Afgelopen week op de met een 1400kg caravan aan de haak hoorde ik bij Grenoble een raar geluid. Net alsof je over zo’n witte streep met ribbeltjes rijdt die soms naast de rijbaan zijn getrokken.
Echter, ik reed in het midden. Bleek een geluid te zijn bij het schakelen van de automaat van 4 naar 5 (8traps). Even kort 1-2sec een soort van gejank tijdens de schakelbeweging in de bak. Als hij in de versnelling zit is alles normaal.
Met weinig/geen belasting hoor ik het niet. Dus gewoon manueel door gegaan en bij van 4->5 schakelen gas los en als in de versnelling zit weer gas erop. Zonder geluiden thuis gekomen. Vlak voor huis weer even op D gezet en direct was het geluid er weer tussen 4-5. Bij terugschakelen niks.
Met de losse auto vandaag geprobeerd, dan hoor ik het niet.
Iemand bekend hiermee? En anders richting garage.
Jankend geluid tussen 4e-5e versnelling (B3 2020)
- raspaardje
Heb ik hier nog nooit gelezen.
Welke motor heb je?
Welke motor heb je?
Daniel1975
B3 8-traps januari 2021.
- raspaardje
Geen mogelijk Erad-probleem dus.
Even voorleggen aan je garage zou ik zeggen.
- DB200
Zeer waarschijnlijk met een riem aangedreven oliepomp uitgerust. En dat is vragen om malheur.
Zie: viewtopic.php?t=97601
- EVV
Wat voor relatie heeft de riemaangedreven oliepomp met het schakelen van 4 naar 5 te maken?DB200 schreef: ↑11.08.2025 - 17:54Zeer waarschijnlijk met een riem aangedreven oliepomp uitgerust. En dat is vragen om malheur.
Urbexpeditie
Niets.EVV schreef: ↑11.08.2025 - 18:59Wat voor relatie heeft de riemaangedreven oliepomp met het schakelen van 4 naar 5 te maken?DB200 schreef: ↑11.08.2025 - 17:54Zeer waarschijnlijk met een riem aangedreven oliepomp uitgerust. En dat is vragen om malheur.
Bij die oliepompen gaat het vooral om het feit dat het riempje knapt.
Zou eerder een kapot lager verdenken omdat deze bij belasting geluid maakt.
Daniel1975
Ik denk ook lager, maar wel vreemd dat hij het alleen tijdens de schakelbeweging doet en alleen onder belasting.
Urbexpeditie
Zo vreemd is dat niet. Kapot of versleten lager maakt eenmaal geluid bij belasting.
- DB200
Met deze kennis kan Daniël een beter besluit nemen mbt het eventueel laten herstellen van de automaat in relatie tot de kilometers die hij van plan is om te maken met zijn auto.
De B3 heeft een 7traps DCT automaat die elke 60.000km moet worden ververst/gespoeld (als ik me niet vergis).
Misschien eerst even nagaan of de automaat wel is onderhouden volgens voorschrift?
Het zou inderdaad een lager kunnen zijn.
- raspaardje
Een vroege B3 heeft nog gewoon de conventionele 8-traps Aisin.
Daniel1975
Klopt, traag ding.raspaardje schreef: ↑12.08.2025 - 12:35 Een vroege B3 heeft nog gewoon de conventionele 8-traps Aisin.
Vandaag 80km gereden met de losse auto. Kan op geen mogelijkheid het geluid oproepen…
Twee dagen met de caravan kon ik dat beide dagen wel als ik wilde (gewoon in D).
Gelukkig 1 filmpje waar je het een beetje hoort.
Binnenkort even langs de dealer, keep you posted.
- EVV
