raspaardje meldt zich in een andere subforum - MY2019 V60 T5 R-design
raspaardje
Vandaag de V60 weer een beetje netjes gemaakt, de vakantie is nu echt bijna afgelopen: de hogedruk erop om wat boomzooi eraf te spuiten en het interieur weer gestofzuigd.
Daarbij viel het me op dat de voorste deurpanelen niet heel fraai aansluiten ter hoogte van de zijspiegels. Kan iemand dat bij zijn eigen V60 nagaan of dit zo hoort?
Of heeft de dealer in het verleden steken laten vallen bij het oplossen van een defect?
Verder kwam gisteren bij enkele bochten op de weg naar huis wederom de melding van een te laag koelvloeistofniveau.
Vandaag de boel bijgevuld, er kon maar liefst 1 liter bij op om het maximum niveau te geraken. Dat is iets om in de gaten te houden. Iemand dat wel eens meegemaakt zonder dat er iets aan de hand was?
En tenslotte heeft de Fiat weer een mooie upgrade gekregen: een window controller, dat kastje dat het deurpaneel en de deur met elkaar verbindt, zie de foto.
Met deze controller voeg je een aantal functionaliteiten toe:
1. Bediening van de ruiten middels de afstandsbediening, zowel openen als sluiten.
2. One-touch sluiten van de ruiten via de schakelaar; gek genoeg is one-touch openen gewoon standaard maar geheel sluiten moest ik doen door de schakelaars vast te houden.
3. Het automatisch geheel naar boven gaan van de ruiten wanneer je de kap opent of sluit; die zakken altijd een stukje bij de bediening van de kap maar bleven vervolgens op dat niveau staan.
Ikke weer blij, heb het gevoel dat ik dit veel eerder had moeten doen.
hnsclmns
raspaardje schreef: 16.08.2025 - 23:54 Kan iemand dat bij zijn eigen V60 nagaan of dit zo hoort?
nu heb ik een nieuw my26, maar die panelen zitten bij strak.
aan het blauwe cliopje te zien, is er iets niet goed gemonteerd, of losgetrild.
Volvo V60 Ultra, dark T8, Forest lake (my2026)
VW 1500 Karmann Ghia Typ 14, 1968 (kirschrot, zwart dak)
raspaardje
hnsclmns schreef: 12.09.2025 - 09:15
Dank je, daar ga ik dan spoedig even naar kijken.
Een dealer (in Zweden (want import) of NL) heeft hier dus steken laten vallen, ik heb de panelen er nog nooit af gehad.
Ik heb wel een sterk vermoeden waar het gebeurd is.
Overigens blijft het koelwaterpeil na bijvullen "gewoon" op niveau.
Toch automatisch een verlies van (maximaal 1 liter) koelwater in 6,5 jaar tijd en 100k km, zou dat gebruikelijk zijn?
hnsclmns
raspaardje schreef: 12.09.2025 - 09:50 Overigens blijft het koelwaterpeil na bijvullen "gewoon" op niveau.
Lijkt mij wel. Ik vergelijk het maar met het bijvullen van een cv-ketel. Doro de warmte gaat de lucht eruit en neemt het volume af.
Het is een systeem onder druk, dus lijkt mij verder geen probleem.
Je kunt ook een luchtgekoelde wagen nemen, dan heb je daar geen last van :lol:
raspaardje
hnsclmns schreef: 12.09.2025 - 10:55
Ja, we gaan gewoon een 993 rijden...;-)
Maar het is ook mijn verwachting dat dit verlies niet vreemd/verontrustend is.
De melding is iig niet meer teruggekomen.
raspaardje
Heb even opgezocht hoe de deurpanelen vast zitten en eraf moeten; hiervoor worden er helemaal geen clips gebruikt. De panelen (zowel links- als rechtsvoor vertonen een spleet) lijken dus op geen andere manier te monteren zijn.
RZA
Zie hier m'n V90 deur, weet niet of de V60 hetzelfde is maar ik zou zeggen dat de bevestiging van het deurpaneel op dit punt mogelijk niet goed in de houder zit.
raspaardje
Dank je!
Dat zou kunnen, indien bevestiging idd gelijk is
Die had ik nog niet gezien.
Het demonteren komt toch op een to do lijstje want spannend is dat niet.
Jouw V90 paneel zit goed strak vlakbij de buitenspiegel?
RZA
Demonteren is idd eenvoudig, alleen oppassen met uitwippen van bedieningspaneel van ramen, heeft een scherpe punt en kan leer beschadigen. Ik plak altijd wat stevig tape op het leer in die hoek.
Paneel zit bij mij helemaal strak ja, en denk dat als je paneel goed plaatst dat bij jou ook zo zal zijn.
raspaardje
Tnx voor de tips!
