Montage opbergnetje tunnelconsole
Voor mijn V60 CC uit 2017 heb ik een origineel opbernetje voor aan de middenconsole besteld. Het moet in de voetenruimte aan bijrijderskant komen. Ik verwachtte montageparkers, maar er zitten een soort van klinknagels bij, maar geen montagehsndleiding. Hoe kan ik het netje met die klinknagels bevestigen zonder de boel te slopen? Heb je daar speciaal gereedschap voor nodig? Alvast bedankt voor jullie tips!
Binnenkort: V60 CC Polar+ D3 GT8 MY 2017
2018-2020 V50 D5 Edition II Geartronic MY 2008
2012-2018 V70 2.4D 163 pk Momentum Geartronic Family Line MY 2006
2010-nu Saab 900 S Aero MY 1992
2004-2012 V70 2.5D aut. Europa Exclusive MY 2000
2008-2010 360 2.0i GL 3-d MY 1987
2002-2004 940 2.3i aut. Royal Class MY 1994
1997-2003 240 2.0i aut. GLE MY 1991
1995-1998 240 2.3 aut. GLE MY 1986
Weet niet wat en waar je het besteld hebt natuurlijk maar bij vstore staan er vaak handleidingen bij de producten. Of dat voor een simpel netje ook zo is...???
Maar ik snap de vraag. Ik heb dit netje b.v. bij mijn auto gekregen https://www.vstore.nl/veiligheidsnet-nylon-volvo-v90
Uitgepakt (soort tasje dat onderdeel van het net uitmaakt) om te kijken wat het was en hoe het werkt. Krijg hem met geen mogelijkheid meer in het "tasje". Als er iemand is die dit weet...
Hier vind je allerlei montagehandleidingen: https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... UserGuides
Dank je. De manual voor mijn uitdaging gevonden onder een ander model auto
Maar echt helpen doet het voor mij helaas niet. Tekst in de handleiding:
Fold the bar and roll up the net. Store the
protective net in the case
Ja, die snap ik maar hoe!! Als ik het doe steken de punten van de metalen delen uit de tas en als ik de "tas" dan omdraai dondert alles er weer uit!
- Almerev70
Welk artikelnr is het net? Mss kunnen wij even meekijken/denken?
Voelt aan al iets van "ach, kan je je veter niet strikken?" maar het artikelnummer is: 31263039
Ik had gewoon beter moeten opletten bij het openen. Maar wie verwacht nou dat je hem vervolgens niet meer dicht krijgt...
De bovenste stang is een metalen stang die je vanuit het midden kunt samenklappen. Het net zou je er dan omheen moeten wikkelen waarbij de rand en flap aan de onderkant van de afbeelding bovenaan de pdf een tasje vormen wat met een rits gesloten kan worden.
Maar ik krijg het metalen bovenstang deel dus niet compleet in die tas zo (beginnende vanaf de knik in het midden van de stang). Als ik hem dan omkeer gaat de rits open door het gewicht en floept alles er weer uit.
Ik zou bijna om een video vragen. Lijkt me zeer vermakelijk
- Almerev70
Ebe66, dat is het veiligheidsnet voor boven de achterbank of achter de voorstoelen. Die heb ik ook. Je moet de stalen stangen dubbelvouwen als het ware, zit een scharnier in het midden.
Dat het net met riempjes er overheen vouwen en dichtritsen. Tja anders kan ik het niet uitleggen.
In gebruik is het een onding trouwens, al geprobeerd?
Maar de TS moet er nog op terugkomen.
Geprobeerd uit te pakken (gelukt) en weer geprobeerd in te pakken (meerdere keren mislukt
Lijkt me idd ook niet iets wat je dagelijks wilt plaatsen/verwijderen alleen al omdat je best wel lastig bij de montagepunten kan komen op mijn leeftijd.
Ik ga het morgen weer proberen. Doe vast iets ongelooflijk stoms maar er blijft een stukje stang uitsteken bij mij (en uiteraard de stang dubbelgevouwen anders steekt er wel heel veel uit het tasje
Boeit op zich niet natuurlijk, hij zit nu in een Ali opberg koffer achterin en zal er waarschijnlijk nooit meer uitkomen. Maar toch zo een typisch "Hoe dan @$#%#@ wel !!" dingetje.
Je zou er inderdaad haast een slapstick film van kunnen maken, wel R rated met al het vloeken.
Ik geef het op, verslagen door een... Netje.
Vanuit open toestand klik ik op de knop op het scharnier en klap de stang dubbel.
Hieronder hangt dan keurig netjes het net met onderaan het tas deel. Ik rol het net om de samengeklapte stang en aangekomen bij de twee helften van de tas kan ik die eromheen klappen en de rits sluiten maar de punten van de stang passen er niet in. Ook niet als ik ze indruk (er zit een klein verend gedeelte in)
Het scharnier in het midden van de stang zit helemaal links onderaan in de tas zo ver mogelijk in de hoek.
Ga me ondertussen afvragen of hij er toen ik hem uitpakte wel helemaal inzat...
Als ik het zeggen mag: Ongelooflijk dat zo'n dingetje als je hem los koopt, hij zat er bij mij "gratis" bij, 235 Euro moet kosten.
