:44 Mij is geen HU805 bekend, wel een SC805, nog al een verschil in type.
Ah ja excuus de sc805 bedoel ik. Die heeft inderdaad een cd wisselaar waar deze op aangesloten kan worden. Als dit niet lukt ga ik zoiets bestellen. Bedankt!
V70 2.4 1999 lpg
Terug naar “Algemeen A-V-N”
