Ik heb nog steeds niet kunnen ontdekken hoe de handrem automatisch ingeschakeld wordt. Ik vind wel; "tik op Instellingen → My Car → Parkeerrem en vering en vink Parkeerrem automatisch activeren aan" Maar na "Instellingen" op het middenscherm houdt het op... "My Car" vind ik dan nergens... wat doe ik niet goed? Of wordt met "My Car" mijn profiel bedoeld?
Ik kom er nog niet uit en schakel nu steeds handmatig de handrem.
Iemand hier de oplossing?
Elektrische handrem (automatisch)
- Hans Eilander
Arthurj
Heel fijn Hans, maar dat was niet de vraag, dat ik het zelf kan en ook in 2 seconden begrijp ik ook, ik vind het juist fijn dat dit wel automatisch kan (was bij de 3008 ook) in tegenstelling tot de automatische inschakeling van waarschuwingen als toegestane snelheid en rijbaancorrectie, dat had ik liever andersom gezien.
- Almerev70
Als je de bak in P zet zou de handrem geactiveerd moeten worden, wel de optie aangevinkt hebben is een voorwaarde. Zijn nog een aantal triggers die het regelen;
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 14aac93ac/
Arthurj
Arthurj
Prima, maar ik kan dit al niet vinden; Instellingen → My Car → Parkeerrem en vering... Dus dan kom ik al niet verder...Almerev70 schreef: ↑09.09.2025 - 07:28 Als je de bak in P zet zou de handrem geactiveerd moeten worden, wel de optie aangevinkt hebben is een voorwaarde. Zijn nog een aantal triggers die het regelen;
- OGA244
dimitripb
Zit je dan wel bij de goede instellingen? My Car moet toch echt iedere XC40 hebben. Je moet vanuit het homescreen niet naar links of rechts vegen maar op de twee streepjes bovenin in het midden van het scherm tikken. Dan kun je kiezen voor Instellingen en dan moet My Car gewoon bovenaan staan.
Arthurj
Zeg het maar;dimitripb schreef: ↑09.09.2025 - 19:47Zit je dan wel bij de goede instellingen? My Car moet toch echt iedere XC40 hebben. Je moet vanuit het homescreen niet naar links of rechts vegen maar op de twee streepjes bovenin in het midden van het scherm tikken. Dan kun je kiezen voor Instellingen en dan moet My Car gewoon bovenaan staan.
En via het tandwieltje rechtsonder;
- Rogier64
Het is handig als je type XC40 en bouwjaar even noemt in je vraag, er zijn naast Sensus en AAOS nog meer verschillen tussen PHEV en Full Electric.
Hier https://www.volvocars.com/nl/support/ vindt je de handleidingen van diverse Volvo's.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Arthurj
Er zit wel een digitale handleiding in de auto (zie foto 1), die moet ik dan raadplegen? EN Sensus dan helemaal vergeten?
Als ik die digitale handleiding volg is er helemaal geen automatische (elektrische) handrem. Ik bedoel dus, als ik de auto "uitzet" dat dan de handrem automatisch ingeschakeld wordt.
Arthurj
Helder, deze XC 40 (B4 Mild Hybrid) is van 06-2024. Het bijgeleverde papieren boekwerk is volgens mij al niet passend bij deze uitvoering krijg ik het idee...Rogier64 schreef: ↑09.09.2025 - 22:57 Het is handig als je type XC40 en bouwjaar even noemt in je vraag, er zijn naast Sensus en AAOS nog meer verschillen tussen PHEV en Full Electric.
- Rogier64
Arthurj
Die "Auto Hold" gebruik ik daar waar ik weet dat het lang(er) wachten is (of in een file) maar die optie vind ik juist weer niet fijn met (in)parkeren (want dan moet ik "iets" van gas geven). Dus mogelijk werkt het dus wel als ik die Auto Hold actief heb staan. Ik ga dit morgen eens proberen. Zou zomaar kunnen dat dat het is.Rogier64 schreef: ↑09.09.2025 - 23:07 volgens https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... rem&page=0
- Rogier64
Ben ik met je eens, die auto-hold schakel ik ook uit bij parkeren. Nu heb ik een Sensus auto en daar is in het menu My Car de 'automatische handremfunctie' te selecteren, onafhankelijk van de auto-hold functie. Dat is dus niet meer aanwezig in een AAOS auto zo lijkt het.
Arthurj
Even voor mijn beeldvorming (dit is mijn 1e Volvo in een reeks van grofweg 35 auto's/aanhangers/caravans); wat is dan de chronologische volgorde qua OS? AAOS en dan Sensus en daarna Android? En Android overruled Sensus weer of toch weer niet? Of AAOS als opvolger van Sensus en vervolgens weer Android?
Ik raak het spoor even bijster...
- fmulders
Na Sensus is Volvo overgestapt op AAOS. (Android Auto Operating System)
En het klopt, als je Auto hold aan hebt staan en je zet de auto uit, dan gaat direct de handrem erop. En de bak in P.
V60 D6 uit 2014 V90 T6 Inscription MY22
Pasja123!
Persoonlijk kan k het alleen maar bijzonder waarderen dat een auto bij een stop (bijv. bij een verkeerslicht) op een soort automatische parkeerrem gaat. Dat scheelt t.o.v. de vroegere automaten een heleboel aandacht. Stoppen, even naar het display kijken of het lampje van de handrem oplicht en vervolgens de voet van het rempedaal halen. Da's o zo fijn.
