Update 1.6.4
Hij is aangekondigd. Introductie op 7 juni 2023
VolvoColin
Hallo EX30 leden,
Gisteren de nieuwe update ontvangen en geinstalleerd.
- Vreemde is dat Google Maps wel werkt, maar navigatie niet meer het voertuig volgt. (krijg wel op tijd de routeaanwijzingen, maar scherm blijft in volgevlucht staan zeg maar.
- Nu het actuele verbruik zichtbaar in de rechter bovenhoek. (leuke gadget, maar leidt wel af).
- En One Pedal Drive is nu in 3 stappen (Uit, Laag en Hoog).
Die laatste is wel een ergenis. Voorheen had je Uit en Aan (waarbij Aan de nieuwe Laag stap zou moeten zijn).
Prima, echter UIT is nu een soort Vrijloop... (Ik gebruikte voor de update geen One Pedal Drive).
Voorheen als je je gas losliet werd er heen rustig afgeremd, beetje zoals een schakelauto zou afremmen.
Nu lijkt het bijna wel alsof de auto in Cruise Control beland.. Met als gevolg dat als je je gas loslaat (bijv. omdat je voorganger dichterbij komt), je nu bij moet remmen..
Voor wie de update nog niet uitgevoerd heeft.. Ik zou em nog even overslaan eerlijk gezegd.
Henry82
In dit topic loopt daar al een draadje over, en daar is iemand juist heel blij met OPD
viewtopic.php?t=94743&start=100
EKran
VolvoColin schreef: 28.08.2025 - 09:15 Hallo EX30 leden,
Je kan natuurlijk ook gewoon opd aanzetten op laag !
C30BlackStone
Precies!
| Volvo S80 D5 | Volvo V70 2.5T | Volvo C30 1.6D | Volvo V70 2.4 | Volvo C30 D5 | Volvo S80 D5 | Volvo C30 2.0D | Volvo V40 D4 | Volvo V70 2.5 | Volvo S80 D5 | Volvo C30 D2 R-Design | Volvo S80 3.2 Kinetic | Volvo V70 D2 (VEA) Dynamic | Volvo V90 Inscrip Metallic D4 Full Option | Volvo S90 D3 Momentum | Volvo S60 T6 (8) Summum Red | Volvo S90 T5 Inscr | Volvo XC40 Recharge ER Ultra 2024 | Volvo EX30 Ultra ER | Volvo EX40 Ultra | Volvo EX30 Ultra Performance Pine Crystal White |
mvveelen
Even over deze update: ik kreeg de melding toen ik 'm voor de deur parkeerde en heb 'm gestart. Lader aangesloten en naar binnen gelopen en vervolgens de melding:
Installatie kan niet beginnen.
Kan het aandrijvingssysteem niet voorbereiden voor installatie.
Probeer het later opnieuw.
Was het de bedoeling om de deur op een kier te laten (ik sta op eigen terrein, camera erop) ofzo? Of is de melding omdat de accu nog maar 14% lading had?
It's my first time to update, so..... ;-)
EX30 Twin Ultra April 2024
EKran
mvveelen schreef: 28.08.2025 - 17:38 Even over deze update: ik kreeg de melding toen ik 'm voor de deur parkeerde en heb 'm gestart. Lader aangesloten en naar binnen gelopen en vervolgens de melding:
Niet laden en deuren sluiten 🙂
mvveelen
Ik heb net idd de kabel eruit gehaald en de update opnieuw gestart. Eigenlijk zou dit op het scherm moeten staan, er staat alleen dat de ramen moeten zijn gesloten en de auto vergrendeld. Maar goed, hij gaat nu aan de slag.
André Apeldoorn
Het bijzondere bij update 1.6.4 is dat een aantal dingen niet goed gaan.
Om te beginnen kun je one pedal drive gewoon uit laten staan. Standaard is dat al zo.
Echter na deze update remt de auto veel minder af op de motor en lijkt die bij het loslaten van het gas in een soort cruise control te raken. Heeft iemand enig idee hoe dit te ondervangen?
Er verschijnt verder een nieuwe knop in de balk beneden op het scherm: intervaltijd. Hier kun je kiezen tussen lang, middel of kort. Heeft iemand een idee wat deze knop betekent?
