Wou hierop nog even reageren, ik heb front en rearcam gekocht bij fitcam x, uiterst tevreden van de nadienst!
De kabel voor de hardwiring/rearcam was te kort (heb misschien een langere kabel route genomen) hierbij hun gecontacteerd, week later had ik een verlenging.
Echter had ik bij de rearcam ruisproblemen als ik de radio aanzet (wat ik nooit doe) maar het zou niet mogen.
Dus wederom contact opgenomen, en een week nadien een hele nieuwe rearcam toegestuurd.
Heb al meermaals problemen gehad met service waar ze gewoon je laten bijbetalen, of niets doen.
Dashcam
Ik heb de Fitcamx besteld (snelle levering) en geïnstalleerd. Het installeren gaat inderdaad makkelijk.
Opnames zijn prachtig, ook 's nachts. De opnames zijn in blokjes van 1 minuut.
Wat mij opvalt is dat er blijkbaar geen gps in zit, dus ook geen snelheid op de video.
Ook wordt het geluid niet opgenomen.
Dit valt mij tegen voor een dashcam in deze prijsklasse.
Ik heb er eentje van Aliexpress duurde 4 dagen voor de levering. 2k opname gewoon prima scherp! Geluid en tijd ook top. Voor 91 euro incl btw + 32gb sd kaartje en dus geen duane controles ivm btw.
Kan via de app worden terug gekeken. Alsje gps of achteruit wilt moetje module bij betalen voor paar tientjes extra maar ik wilde niet de kabels leggen dus niet gedaan.
- Volvo V60 T5 Momentum, 2018
Linkje?Loki schreef: ↑13.07.2023 - 11:58 Ik heb er eentje van Aliexpress duurde 4 dagen voor de levering. 2k opname gewoon prima scherp! Geluid en tijd ook top. Voor 91 euro incl btw + 32gb sd kaartje en dus geen duane controles ivm btw.
Ik heb de 32gb+ 2K HD 1600PXC60-rijder schreef: ↑13.07.2023 - 18:38Linkje?Loki schreef: ↑13.07.2023 - 11:58 Ik heb er eentje van Aliexpress duurde 4 dagen voor de levering. 2k opname gewoon prima scherp! Geluid en tijd ook top. Voor 91 euro incl btw + 32gb sd kaartje en dus geen duane controles ivm btw.
https://a.aliexpress.com/_mtSARG8
Leuk extra ook gehaald, draadloze snel lader in dashboard. Ik leg telkens me mobiel op de schuif paneel maar dan schuift de mobiel alle kanten op. Nu laad die op en zit die mooi vast. Je kan gewoon daarna schuifje helemaal dicht doen komt er netjes onder.
https://a.aliexpress.com/_mLfzJpm
Dank!Loki schreef: ↑13.07.2023 - 18:52Ik heb de 32gb+ 2K HD 1600PXC60-rijder schreef: ↑13.07.2023 - 18:38Linkje?Loki schreef: ↑13.07.2023 - 11:58 Ik heb er eentje van Aliexpress duurde 4 dagen voor de levering. 2k opname gewoon prima scherp! Geluid en tijd ook top. Voor 91 euro incl btw + 32gb sd kaartje en dus geen duane controles ivm btw.
- V70ORD5
Ik had al bijna op de aankoop knop gedrukt en toen zag ik dit filmpje.
Zijn jullie het eens met deze bevindingen?
Het brengt mij aan het twijfelen.
https://www.reddit.com/r/Dashcam/comm ... rdt=62732
XC60 T8 2024
V40 D3 Nordic+ Luxury Pano 2018 V60 T3 Geartronic Polar+ Business edition 2018 Audi A3 1.4 TFSI 2013 Volvo V70 D5 185PK ED-II 2005
- RdR
Ik heb de Ali versie van de Fitcamx gemonteerd op mijn V90.
Kwam keurig verzorgd binnen, doos is identiek aan die van Fitcamx, met alleen ander logo.
De voorste camera was heel erg makkelijk te monteren. Binnen 10. min zit die erop. Past perfect en is niet of nauwelijks zichtbaar, erg mooi zo. Ik wilde geen aparte doos /buis etc. op mijn raam en in het zicht.
De achterste camera is natuurlijk wat lastiger omdat de kabel naar de achterklep weggewerkt moet worden. Even wat werk maar goed te doen.
De lengte van de kabel is gelukkig lang genoeg om het via de onderzijde te doen (ca 7 meter) . Via het dak wilde ik niet omdat het dan langs de airbags gaat en de kabel dan wellicht in de weg zit als deze hun werk moeten doen.
Ik ben van voor naar achter gegaan. Achteraf gezien had ik beter van achter naar voor kunnen gaan, omdat de stekker die voorin aangesloten wordt dunner is.
Maar goed, de panelen eraf halen is prima te doen, het achterscherm in de kofferbak is wat bewerkelijker, maar daar zijn een paar goede filmpjes van op Youtube.
Ik vond het paneel van de A-stijl het spannendst, die zit onderin blijkbaar behoorlijk klem, dat heb ik opgelost door de schroef bovenin los te maken en het paneel slechts gedeeltelijk los te trekken, de onderkan heb ik laten zitten. Dat geeft voldoende ruimte onderin om een stuk plastic of een trekveer doorheen te steken om zo verder te kunnen. Ook kan je zo de kabel netjes in de borgingen erbij doen die er zitten voor de kabelboom. Bovenin heb ik een tiewrap gedaan.
