Beste Volvo liefhebbers,
Even voorstellen. Sinds februari ben ik een fiere Volvo XC70 rijder, ondertussen de derde Volvo. Ben (of was) er heel tevreden over. Sinds gisteren, na een lange vakantietrip van 4000 kilometers terug thuis gekomen. Na mijn reis, hetzelfde dag nog, wou ik vertrekken om iets te eten en na een 300 meter rijden een piepend geluid waarbij de wagen niet verder wou gaan. Met moeite toch naar huis geraakt en op de oprit ging deze niet meer vooruit of achteruit.
Tijdens het rijden komt er een schurend/tikkend geluid en bij het schakelen van R naar P een raar geluid. Wat mij opgevallen is dat ik de auto kan duwen als het in P staat, met de parkeerrem geen beweging.
Op de afbeelding is te zien, wanneer je van R naar P schakelt de P doorgestreept is.
Heb de garagist hierover gebeld en zei dat het wel de aandrijfas kon zijn (telefonisch de geluiden doorgegeven)
Enig idee hoe of wat?
Volvo rijdt niet - opgelost
Heb je vraag naar het juiste board verhuisd.
Zou beginnen met de auto uit te lezen waarom deze aangeeft waarom de P stand door is gestreept.
Dit om ook te voorkomen dat bijvoorbeeld een aandrijfas voor niets uit elkaar wordt gehaald om te zien of deze het probleem veroorzaakt.
Een automaat in P stand is altijd wel iets heen en weer te duwen maar dit is zeker geen meter of meters.
Hey Freehead
Dank voor de snelle reactie. De Volvo is uitgelezen, niet met Vida, kreeg enkele foutmeldingen vanwege de tuning en een melding dat de rechter passagiersdeur motorslot niet werkte. Uiteraard sinds kort ook een probleem maar voor later.
De foutcode P073095 en P093112 krijg ik ook op de obd. Geen idee of het te maken heeft met mijn probleem.
En inderdaad geen centimeters maar zou de auto de hele straat kunnen duwen in P stand.
Volvo V40 1.9d
Volvo v70 D3
Volvo XC70 2.4 D4 AWD
Volvo v70 D3
Beiden zijn gerelateerd aan de versnellingsbak.
Heb ze snel via Google opgezocht, gewoon letterlijk je code kopiëren en plakken en dan zie je de betekenis al voorbij komen.
De laatste zal de oorzaak zijn van het probleem met de P stand.
Zou zelf contact op gaan nemen met een specialist voor de automaatbak.
Enig idee wat het kan zijn? Versnellingsbak? Sensor? Vervuilde olie? Weinig olie?Fredhead schreef: ↑23.08.2025 - 22:18Beiden zijn gerelateerd aan de versnellingsbak.
Pffff beter een fiets aanschaffen
Volvo V40 1.9d
Volvo v70 D3
Volvo v70 D3
Zou zomaar de koppelomvormer kunnen zijn.
Dat is de koppeling tussen versnellingsbak en motor.
Ik hoop van nietUrbexpeditie schreef: ↑23.08.2025 - 22:40 Zou zomaar de koppelomvormer kunnen zijn.
Volvo V40 1.9d
Volvo v70 D3
Volvo v70 D3
Zoek daarom eens contact met een specialist, die weten goed waar ze het over hebben.
Wij kunnen vanachter een scherm iets roepen en bij veel problemen kom je dan een eind maar zou daar in dit geval zeker niet op af gaan en echt de auto naar een werkplaats brengen voor een goede diagnose.
- Jers3n
wat BSXC bedoelt is dat de getoonde afbeelding van de doorgestreepte P alleen maar aangeeft dat de parkeersensoren achter uitgeschakeld zijn. Die afbeelding heeft niks met de P-stand van de auto/versnellingsbak te maken.
De sensoren werken zoals het moet. Verder geen idee.
Volvo V40 1.9d
Volvo v70 D3
Volvo v70 D3
ik beantwoordde slechts de vraag van topicstarter welke het spoor nu volledig kwijt lijkt te zijn.
Succes met het verhaal.
- Rene64
Koppelomvormer lijkt mij niet, die zit tussen de motor en de bak.
De P stand zet een blokkeerpal op de uitgaande as van de versnellingsbak voor het differentieel waardoor die de beide aandrijfassen blokkeert.
Er is dus wel serieus iets aan de hand met de bak of assen.
Differentieel of een aandrijfas kapot, of de 4 wiel aandrijving, haldex koppeling en tussenbak.
Hier kan je zien hoe het systeem werkt.
https://nordicar.nl/service-en-onderhou ... 0koppeling.
Die P met streep is inderdaad van de achterste parkeersensoren, en heeft niets met de storing te maken.
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Was inderdaad de aandrijfas links. Deze is vervangen en terug alles in orde. Dank voor de reactie.Rene64 schreef: ↑29.08.2025 - 23:01 Koppelomvormer lijkt mij niet, die zit tussen de motor en de bak.
Volvo V40 1.9d
Volvo v70 D3
Volvo v70 D3