Tot slot zijn een aantal knoppen uit de balk beneden verdwenen. Als voorbeeld de knop op het Dashboard kastje te openen. Iemand enig idee hoe op te lossen!
puccini
André Apeldoorn schreef: 30.08.2025 - 21:34 Het bijzondere bij update 1.6.4 is dat een aantal dingen niet goed gaan.
Inderdaad het probleem met de OPD heb ik ook ervaren, ik schrok me rot en had de indruk dat de auto er zelf van door ging zonder voet op het pedaal.
Daarnaast was de GPS/Navigatie van slag (omwegen en geluidmelding waar je gek van werd) en duurde zo'n 50 km voordat deze de weg weer had gevonden en correct weergaf
Het is er ook niet echt overzichtelijk geworden met al die knoppen die van positie veranderen, het brengt de veiligheid meer in gevaar dan dat het goed doet.
De knop intervaltijd, waarom die daar moet zitten begrijp ik ook niet helemaal !
EX30 SMER plus Onyx
EKran
Echter na deze update remt de auto veel minder af op de motor en lijkt die bij het loslaten van het gas in een soort cruise control te raken. Heeft iemand enig idee hoe dit te ondervangen? “opd aanzetten op laag’
Er verschijnt verder een nieuwe knop in de balk beneden op het scherm: intervaltijd. Hier kun je kiezen tussen lang, middel of kort. Heeft iemand een idee wat deze knop betekent? “afstand tot je voorganger bij cc aan”
Tot slot zijn een aantal knoppen uit de balk beneden verdwenen. Als voorbeeld de knop op het Dashboard kastje te openen. Iemand enig idee hoe op te lossen! “dat gaat niet lukken “
HeNo
Knop dashbordkastje is verhuisd naar car> quick controls.
Intervaltimer regelt de afstand tot voorligger bij ACC. Als het rustig is zet ik hem op midden of lang als het wat drukker is op kort en als ik het zat ben dat alle inhalers direct voor je neus weer naar rechts komen zet ik hem maar uit want dan remt de auto steeds sterk af. Jammer dat een hoop automobilsten nog geen ACC (kunnen) gebruiken en dit hinderlijke gedrag dan niet zelf ervaren.
OPD gebruik ik vanaf het begin en vind het heel fijn, kan inmiddels heel goed doseren als je een stoplicht of bocht of rotonde nader. Maar je moet het wel op tijd doen en niet willen wachten tot het laatst en de vaart er zoveel mogelijk in willen houden. Met de sterkere nieuwe instelling kan dat dan wel weer beter denk ik maar ik heb niet zoveel haast meer🙂
RSN84
Rij nu een aantal dagen met de nieuwe update.
Ik kan er nog steeds niet over uit dat er de keuze is gemaakt om de ‘uitrol weerstand’ zo enorm te verminderen. Het voelt erg onnatuurlijk, en ben veel te veel aan het bijremmen. Vandaag reed ik achter een andere auto aan een tunnel in, en dan moet ik constant bijremmen, waar het eerder nooit nodig was.
Dat ze softwarematige keuzes maken kan ik mij in vinden, maar dit is toch wel een basisgevoel qua rijbeleving.
(Prima dat ze iets anders bedenken, maar zorg dan wel dat het vorige ‘gevoel’ ook nog gekozen kan worden.)
Gaan ze bij de volgende update de stuur uitslag wijzigen???
Walter vL
Rij gewoon 1 of 2 daagjes op laag of hoog en je weet niet beter meer. Ik vond het in "hoog" in eerste instantie ook niet fijn, maar hoog is nu toch wel een blijvertje.
mvveelen
Ik ben tot nog toe tevreden over de update al vind ik het jammer dat het knopje voor het dashboardkastje is verplaatst. Maar meer dan jammer is het ook niet.
Inmiddels heb ik wel 1 keer ervaren dat de auto ervandoor wilde gaan en ik op de rem moest trappen. Waardoor dit werd getriggerd weet ik niet, maar was wel even schrikken.
Benieuwd naar wat ze in de volgende update gaan aanpassen :-)
Terug naar “EX30”
