V70 III 2.0 Benzine flexibele voorpijp vervangen
Rofaes
Het flexibel stuk van de uitlaat voorpijp is lek. Dit flexibel stuk zit erg dicht op de katalysator gelast en er zit ook nog de lambda sensor tussen.
Is het mogelijk om alleen het flexibelstuk te vervangen? Anders moet je de hele katalysator met het flexibelstuk vervangen ( is een stuk duurder!).
Weet iemand welk type flexibelpijp onderdeel je dan moet hebben?
Of is er misschien iemand die nog een gebruikte katalysator met flexstuk heeft liggen, die nog goed is?
Het gaat om een volvo III 135 BW 2.0 benzine 2008.
Hartelijk dank.
R. Faes