Het paneel onder de passagier gordel laat je zitten, daar gebruikte ik een stuk buigzaam ijzer voor om de opening te vinden. een dunne trekveer voor elektra of iets dergelijks gaat ook.
De doorvoer door de rubberen verbinding tussen carrosserie en klep is even een lastig obstakel, die zit al vrij vol met kabels en is in een U-vorm gebogen. Ik heb in de rubberen doorvoer siliconenspray gesproten, dat helpt enorm. Een flexibel buisje van ca 8 mm genomen en deze eerst erdoor gehaald, daarna de stekker op het andere eind getapet (met sterke tape!) die nog niet besmet was met siliconen spray, anders plakt het niet meer. weer wat spray en toen deze er vrij probleemloos doorheen getrokken. Daarna is het verder goed te doen.
De doorvoer van de kabel door de carrosserie goed beschermd. Je wil niet dat deze door trillen op den duur beschadigd, kan je alles weer opnieuw doen...
De rubberen doorvoer zit om witte hardplastic doorvoer ring geklemd, deze heeft 4 klemmetjes die kan je met wat puntigs indrukken en zo deze ook eraf halen. Dat maakt het makkelijker en zekerder om het rubber er weer goed omheen te krijgen en weer goed te monteren.
Voordat ik de boel weer terug ging plaatsen even gecontroleerd of de camera beeld gaf.
Daarna alles met tie wraps vast gezet om trillen te voorkomen. en alles in omgekeerde vorgorde weer gemonteerd.
Het gebruik:
De kwaliteit van de camera's vind ik ruim voldoende, zijn het de beste? Vast niet. Dat hoeft van mij ook niet. Ik heb het als extra paar ogen. Dat is al meer dan het was.
Deze set kostte € 130,- en voor die prijs is het prima, alle waar naar zijn geld.
Via de app viidare kan je de looptijd instellen, 1,2 of 3 minuten en nog vele andere zaken. je kan ook parkeer bescherming inschakelen als je de camera op permanente stroom zet. Dat heb ik niet gedaan, dan heb je ook een extra kabel nodig.
Als je toch bezig bent; zowel achter als voor kom je de afvoeren tegen van het open dak. Die kan je gelijk even controleren of ze niet verstopt zitten. je kan de rubberen bevestiging die in de carrosserie zit los trekken en het uiteinde checken en evt (voorzichtig) doorsteken/doorblazen. Je ziet gelijk dat als deze lekken het bij zeer kritische elementen/elektronica terechtkomt. Goed om minimaal 1 x per jaar te controleren.
Het gebruik:
V90 Inscription D5 AWD uit 2017, gekocht met 73.000 km op de teller.
Ex VW fan...Voorheen Passat C3 (2005) vanaf 2009 van 145.000 naar 509.000 km gereden.
- Almerev70
Heb zelf ook de Ali cameras en zijn prima.
Achter camera heb ik de kabel bovenlangs gedaan en achter de rubber strips gedaan die zitten langs de hemelbekleding.
De doorvoer naar achterklep is idd lastig, ik heb een trekveer gebruikt, naar tip van silicone spray is ook handig. Als je begint ff goed voelen want 1 doorvoer zit minder in dus makkelijker.
- RdR
- RdR
- RdR
- RdR
- RdR
- RdR
- kawaman
Mooie, duidelijke how to!
Een goede, lees snelle sd kaart is wel een vereiste.
Ik heb een vergelijkbare frontcam en het Sandisk sd kaartje wat ik nog had liggen, kon de schrijfsnelheid niet aan en de opgenomen beelden flikkerden soms en sloeg stukjes over.
Sinds ik een snelle heb geplaatst is dit verleden tijd.
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
- RdR
Snelle SD kaart is zeker nodig. De Sandisk en ook andere merken hebben speciale kaarten voor dashcams. Die hebben hogere snelheid en kunnen schijbaar ook beter tegen de hoge temperaturen in de auto.
Als je een metalen trekveer gebruik voor het trekken door de rubberen doorvoer, kijk dan wel uit dat die metalen trekveer niet de draden beschadigd, dus voorzichtig en langzaam er doorheen trekken en siliconen spray gebruiken. Ik had de mazzel dat ik zo'n buisje had liggen, dat is nog gladder.
Ik had dezelfde front camera besteld voor mijn XC60 (tenminste, zelfde doos design), maar deze uiteindelijk terug gestuurd. Ik had de 2K (1600p) versie besteld en betaald, maar uiteindelijk de 1080p variant gekregen. Dat bleek pas nadat ik de opnames op de SD kaart op mijn computer bekeek.
In het verleden heb ik de 1600p variant in mijn S60 gehad, en was meer dan tevreden over de beeldkwaliteit vs prijs. De 1080p variant die ik recent onvtvangen heb was echter bedroevend slecht. Een stuk mindere beeldkwaltiteit en een veeeeel te strak afgestelde sharpness (die niet aan te passen is), waardoor bijna alles een witte rand om zich heen kreeg. Afgezien dat dit de beeldkwaliteit zwaar omlaag bracht maakte het bijvoorbeeld nummerborden van auto's bijna onleesbaar.
De verkoper wilde dat nog een keer geld neer ging leggen om hun fout op te lossen, of een stuk meer om te upgraden naar de 4K versie, wat ik niet nodig vond. Uiteindelijk via tussenkomst van de Alie helpdesk moeten regelen dat ze hem terugnamen en ik mijn geld terug kreeg.
Dus nu nog maar even denken bij welke verkoper ik nog een poging ga wagen.
